Котел в ванной комнате
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем terolblade, 13.08.09.
  1. alex26855
    alex26855
    alex26855
    не является.
    Градостроительный кодекс РФ, ст. 1
    14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну в сущности это-то да, но в проекте, в БТИ, это помещение может иметь и другое название. Жёстких регламентов к помещению, в котором устанавливают ванну нет. Ну разве что вентиляция и гидроизоляция. Поэтому помещение, где стоит ванная не обязательно должна быть именно ванной комнатой. Но это конечно хитрый ход, который может и не прокатить.
    Ну, а суть в общем в том, что нужно в данном помещении, даже, если она и названа ванной комнатой или там помывочной, должны быть выполнены все требования необходимые для того, чтобы в нём можно было установить газовый котёл. Лучше запрос в местную ГРО направить с приложенным проектом и получить ответ. Если откажут, но вы упёртый, то дальше в суд. В общем, геморрой один и если делать не хрена, а деньги есть, то можно и позаниматься этой хернёй.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да. Только вот это.
    СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные, актуализированная редакция СНИП 31-02-2001
    3.5 дом жилой одноквартирный отдельно стоящий: Дом, состоящий из отдельной квартиры (одного жилого автономного блока), включающий в себя комплекс помещений, предназначенных для индивидуального и/или односемейного заселения жильцов, при их постоянном, длительном или кратковременном проживании (в т. ч. сезонном, отпускном ит. п.).
    Тоже вроде, как квартира! Но не в МКД, а в отдельно стоящем доме.
  4. alex26855
    alex26855
    alex26855
    Ну да, только этот документ отсутствует в:
    Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985"
    А градостроительный кодекс приводит другое определение:
    ГрК РФ Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
    39) объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия "объект индивидуального жилищного строительства", "жилой дом" и "индивидуальный жилой дом" применяются в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального жилищного строительства настоящим Кодексом, в равной степени применяются к жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Недействующая редакция
    https://docs.cntd.ru/document/603700806
    В новой редакции вообще осталось всего 5 «обязательных» нормативов:
    Постановления Правительства России № 914 от 20 мая 2022 года.
    В частности:
    - до 01.09.2022 были обязательны к применению 69 нормативных документов;
    - с 01.09.2022 перестали быть обязательными к применению 64 документа.
    С 01.09.2022 среди обязательных документов остались:
    - ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения";
    - СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия";
    - СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии";
    - СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология";
    - СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных
    групп населения"
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что?
    Это не позволяет (или наоборот позволяет) дом жилой одноквартирный называть домом состоящим из отдельной квартиры.
    Ну так хорошо, что отсутствует и отсутствовал. Достаточно было бы, чтобы только соответствующий пункт отсутствовал, а тут весь документ. И отсутствовал он изначально. Это значит, что при должном обосновании мы можем не придерживаться жёстко его требований. Для индивидуального жилого строительства изначально регламентов строго обязательных к выполнению не было, это только для МКД.
    Так что какое бы определение квартиры не было, в одноквартирном жилом доме она всё-равно квартира и это никак на безопасность влиять не может.
    Только что там придерживаться относительно вопроса установки котла в ванной комнате?
    Там этот вопрос вообще не рассматривается!
    Поэтому задаю свой вопрос ещё раз. И что?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даже комментировать не буду, потому что тоже не понимаю, каким боком определение понятий Квартира, Одноквартирный жилой дом и Индивидуальное жилое строение поможет нам разобраться в вопросе можно устанавливать котёл в ванной комнате или нет.
    Скажу только одно, что Градостроительный кодекс РФ применительно к строительству зданий и сооружений использует понятие проектной документации как разновидности технической
    документации. В свою очередь, требования безопасности, которые должна обеспечивать
    техническая документация, устанавливаются законодательством о техническом
    регулировании. Для зданий и сооружений это Технические регламенты о безопасности зданий и сооружений, как на обязательной, так и на добровольной основе.
  8. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    В небольшом сельском доме котельную не организуешь, а ставить котел в ванной запрещает райгаз
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В небольшом сельском доме котельной не может быть по умолчанию.
    Котельная это свыше 360 кВт. В небольшом сельском доме может быть теплогенераторная или помещение установки теплогенератора. Его ещё называют топочная. Но в российских регламентах такого определения нет. Теплогенераторная это помещение с источником (источниками) теплоснабжения мощностью менее 360кВт. А вот помещения с источником (исочниками) теплоснабжения мощностью более 360 кВт, называются котельными.
    Есть правда нюанс для В СП 41-108-2004 "Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе" дано определение теплогенератора, как источника теплоты тепловой мощностью до 100 кВт, а теплогенераторная - это отдельное нежилое помещение для размещения этого источника теплоты. Но это было связано с поднадзорностью. Раньше до 100 кВт были не поднадзорны. На сегодня это связано с тем, относится помещение установки теплогенератора к ОПО или нет. Так что, если теплогенераторная работает на газопроводе низкого давления IV категории (не более 5 кПа), то она не поднадзорна, так как не считается ОПО. Даже если мощность до 360 кВт.
  10. alex26855
    alex26855
    alex26855
    Снова процитирую заезженную формулировку, на которую все ссылаются:
    Таким, что запрет касается помещений квартиры, а не помещений индивидуального жилого дома. В жилищном и градостроительном кодексах есть четкое определение квартиры и индивидуального жилого дома. Квартира - это не индивидуальный жилой дом.
