Котел в ванной комнате
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем terolblade, 13.08.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы же вроде написали, что
    Ну почему нельзя, если тут выше как раз выяснили, что при определённых условиях и требованиях к помещению можно.
    Вопрос в том, что отвечает ваша ванна (ванная комната, помещение) этим требованиям, а ваш дом условиям.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19553924/
    Вы уяснили самую суть российской действительности. К сожалению именно так.
    У нас спасение утопающих, ну а дальше сами знаете.
    Ну а теперь остаётся точно выяснить, так как на плане в которой тычат газовики у вас обозвано это помещение.
    1. Топочной,
    2. Сан. узлом,
    3. Бытовкой,
    4. Ванной.
    Если топочная, то нет проблем, если она отвечает требованиям для топочной.
    Если сан. узел и бытовка, то там котлы не устанавливают.
    Если ванная, то котёл можно установить, но при этом сама ванная комната должна при этом отвечать определённым требованиям.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Квартиру? Так дом многоквартирный?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, а также производственные помещения зданий всех назначений и сельскохозяйственные здания, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
    п. 7.6 обязателен Пп№1521
    просто надо поднять СНиП от 10 года и посмотреть требование или ограничения
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не буду возвращаться к старой полемике, так как тоже ранее на этом упорно настаивал ссылаясь на данный СП.
    Вот тут всё уже выяснили
    https://www.forumhouse.ru/posts/19553182/
    @Reynar, юрист с высшим образованием и большим опытом работы с подобной технической документацией.
    Остаётся выяснить, что у @Лапушка за дом, а потом, если это одноквартирный жилой дом, ИЖС, то что за ванная комната. Отвечает она требованиям установки котла или нет.
    Но перед этим, как она в плане изначально обозначена, а то чего тогда ваще дёргаться.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Я в упор не вижу разрешения - запрет есть. Но это СП62и ПП№1521 который применительно к данной ситуации не может быть применен пока не случиться это -
    на момент газификации действовали другие нормы, а именно СНиП и перечень национальных стандартов №1047 от 21 июня 2010 года. Если и смотреть требование к помещениям и возможности размещения это СНиП и СП из Пп№1047 и добровольного.
    Что касается ИЖС или МКД если МКД то еще хуже все обстоит ИМХО
    Посмотрел на тот момент прямого запрета нет .
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На что должно быть разрешение?
    А запрет да, есть. Но на какие дома запрет?
    Но в сущности я уже всё сказал
    Проверено в МОГ. Ставят люди котлы в ванной комнате. Конечно у кого есть такая ванная комната, что отвечает соответствующим требованиям. Ну и конечно это не МКД.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -СП551330 Внутренний газопровод в доме должен отвечать требованиям, предъявляемым к газопроводам низкого давления по СП 62.13330.
    Для МКД тоже самое.
    - а причем здесь МОГ. Эта организация никакой ответственности в границе земельного участка не несет .
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно для МКД и только для МКД, а не "то же самое"
    Ну и хрен с ней, пусть не несёт. Только именно они докапываются до места установки котла и норм этого помещения.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я привел ссылку для ИЖС -СП55 МКД это СП54.
    - так это по незнанию абонентов .
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот когда мы с вами их тут всех просветим, тогда и будем бравировать нормами и предписаниями.
    Кстати
    За что не несёт? У неё же договор с пользователем об обслуживании.
    И что?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    и причем здесь МОГ, особенно в Смоленской области ?
    - я выше написал. Сейчас в ванной комнате разрешен только транзит газовой трубы, газовое оборудование устанавливать нельзя. В 10 году запрета не было, требовать соблюдать СП62 можно при условии реконструкции, капитального ремонта сети газопотребления .
  12. Лапушка
    Лапушка
    Лапушка
    Смоленская область
    Все документы есть в наличии, акты приемки, договора. Дом двухквартирный. В проекте газификации в плане квартиры это помещение названо "топочной", не знаю по какой причине, потому что там уже в то время стояла и ванная и унитаз и стиральная машина. Во время приемки все это тоже было на месте и ни кто нам не делал ни какие замечания о невозможности подключения в этом помещении. Все требования по проекту нами были выполнены, претензий не было ни к чему. Никаких изменений мы не вносили, в этом помещении все также как было, сделали только косметический ремонт.
    А теперь газовщики пытаются нам доказать, что мы переоборудовали помещение в ванную комнату уже после приемки, хотя в паспорте БТИ, который мы получили почти на год раньше газификации четко написано, что это помещение "санузел", там же есть фотографии на которых видна и установленная ванна и все остальное.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    ну и в чем проблема, шлите их. А это случайно не устная беседа ?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пример там, где живу, работаю и знаю. Переселюсь в Смоленск буду писать об АО "Газпром газораспределение Смоленск".
    А я вам уже указал сноску, где объяснено к каким домам относится этот запрет.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - индивидуальный дом блокированной застройки ?
