Котел в ванной комнате
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем terolblade, 13.08.09.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    а кто должен ? Если будет проект то ответственность на проектной организации. Уговаривайте их взять вину на себя :)
    СП6213330 не допускает установку газового оборудования в подобных помещениях. Данный пункт из СП обязателен для проектировщиков .
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спорно. Это ваше мнение, а есть и другая трактовка. Железно мы это так и не выяснили.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я вашего мнения не увидел, чтобы сделать акцент на слове спорно, только ссылки ?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А я и не высказывал. Я сослался на мнение профессионального юриста, специализирующегося в вопросах связанных с РД.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - но вы не забываете высказываться о моем мнении. Вопрос зачем ? Если вы считаете по -другому можете привести ссылки на РД ?
    И тем более ваш диалог с
    был по СП 60 13330, и он фактически не затрагивает нормы газоснабжения и этот СП направлен на отопление и вентиляцию.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Искренне извиняюсь, погорячился.
    Но мне простительно, стар стал, память подводит, ну вот и забыл, что вы всегда правы априори.
    Да и что я сказал.
    Или оно не ваше?
  7. borozdinyury
    borozdinyury
    borozdinyury
    Сегодня был в газовойиконторе- лен. обл, выборг.
    Котёл должен стоять:
    1. Высота потолка не менее 2.5м
    2. Объем помещения не менее 15 м. куб.
    3. Не ближе, или дальше 0.5 метра от окна.- точно не понял.
    4. Вне сан. узла.
    Я спросил можно ли ставить котёл в одном помещении с:
    1. Унитазом - нет!
    2. Раковиной - можно.
    3. Душем - нет!
    Следующий вопрос возник сам собой - почему нельзя?
    Ответ: я не знаю - по снипу нельзя и тычет в СНиП:
    ...но причём тут унитаз!
    Если в одном помещении поставить кровать, унитаз и обеденный стол, то это помещение будет как называться?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - такого определения нет.
    Чем запрещено совмещать уборные, ванные С/у с газовым оборудованием -СП62133302011
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/15812451/
    Они даже на вопрос можно ли проводить газ через санузел толком ничего не ответили, а тут установка котла.
  10. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    "Уже обсуждался этот вопрос. Речь в нем о квартирах в многоквартирных домах.
    7.6 ... Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается."
    А определение квартиры в Жилищном кодексе, ст. 16
    "3. Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении."
    Соответственно к индивидуальным жилым домам это не относится.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП 55.13330.2016 "СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные"
    3.5 дом жилой одноквартирный отдельно стоящий: Дом, состоящий из отдельной квартиры (одного жилого автономного блока), включающий в себя комплекс помещений, предназначенных для индивидуального и/или односемейного заселения жильцов, при их постоянном, длительном или кратковременном проживании (в т. ч. сезонном, отпускном и т. п.).
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы ошибаетесь данная статья определяет виды -ЖК РФ Статья 16. Виды жилых помещений.
    И п. 7.6 допускает транзит в таких помещениях (жилых) ,но запрещает установку газового оборудования .
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А разве туалет жилое помещение?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я не о туалете, я о классификации жилых помещений в жилых домах и ст. 16 .
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да просто по логике.
    А если туалет не жилое, то запрет его не касается.
