Котел в ванной комнате
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем terolblade, 13.08.09.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - с ванной еще можно согласиться, тем более по ГОСТ в таком помещении норм влажности нет. А в туалете или вернее расположение унитаза, как влияет ? Раковину можно в помещении для газового оборудования .
  2. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Вот ведь! Тема почти заглохла... надо ж было кому-то снова ее разбередить!
    Тогда и я подолью маслица в огонь.
    Если ставить котел закрытого типа, то ни одна из ваших реплик не имеет смысла. :)
    По причине того, что он закрытого типа. :) И общается напрямую с улицей, а не с вашим влажным помещением.
    Все. Можете дальше ругаться. Только чур без меня!
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - но есть проблема это исполнение котла, как там называется УХЛ или подобное, причем здесь только камера сгорания. А остальные части котла покрытие (краска) ,плата ,контакты ,двигатель вентилятора ит. д .
  4. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Как вы все рветесь в первые ряды за премией Дарвина, зачем?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да хорош у каждого ... котел вист в совмещенном санузле, пока никто не умер. Да и статистики такой нет .
  6. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    И так бывает
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Бывает еще хуже, когда сами в котел лезут, а это сегодня очень распространено. И не санузел виноват в этом .
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Так я и говорю:"Не имеет смысла".
    1. Краска, если вы не знаете для чего она, то я процитирую один распространенный источник:"Одним очень важным назначением красок является защита окрашиваемой поверхности."
    2. Во многих котлах плата залита компаноудом. Лично ей пофиг где работать хоть под водой.
    3. Вот контакты - в большинстве случаев слабое место. Но человечеством давным давно изобретены закрытые клеммные соединения.
    4. Электродвигатель... да чего ему будет-то? Он там под таким слоем лака! Посмотрите в каких условиях у вас в машине трудится стартер или генератор...
    Да я не за премией, я за здравым смыслом. Чувствуете разницу?
    Так, зачем я сюда еще то раз заглянул?
    Ах, да, вспомнил!
    Вот еще аргументик:
    Ведь на кухне можно устанавливать котел? Ответ:"Да, можно." У меня он там и стоит... пока.
    Так вот, когда супруга готовит в выходные, выглядит это приблизительно так: на одной комфорке плиты вариться суп, на другой что-нибудь тушится, на третьей стоит варится компот для детей, в электропечке (а раньше в газовой печке) печется мясо, а в мультиварке печется пирог.
    @Alexfoto_1971, сами посчитайте какое количество воды выделяется в помещение. Про замену газовой печки на электро я не просто так написал. (Сами подумайте почему... вы ж как я понял в очередь за Нобелевской стоите).
    Посчитали? Сравните с ответом (гигрометр в этот момент легко может показать цифру 85%). Это чуть-чуть не додягивает до ванной комнаты - там 87% когда там поочереди переполощется пара детей.
    Ну и еще, @Alexfoto_1971, поднимите статистику, сколько котлов "бахнуло" за последний год, и сколько из них было установлено в ванной.
    В общем, исправное оборудование исправно работает, без привязки к тому где оно стоит. А неисправное рано или поздно бабахнет... И бабахнет не потому что не там установлено, а потому что неисправно.
  9. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    В ванной комнате запрещается устанавливать любое отопительное оборудование, работающее на газу. Использование колонок, конвекторов и котлов запрещается. Поэтому хозяин своего дома, который хочет поставить газовый котел в ванной, скорее всего, получит отказ в органах регистрации на эксплуатацию такого оборудования. Ситуация регламентируется нормой ограничивающей использование закрытых помещений для этих целей.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это только слова, можете подтвердить сертификатом ?
    - при строительстве (проектировании) ,обеспечивается общеобменная вентиляция для обеспечения поддержания микроклимата в помещении в том числе влажности -ГОСТ здания жилые общественные где есть требование для кухни по температуре и влажности .
  11. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Ваши слова на понятном для всех языке будут звучать приблизительно так:
    - папа можно на велосипеде покататься?
    - нет!
    - но почему?
    - просто потому что нет! это я так сказал!
    А должно быть:
    - потому что: это опасно, ты можешь упасть, разбить себе коленку и нос.
    - пап, я уже большой мальчик и я умею ездить и знаю правила использования велосипеда и дорожного движения
    - хорошо, иди катайся, только осторожно.
    все правильно, проектируется, а потом строится. Только в процессе эксплуатации она является на 80% времени избыточной (если с естественной тягой). Либо забывается щелкнуть выключателем (если с принудительной). Только вот мне газовщики сделали предписание убрать электромотор из вытяжного стояка. Аргументировав это тем, что метан легче воздуха, сам побежит по вытяжке, а тут у вас мотор заискрит.
  12. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Да понимайте как угодно, это в нашем менталитете - все сделать неправильно, через ж..., а потом героически преодолевать последствия)
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Дело не в словах, а норме которая не допускает такого монтажа в подобных помещениях. Осталось подождать до 20 года будет актуализация перечня национальных стандартов обязательных для исполнения. Может, что изменится (упростится).
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это безграмотность газовиков. СП55 допускает любой вид вентиляции в том числе комбинированный
  15. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    У вас очень интересная манера вести аргументированный диалог. Слова умные сказали "менталитет". Сказали через что делать. И смайлик даже поставили.
    А по существу-то что у вас есть?
    Так вы думаете я его убрал? Я их отправил вместе с этой бумажкой, со словами:"Если хотите, чтобы я выполнил это требование, то присылайте предписание по почте заказным письмом от вашей "конторы" с регистрацией в исходящих документах". А то пришли 2 ухарца, замечания на клочке бумажки писать с намеком "дай на лапу и мы от тебя отстанем".
    Не для того я строил энергоэффективный дом, чтоб улицу топить.
