Котел в ванной комнате
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем terolblade, 13.08.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это уже другой вопрос.
    Уточняем! О каком именно котле идёт речь и установке где?
    Я предположу, что вы говорите о настенном газовом турбированном котле и об установке его в индивидуальном жилом доме.
    Тута, на форуме, в теме КОТЛЫ на этот вопрос уже десятки раз, если не больше отвечали.
  2. alex26855
    alex26855
    alex26855
    ФЗ-384
    Статья 39. Правила обязательной оценки соответствия зданий и
    сооружений, а также связанных со зданиями и с
    сооружениями процессов проектирования (включая
    изыскания), строительства, монтажа, наладки и
    утилизации (сноса)
    4. Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов строительства, монтажа, наладки в форме, предусмотренной пунктом 5 части 1 настоящей статьи, осуществляется лицом, осуществившим строительство (лицом, осуществившим строительство, и застройщиком (заказчиком) в случае осуществления строительства на основании договора), путем подписания документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного или отремонтированного здания или сооружения проектной документации. Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов строительства, монтажа, наладки в указанной форме не осуществляется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да-да. Уже не раз этот вопрос рассматривали. Для ИЖС проект не обязателен (а не ненужен).
    Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объекту индивидуального жилищного строительства, садовому дому.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27929297/
    Но СП соблюдать всё-равно надо.
  4. alex26855
    alex26855
    alex26855
    Ты путаешь
    Подготовка проектной документации не нужна по грк рф.
    В 384 фз речь о проверке соответствия зданий
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так это и ежу понятно. Как проверить на соответствие проектной документации, если проекта нет.
  6. alex26855
    alex26855
    alex26855
    В итоге имеем. Проект для ижс не требуется, проверке объекты не подлежат, СП носят рекомендательный характер, их можно соблюдать, можно нет. Но газовики всё равно запрещают, ссылаясь на эти СП.
    А договор обслуживания с гро можно заключить с котлом в ванной? Или они тоже отазывают? Вроде для отказа в обслуживании такого пункта нет...
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    В каком нпа сказано о запрете установки котла в ванной комнате или установки ванны в помещении с котлом?
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Разве наличие проекта меняет упомянутую @alex26855, статью закона, в которой однозначно прописанно что
    Получается что газовики в своих требованиях к собственникам ИЖС могут только опираться на пп1547 и пп410.
    А так как ГРО не имеет права требовать техпаспорт дома то как собственник назвал или называет помещение с котлом или ванной, не их ума дело. Даже объем и высоту помещения газовики не имеют права проверять или измерять.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @alex26855,
    На слова "в указанной форме" решили закрыть глаза и не замечать? :)]
    Тут смотрим, тут не смотрим, тут рыбу заворачиваем... :aga:
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    П 5.6 и п 5.19 сп 402.1325800.2018 «здания жилые. правила проектирования систем газопотребления"посмотрите... У меня нет доступа к платным системам.
    И кстати в системе Гарант видел информацию, как я понял, что чуть ли не в октябре этого года внесли изменения как раз по этому поводу, так что надо супер свежую редакцию смотреть.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это просто логическое высказывание. А так-то в отношение ИЖС не проводится экспертиза и проверка на соответствие проектной документации, а так же последующий мониторинг фискальными органами.
    ГрК РФ Статья 49. Это проблема застройщика.
    Им плевать, как назвал. Увидят в нём ГИО и будут проверять, а соответствует данное помещение всем нормам, которые необходимо было соблюсти для установки в нём ГИО.
    В общем, вы по кругу ходите, всё было уже написано. Идите в местное ГРО и им приводите свои доводы, раз так хотите установить ГИО именно в том помещении, где и ванна. Или письмо в двух экземплярах. Ну и проект данного помещения с указанием всего и вся, что требуется для установки в нём ГИО приложить не помешает. Нам то, что тут вы хотите доказать. Что вы правы? Ну да вы правы. Газовщикам плевать, что вы правы.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Видимо, с января 2023 года внесли изменения и убрали пункты про запреты. Так что лучше у газовщиков проконсультироваться.
  13. alex26855
    alex26855
    alex26855
    Что это меняет?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так, в декаборе 2022 года ещё, поэтому я вас и спрашивал "какие пункты". Внесли изменения и теперь там прямого запрета нет. См. вложения.
    НО не совсем так, что типа совсем убрали информацию о запрете. Переадрессовали.
    Теперь вот так
    "5.6 Размещение бытового газоиспользующего оборудования, работающего на природном газе, а также установку технических устройств необходимо осуществлять в соответствии с СП 62.13330".
    А там запрет имеется.
    Именно. О чём и долбим уже не один год всем желающим установить ГИО в одном помещении с ванной.
    И каждый раз начинаем пространные рассуждения прыгая с документа в документ.
    Да я в этой бюрократической неразберихи лет 20 уже копаюсь и каждый раз удивляюсь, как они по разному в разных документах умудряются трактовать одно и тоже понятие или одно и тоже требование.
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Все своды правил, в том числе и сп 402.1325800.2018 а также документы на которые ссылается упомнянутый вами свод, а также СП 62.13330.2011 есть в открытом бесплатном доступе. Ни в одном из этих документов не нашел прямого запрета установки газоиспользующего оборудования в ванных комнатах кроме газовых конвекторов
