Котел в ванной комнате
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем terolblade, 13.08.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 02.07.2021) О техническом регулировании (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.12.2021)
    Статья 16.1 184-ФЗ - Правила формирования перечня документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов
    4. Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов по стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов. В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов может осуществляться на основании подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил. Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается применение предварительных национальных стандартов Российской Федерации, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов.
    Если вы применяете нормы из перечня на добровольной основе, то требования тех регламента считаются выполненными. Если не принимаете на добровольной основе, то будьте добры предоставить альтернативные действующие нормы либо провести испытания, исследования и разработать свой норматив не противоречащий существующим нормам.
    «Добровольной» это принцип выбора применения исполнения требований, но это не значит «хочу или не хочу ». Это значит «или добровольно выполняешь требования или государственный контроль принудит тебя выполнять эти требования».
    А напрямую, что вот именно "обязан" их (которые на добровольной основе) выполнять (применять) нигде не написано.
    Это формулировка более актуальна для сводов правил на обязательной основе. Там альтернативы нет, там именно обязан безоговорочно, поэтому и называются на обязательной основе.
  2. alex26855
    alex26855
    alex26855
    Есть. Отменен перечень "обязательных"
    Постановлением Правительства №589 с 01.09.2024 признается утратившим силу Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный Постановлением Правительства РФ №815 от 28.05.2021
    ПРИКАЗ
    от 16 июня 2023 года N 1247
    О внесении изменения в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 апреля 2020 г. N 687 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    В целях обеспечения выполнения положений Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    приказываю:
    Внести изменение в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 апреля 2020 г. N 687 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями, внесенными приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 апреля 2021 г. N 567 и от 6 июля 2022 г. N 567*), изложив Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
    В итоге обязательных нет. Есть применяемые на добровольной основе (СП-62 в их числе). Но в СП-62 нет запрета на установку котла с закрытой камерой сгорания в ванной (с окном и объемом больше 15 куб. м.) индивидуального жилого дома.
    МДС 41-2.2000 нет в списке.
  3. alex26855
    alex26855
    alex26855
    Ну то есть достаточно предоставить инструкцию на котел, в которой нет запрета на установку в ванной
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @alex26855, запрет должен быть прописан в СП 402.1325800.2018.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Инструкция это не регламент и не свод правил. В них могут быть только рекомендации, а так же требования и предписания по технике безопасности и обязательные действия, которые необходимо соблюдать для обеспечения безопасной эксплуатации изделия, несоблюдение которых может привести к травмам и создать непосредственную угрозу жизни.
    При этом всё, что написано в инструкции не должно противоречить действующим регламентам и сводам правил в регионе установки котла, и тем более содержать нормы превышающие те, что указаны в них.
    Если нет запрета, то это абсолютно не значит, что разрешено, да ещё и в какой-то инструкции. Если что-то в инструкции не указано, то руководствуемся регламентами, нормами и сводами правил принятыми в регионе установки котла, то есть в РФ.
    Ещё раз!
    Надо, чтобы помещение где устанавливается газовый котёл соответствовало требованиям к помещению установки газового котла, а уж потом рассматривается вопрос установки там и ванной.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Запрет на размещении ванны в помещении установки газового оборудования?
    А пункт не укажите?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Её и не может быть ни в каком списке. Это инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов. Но в ней указаны нормативные документы на которые ссылаются газовщики.
    А вот эти нормативные документы могут уже быть в списке.
    Область применения:
    Требования Инструкции следует соблюдать при проектировании помещений в одноквартирных или блокированных жилых зданиях, в которых размещаются тепловые агрегаты, использующие в качестве топлива природный газ по ГОСТ 5542-87, предназначенные для отопления и горячего водоснабжения этих зданий. Положения документа обязательны для всех предприятий, организаций и физических лиц, осуществляющих проектирование и строительство, независимо от форм собственности и принадлежности.
    Документ конечно абсурдный, тем более он ссылается на те нормы и правила в строительстве, которые уже давно устарели. Но он есть, он не отменён и газовщики до сих пор считают его основополагающим для них.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23578184/
    https://www.forumhouse.ru/posts/13715377/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19550781/
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Сразу после установки ванны данное помещение перестаёт удовлетворять требованиям к помещениям с установленным газоиспользующим оборудованием.
    Ну и установка ванной где бы то ни было можно рассматривать как установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт помещения. Что по определению Жилищного кодекса является переустройством помещения. А следовательно требует переоформления документов от газовщиков. Которые ответят отказом из-за несоответствия.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы написали так.
    Я спросил так.
    К чему всё это?
    Ещё раз.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ortodox, вы спросили про пункт, где указано то, о чем я не писал, вообще то. ;)
    Запрет на установку котла в помещении с ванной не то же самое, что запрет на установку ванны в помещении с котлом. :)
  11. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    И где установить котёл?
  12. alex26855
    alex26855
    alex26855
    В моем случае соответствует.
    В случае с ИЖС и самостроем, думаю, этого не нужно бояться.
    Есть, только я не обязан ему следовать
  13. alex26855
    alex26855
    alex26855
    А какие у Вас есть варианты (помещения)? какие характеристики помещений? Какой котел?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хитро. Но логично.
    О каком запрете тогда вы говорили вот тут?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда ставь. Газовщики придут, там определитесь.
