Котел в ванной комнате
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем terolblade, 13.08.09.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Так вопрос не в том что кому то (тем же газовщикам) плевать на законы, а есть ли основание (законное опять же) у газовщиков требовать от собственника убрать котел (например с закрытой камерой) из ванной или не присоединять (подключать) такой котел при первичной газофикации.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как это!
    СП 62.13330.2011«Газораспределительные системы».Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» (Пересмотр СП 62.13330.2010)
    Дата введения: 20.05.211
    Дата актуализации: 01.01.2021
    Статус: Действующий
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
    Были изменения 1,2,3,4, но данный пункт, как был, так и остался.
    Последние приказом Минстроя РФ от 27.12.2021 N 1018/ПР.
  3. alex26855
    alex26855
    alex26855
    Да.
    В приложении 1, 12 пп 1547 в форме ТУ по поводу места установки газоиспользующего оборудования указано:
    Приложение N 12
    "10. Обязательства перспективного заявителя по подготовке сети
    проектная документация должна предусматривать:
    установку газоиспользующего оборудования в помещении с вентиляцией,
    оборудованном обособленными дымоходами и вентканалами с предоставлением
    акта первичного обследования дымоходов и вентканалов, выполненного
    специализированной организацией;
    Приложение N 1
    к договору о подключении
    (технологическом присоединении)
    и объектов капитального строительства
    к сети газораспределения
    10. Обязательства по подготовке сети газопотребления и к размещению
    газоиспользующего оборудования:
    газоиспользующее оборудование необходимо установить в помещении с
    вентиляцией, оборудованным обособленными дымоходами и вентканалами
    То есть если ванная подходит под эти условия, то можно и в ванной.
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Тогда в названии этого раздела форума впору добавить предупреждение: "При газификации следует опираться на требования газовщиков а не на законы, своды правил и постановления правительства"
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так им, как раз не плевать. Они его трактуют, как читают. Есть запрет. Всё!
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что вы хотите тут доказать? Вы сами то будете устанавливать ГИО в ванной комнате или это всё так, потрепаться. Если будете, то вам уже раз десять, да и раньше всем кто спрашивал не меньше, объясняли, что все эти философствования о законности или незаконности требования газовщиков это шорох орехов. Спросите у них и закройте свой гештальт. Откажут, тогда в суд.
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вы правы, тоже помнил что вроде было про ванную, но искал по совпадению слова не учтя следующего предложения. А так то запрет (в ванной) есть и не только в этом своде, где просто ограничивается "там где можно"
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    тяжело в учении...:aga:
    Но в любом случае не стоит газовщиков возводить в "последнюю инстанцию" по правоте. Волков боятся - в ГРО не ходить :)]
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уже сколько раз это тут объясняли, только за вчера и сегодня несколько раз. По кругу ходим.
    Если чел считает, что его ванная соответствует всем нормам, то можно, то пусть ставит, но сперва всё же не мешает проконсультироваться у газовщиков местного ГРО, ибо они не вступают в рассуждения, они тупо читают, что есть запрет. А уж нюансы их не касаются. Не согласен, тогда в суд. Выиграешь, то отстанут, ибо теперь ответственность за последствия ни на них.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только в этом.
  11. alex26855
    alex26855
    alex26855
    Никакой юридической силы консультация не несет. Её к делу не пришьешь. А вот следовать 1547 они обязаны, иначе жалоба в ФАС
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вы видно правдолюб. Ну тогда успехов вам на вашем тернистом пути.
    А пока таки-да, в каждом регионе газовые князьки определяют, что можно, а что нельзя.
    Суд конечная инстанция в которой вы можете попытаться опровергнуть их необоснованные требования или незаконные, как вы считаете, отказы.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не несёт. Можно и в суд, можно и в ФАС. Дерзайте! У нас же правовое государство.
    Только не понял какое отношение ФАС имеет к вопросу установки ГИО в ванной комнате. Это вроде вопрос не его юрисдикции.
  14. alex26855
    alex26855
    alex26855
    Пока делаю проект дома так, чтобы в случае выёживания газовщиков можно было "сместить" ненесущую стену так, чтобы котел оказался уже не в ванной, а на кухне.
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Не только.
    Если мы исходим что выполняем требования СП 402.1325800.2018, то тогда следуем:
    5.6 Размещение бытового газоиспользующего оборудования, работающего на природном газе, а также установку технических устройств необходимо осуществлять в соответствии с СП 62.13330, ГОСТ Р 58095.0, СП 7.13130.
    А в ГОСТ Р 58095.0 недвусмысленно написано:
    5.9.3.2 Бытовое газоиспользующее оборудование следует устанавливать:
    - в помещениях кухонь и кухонных зонах кухонь-столовых;
    - в теплогенераторных.
    Т. е. в списке нет "ванной", значит нельзя
