Котел в ванной комнате
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем terolblade, 13.08.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот именно. Уже подобное показывали. Я спросил: "И что?" Унитаз что-ли взорвался. Молчание.
    А это что? Бытовой котёл, а помещение санузел в ИЖС. К чему эта фото.
    Да вот получают и ставят. И помещение отвечает нормам и окно есть и приточная вентиляция и вытяжка и воздухообмен. И расстояния до ванны выдержаны согласно рекомендациям производителя.
    Справедливости ради должен сказать, что это была не просто ванна, а ванная комната, совмещённый санузел и установлены там были только настенники газовые с закрытой камерой сгорания.
    Ну это уже перебор.
    Может всё-таки статорная обмотка.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там про приточную вроде.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -любой вид .
  4. ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    ghfcrjdmz
    @Alexfoto_1971, Вообще бредовый аргумент, что якобы какая-то девушка погибла от взрыва котла в ванной, а сколько людей погибло при взрыве котлов на кухнях никто не посчитал случайно?
    Никто не может ответить разумно и обосновано на вопрос "почему нельзя", просто есть бредовый пункт в каких то инструкциях и "газовщики" за него держатся, с каким то исступлением, вместо того чтобы либо доступно объяснить почему нельзя, либо отменить этот бред который миллионам людей мешает, т. к. теме уже девять лет, а вопрос все тот-же...
  5. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Это все от местечковой мелочности и жадности, как в мультфильме -из одной овчинки выкроить 7 шапок. Ну и эстетическая и эргономическая безграмотность.
    -Общая площадь не менее 9 м², для котлов атмосферного типа (газовая горелка открытого типа) и 8 м², для моделей с закрытым горелочным устройством.
    -Наличие приточно-вытяжной вентиляции. Окно с форточкой – размеры рассчитаются, в зависимости от мощности котельного оборудования.
    -Для жилых домов, обычно достаточно, чтобы оконный проем не превышал 1,7 м². Дверь не должна примыкать к коробу герметично. Внизу оставляется зазор в 1-2 см. Как вариант, снизу, в дверное полотно врезается вентиляционная решетка.
    -До прилегающей стены до котла оставляют расстояние не менее 1 м.
    Источник: https://avtonomnoeteplo.ru/otopitelnye_kotly/385-mozhno-li-stavit-gazovyy-kotel-v-vannoy-ili-tualete.html
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это статья :) Источник СП ГОСТ, их применение большая проблема .
  7. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Да и газовики не везде занимаются бредовыми толкованиями СП, у нас спокойно согласовывают проекты и принимают с актами без замечаний котлы в санузлах в частных домах. Этот запрет для многоквартирников, и там он вполне обоснован и не бредовый.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а где указано, что только для МКД ?
    И чем ванная МКД отличается от ИЖС - техническая сторона ?
  9. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Это указано в СП о котором уже говорили о разнице квартиры и дома, а на тему разницы квартиры и жилого дома - в Жилищном кодексе они четко разграничены, а все словотворчество писателей СП и СНиП по юридической силе в части определения типа жилого помещения совершенно однозначно уступает федеральному закону, каковым является ЖК РФ.
    А разницы санузлов многоквартирника и индивидуального дома проста - в МКД нет возможности безопасного вывода продуктов горения из котла - системы вентиляции МКД для этого не предназначены, а в МКД где санузлы имеют стену на улицу, выводить через нее даже коаксиальный дымоход невозможно, потому что СНиПы это прямо запрещают. Соответственно установка котла в санузле МКД нереальна, в т. ч. и поэтому запрещена.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    там не написано запрещено в квартирах от слова вообще.
    - так для этого есть дымоходы, в Волгограде до сих пор эксплуатируются МКД с ВПГ.
    - СНиП какой? Как раз в свое время допускал установку газового оборудования в ванных МКД :)
  11. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Там дословно написано в п. 7.6
    "Открытую транзитную прокладку газопроводов через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий следует выполнять из медных и многослойных металлополимерных труб.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих помещениях запрещается."
    Что такое квартира написано в ст. 16 ЖК РФ
    "3. Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении."
    Про остальное это пустой разговор - если в конкретных МКД предусмотрено при проектировании, там и установка возможна, речь об общем запрете.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - приводите правильную редакцию -7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, а также производственные помещения зданий всех назначений и сельскохозяйственные здания, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
    Где написано только в квартирах ?
    Что касается квартир -Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Та какой СНиП запрещает ?
  14. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    П. 7.6 изменен
    ИЗМЕНЕНИЕ N 2
    к СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы"
    "Третий абзац. Исключить слова: "и подобных". Заменить слово: "не допускается" на "запрещается"."
    Поэтому там речь идет не о каких "подобных" а о вполне конкретных уборных и ванных в квартирах МКД, о которых весь данный пункт в нынешней редакции.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в несен в приказ №365. обязательная редакция без изменений 1 и 2 в ПП№1521.
    Тем самым противоречит обязательному исполнению ФЗ№384. Учите мат. часть.
    Напоминаем, что редакция СП 62.13330 с изменением № 2 подлежит применению на добровольной основе, т. е. все положения СП носят рекомендательный характер для проектной организации.
    На основании приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 мая 2017 года № 932 редакции актуализированных документов, в которые внесены изменения в 2016 – 2017 гг. могут применяться только на добровольной основе.
    Внесенные изменения вступят в силу в качестве обязательных для применения только с момента вступления в силу постановления Правительства РФ о внесении этих изменений «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдения требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
