Котел в ванной комнате
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем terolblade, 13.08.09.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    вот мне @id1770601, подсказывал статью закона, где говорится что Требования к зданиям и сооружениям построенным до принятия ФЗ№384 не применяются вплоть до реконструкции или капитального ремонта здания:
    ФЗ№384 ст. 42
    Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    Статья 42. Заключительные положения
    1. Требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), установленные настоящим Федеральным законом, не применяются вплоть до реконструкции или капитального ремонта здания или сооружения к следующим зданиям и сооружениям:
    1) к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требований;
    2) к зданиям и сооружениям, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований;
    3) к зданиям и сооружениям, проектная документация которых не подлежит государственной экспертизе и заявление о выдаче разрешения на строительство которых подано до вступления в силу таких требований.
  2. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Может кто сталкивался. Если дом проектировался строился до снипа запрещающего котел в ванной, если котёл стоял 20 лет в ванной, если есть проэкт газовый для котла в ванной, смогу я оставить котел в ванной или все равно отрежут?
  3. alex26855
    alex26855
    alex26855
    То есть только в квартирах жилых зданий не допускается? В ванной индивидуального жилого дома такого запрета нет?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть.
    он несложно обходится но тут задачка на логику: машина сгниет быстрее при езде по лужам или по сухой поверхности ?
  5. alex26855
    alex26855
    alex26855
    Встречная задачка на логику - производитель условной "машины" запретил ездить по лужам или обработал кузов мастикой и оцинковкой, чтобы "машина" не сгнила?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут смысл в чём. Запрета прямого нет не в ванных, а в помещениях, где вы установили и ванну. Но при этом это помещение должно отвечать всем требованиям для установки газового котла.
    Холодновато будет в таком помещении мыться, да и размер должен быть не маленький.
  7. alex26855
    alex26855
    alex26855
    Почему будет холодно мыться?
    Размер не маленький - это какой?
    Для меня ванная 15 кубов - маленькая. Но даже в ванной такого объема турбированный настенный котел с закрытой камерой сгорания занимает минимум места и не будет мешать.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда всё нормально, но я бы сперва узнал у местных газовщиков, как они относятся к данному вопросу.
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Где вы нашли избирательное требование только к квартирам, исключая жилые дома?
    В том своде правил где есть запрет установки газоиспользующего оборудования в ванной, написано что: Настоящий свод правил устанавливает требования, соответствующие целям Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений",.
    Но сам закон N 384-ФЗ регламентирует:
    Ps. Осталось понять - является ли реконструкцией здания замена напольного котла с открытой камерой сгорания на настенный с закрытой камерой сгорания...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    шутите ? это задача на чтение мануалов/веры в условия производителя
    ну ты блин Сережа даешь !
    где ванну установили - там и есть ванная
    а вот это реалистичный подход :super:
  11. alex26855
    alex26855
    alex26855
    Выше комментировал же...
    СП 62.13330.2011
    7.6 Транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, через производственные помещения зданий всех назначений, в том числе сельскохозяйственных зданий, должна быть предусмотрена открытой, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, при отсутствии на газопроводе разъемных соединений и обеспечении доступа для его осмотра. (в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 878/пр) Открытую транзитную прокладку газопроводов через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий следует выполнять из медных и многослойных металлополимерных труб. (в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 878/пр) Установка газоиспользующего оборудования в этих помещениях запрещается. (в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 878/пр)
    СП 54.13330.2022
    3.1.12 квартира (жилое помещение): Структурно обособленное
    помещение в многоквартирном жилом здании, обеспечивающее возможность
    прямого доступа к помещениям общего пользования в таком здании и
    состоящее из одной или нескольких жилых комнат, а также вспомогательных
    помещений, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и
    иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении
    Иного определения квартиры я не нашел. Та же не нашел ни одного документа, который приравнивает квартиру к одноквартирному индивидуальному жилому дому.
  12. alex26855
    alex26855
    alex26855
    Я только Вашу шутку поддержал. "Ездить по лужам или стоять в паркинге" - это дело владельца "машины", пока это не запрещено нормативным документом. Так же как не запрещена установка стиральных машин и электрических водонагревателей в ванной. Или влажность действует избирательно, не оказывая влияния на них?
  13. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Друзья, вы вот кто хорошо разбирается и выкладывает умные большие снипы, скажите простыми словами, можно или нет?)
  14. alex26855
    alex26855
    alex26855
    помещение вспомогательное (в жилом доме): помещение для
    обеспечения коммуникационных, санитарных, технических и
    хозяйственно-бытовых нужд.
    Пример - кухня или кухня-ниша, передняя, ванная комната или
    душевая, уборная или совмещенный санузел, кладовая или хозяйственный
    встроенный шкаф, постирочная, помещение теплогенераторной и т. п.
    [СП 55.13330.2016, статья 3.12]
    помещение вспомогательное (в МКД): помещение квартиры для
    хозяйственно-бытовых нужд, в том числе: кухня (или кухня-столовая),
    передняя, внутриквартирные холл и коридор, ванная комната или душевая,
    уборная, туалет или совмещенный санузел, кладовая, постирочная,
    [СП 54.13330.2022, статья 3.1.27]
    Любимые задачки на логику:aga:
    Если в теплогенераторной находится унитаз, раковина или ванна - что это за помещение?
    Если на кухне находится котел (любой) и инженерные коммуникации, что это за помещение?
    Если в ванной находится котел (любой) - что это за помещение?
    Если у кого-то есть аргументированный ответ со ссылкой на источник, напишите, пожалуйста.
  15. alex26855
    alex26855
    alex26855
    а почему вопрос возник?
