Котел в ванной комнате
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем terolblade, 13.08.09.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -этого уже нет .6.6.3Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3. Теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельном помещении (теплогенераторной) на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чему противоречит?
    Я просто буду ориентироваться при газификации своего ИЖС вот этим РД СП62133302011 и все.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    а он допускает ?
    сможете без проекта газифицироваться ? Проектная организация вам не спроектирует ГО в санузле и ванной. Так как она несет ответственность в порядке ГКст. 60
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как нет.
    СП 60.13330.2016
    6.6.3 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3. Теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельном помещении (теплогенераторной) на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.
    6.5.3 Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать:
    в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных);
    во встроенных помещениях общественного назначения - в специальных помещениях без постоянного пребывания людей (теплогенераторных).
    Теплогенераторы для квартир общей теплопроизводительностью более 50 кВт следует размещать в отдельном помещении; при этом общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт. Размещение и установка теплогенераторов должны производиться в соответствии с инструкциями по монтажу и эксплуатации завода-изготовителя котлов.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -http:/docs.cntd.ru/document/456054205
    6.6.1 Системы индивидуального теплоснабжения теплопроизводительностью от 100 до 360 кВт включительно допускается предусматривать в следующих зданиях:
    - жилых, административных, общественных и производственных (малого и среднего бизнеса) зданиях высотой не более трех этажей включительно;
    - общежитиях учебных заведений, сооружениях, зданиях и помещениях санитарно-бытового назначения, гостиницах, мотелях высотой не более двух этажей (с числом мест для указанных зданий не более 25);
    - амбулаторно-поликлинических спортивных учреждениях, предприятиях бытового обслуживания населения, розничной и мелкооптовой торговли, объектах связи, предприятиях питания, а также производственных помещениях категорий Г и Д площадью не более 1500 м, высотой не более трех этажей;
    - клубных и досугово-развлекательных учреждениях высотой не более одного этажа, с числом мест не более 100;
    - общеобразовательных учреждениях высотой не более одного этажа с числом мест не более 80;
    - дошкольных образовательных учреждениях с дневным пребыванием детей и учреждениях транспорта высотой не более одного этажа с числом мест не более 50.
    Этажность зданий следует определять без учета цокольного этажа.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну видел я дома с ванными комнатами, как моя большая комната вместе с холлом.
    Окно, потолки, вентиляция-всё соответствует. И висит котёл. В инструкции тоже сказано, что можно и на каком расстоянии от самой ванны.
    Проект был, бумажку видел. Так что уж хрен его знает.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это здесь при чём.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19531886/
    В сноске об этом пункте ваще не упоминается.
    И потом вы сказали, что
    посмотрел, всё есть.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это вы цитируете не я. Кроме этого пункта более ничего нет ваша информация в сылке устарела .
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Этот пункт
    я не цитировал.
    Ни тут ни в сноске.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так правильно. Зачем он нужен, если
    А 6.5.3. остался.
    А всё остальной в 6.6.1 сказано.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да, но он относится к МКД и поквартирке .
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. Получается что в п. 6.6.1.
    6.6 Системы индивидуального теплоснабжения
    У нас теперь пробел, раз там
    - жилых,
    То есть до 100 кВт непонятно чем руководствоваться.
    Раньше хотя бы говорили, что вот 6.6.3 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3.
    А теперь как?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - этот пункт добровольный. И косяк написания ИМХО
    - не знаю .
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ты не знаешь? :faq:
    Да ладно. Не может этого быть.