    СП 62.13330.2011 в библиографии ссылается на градостроительный кодекс. Определения оттуда я уже приводил.
    Больше повторяться не буду.
    Вы же писали, что он там стоит 20 лет по проекту... чего-то я не понял...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Райгазов, Горгазов, кроме Москвы и Облгазов кроме Подмосковья и ещё нескольких регионов, уже давно нет. Есть ГРО, которые называются ГазпромГазораспределение.
    Но сообщение правильное. Стоит задуматься прежде чем начинать бодание за свое желание установить газовый котёл в помещение, где располагается ванная комната.
    Поэтому и написал
    и
  12. alex26855
    alex26855
    alex26855
    Спасибо. Тогда на что теперь ссылаются газовщики, запрещая установку газовых котлов в ванной?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 55.13330.2011 ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001
    4.2 В доме должны быть созданы условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для другой деятельности, обычно осуществляемой в жилище. В домах, принадлежащих к государственному и муниципальному жилищному фонду, в том числе жилищному фонду социального использования, минимальную площадь квартир и число комнат в них рекомендуется принимать согласно СП 54.13330.
    4.3 Дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилая (ые) комната (ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, туалет, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения – помещение теплогенераторной. В доме должны быть предусмотрены отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение. В домах, принадлежащих к государственному и муниципальному жилищному фонду, в том числе жилищному фонду социального использования, состав помещений рекомендуется принимать с учетом СП 54.13330, площадь помещений – согласно СП 54.13330, оборудование помещений – согласно СП 54.13330.
    В этом регламенте вопрос запрета или разрешения установки газового теплогенератора вообще не рассматривается,
    а вот состав помещений, минимальную площадь квартир, число комнат в них и условия рекомендуется принимать согласно СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Так что требования аналогичные.
    Теперь сам СП 54.13330.2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ.
    5.3 В квартирах, предоставляемых гражданам в зданиях государственного и муниципального жилищных фондов, жилищного фонда социального использования следует предусматривать жилые помещения (комнаты) и подсобные: кухню (или кухню-нишу), переднюю, ванную комнату (или душевую) и туалет (или совмещенный санузел), кладовую (или хозяйственный встроенный шкаф).
    5.10 В квартирах, указанных в 5.3, должны быть оборудованы: кухня – мойкой или раковиной, а также плитой для приготовления пищи; ванная комната – ванной (или душем) и умывальником; туалет – унитазом со смывным бачком; совмещенный санузел – ванной (или душем), умывальником и унитазом. В других квартирах состав оборудования – устанавливается заказчиком-застройщиком. Устройство совмещенного санузла допускается в однокомнатных квартирах домов государственного жилищного фонда, жилищного фонда социального использования, в других квартирах, а также в квартирах частного и индивидуального жилищных фондов – по заданию на проектирование.
    И в этом регламенте вопрос запрета или разрешения установки газового теплогенератора тоже не рассматривается.
    Да, верно этот вопрос рассматривается здесь:
    СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» (Пересмотр СП 62.13330.2010)
    1 Область применения
    Настоящий свод правил устанавливает нормы и правила проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, расширения и технического перевооружения сетей газораспределения, газопотребления, предназначенных для обеспечения природным и
    сжиженными углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива.
    Потребителей! Каких именно потребителей, где проживающих, изначально не указывается.
    Ну и касательно вопроса запрета. Запрет там имеется конечно. Но сперва о чём именно там идёт речь.
    7 Внутренние газопроводы
    7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного выше оборудования, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
    Газоиспользующее оборудование для отопления от индивидуальных источников теплоты, работающее на природном газе, допускается предусматривать в зданиях жилых многоквартирных, одноквартирных и блокированных жилых домов. Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентированасоответствующими нормативными документами.
    То есть в данном регламенте рассматривается вопрос снабжения газом и одноквартирных жилых зданий (домов).
    Теперь сам запрет.
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения бытового назначения, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов через ванную комнату (или душевую),
    уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
    А жилые здания могут быть и одноквартирные.
    Здание - неподвижное самостоятельное строение, выполненное методом строительства, имеющее внутренний полезный объем, технологически неразрывно связанное с поверхностью земли (грунтом) и предназначенное для постоянного или временного нахождения в нем людей.
    Весь вопрос в юридической путанице в наших регламентов. У законодателя нет четкого представления о соотношении понятий "здание", "сооружение" и "строение".
    Вы же сами написали, что в ГрК РФ указано, что
    Ну и видим что в своде правил входящем в список технического регламента на добровольной основе есть и другое (иное) предусмотренное понятие - одноквартирный жилой дом.
    А выше уже было сказано, что
    Ну и последнее. СП 62.13330.2011 нет в новом перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    https://www.forumhouse.ru/posts/32189772/
    Он теперь в добровольном, то есть на сегодня при должном обосновании можно и пересмотреть некоторые рекомендации данного регламента.
    Но я повторю ещё раз, хлопотно всё это. Газовщики не будут вникать во все эти нюансы. У них имеется своя библия
    МДС 41-2.2000 и если там указан документ, запрещающий устанавливать газоиспользующее оборудование в то помещении, где установлена и ванна, то бодаться с ними, что ссать против ветра, только через суд.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хорошо. Приму к сведению.
    Ну так вас вроде никто и не просил и уж тем более не требовал.
    У нас свободная стране, не хотите не повторяйтесь. К чему это уточнение?
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Разве с 1 сентября этого (2024) года не отменили вообще "перечень обязательных к применению сводов и гостов"?
