Котел в ванной комнате
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем terolblade, 13.08.09.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Тоже двумя руками за 2 вариант!
  2. r00tsu
    r00tsu
    r00tsu
    Солнечногорск
    При закладке в проект 2х конфорочной плиты то помещения в 17.5м3 достаточно, я правильно понял? И если можно то все таки совет по первому варианту..
    Спасибо!
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    (МИНСТРОЙ РОССИИ)
    ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    INSTRUCTION ON THE LOKATION OF TERMAL UNITS
    USED FOR HEATING AND HOT WATER-SUPPLY
    IN SINGL-APARTMENT OR SEMI-DETACHED HOUSES
    МДС 41-2.2000
    5.1 При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
    - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
    Попробуйте оперется на этот документ в разговоре с проектировщиком.
  4. oss
    oss
    oss
    Единственное, что необходимо знать и различать инструкцию по проектированию помещений и НПА на размещение тепловых агрегатов в уже готовом доме:
    1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МДС 41-2.2000
    1.1 Требования настоящей Инструкции следует соблюдать при проектировании помещений в одноквартирных или блокированных жилых зданиях, в которых размещаются тепловые агрегаты (теплогенераторы), использующие в качестве топлива природный газ по ГОСТ 5542-87, предназначенные для отопления и горячего водоснабжения этих зданий.
    1.2 Положения настоящего документа обязательны для всех предприятий, организаций и физических лиц, осуществляющих проектирование и строительство, независимо от форм собственности и принадлежности.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    oss, не понял Вашего замечания. Я так понял, что процесс на стадии проектирования помещения и речь идет об одноквартирном или блокированном жилом здании, а не квартире в многоэтажке.
  6. oss
    oss
    oss
    Doobik,
    r00tsu выбирает вариант для установки котла в уже существующие помещения спроектированного и построенного жилого здания.
    Следующий его шаг - получение ТУ и проект на газификацию помещений.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сегодня был на заявке. Котел установлен в цокольном этаже. Со временем там появилась двухярусная детская кровать и трое ребятишек. Т.е. котел оказался в детской!
    Вот вам и разумный народ...:mad:
  8. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    И как вы отреагировали? Или это не ваш вопрос. Детишки могут всякое натворить. У моего мастера ребенок игрался и закрыл кран на подаче СО. Он весь вечер котел разбирал, пытался понять в чем дело.
    А если на гибкой подводке к котлу качели устроят?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А если угорят?
    В свойственной мне манере сказал им, что если угорят, то они могут смело еще нарожать - кроватка останется.
  10. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Как то здесь меня осуждали за принципность в вопросах приемки объектов газопотребления. Уж лучше перебздеть, чем недо...
    В объеме помещения могу скостить. у нас вообще полно "клетушек", в которых тоже хотят пользоваться газом. Часто и 10 кубов не набирается. И если им отказывать в газификации, то процентов 40 отпадет. Сан.узел, окно, двери, вентиляция, близость эл. щитов, правильность монтажа, качество монтажа, соответствие проекту - это все важно для меня.
  11. oss
    oss
    oss
    Алекс,
    Знаете, есть небольшая разница между заявлениями типа:
    смотрите какой я строгий и принципиальный и
    аргументированным обоснованием своей принципиальной точки зрения.
    На что Вам и указали, а не осуждали Вас. Здесь как в бане, мигалок нету.
    Более того, было бы логичным, если бы уважаемые служители газовой сферы сначала сами разобрались со своими НПА, "перебзделись" в своем узком кругу, а уже потом несли свет знаний в массы.
  12. urgenb
    urgenb
    urgenb
    Ростов-на-Дону
    Браво, OSS, Браво!
  13. oss
    oss
    oss
    Решать вопросы безопасности можно по-разному. Как у нас решается, Вы знаете и по этой теме в том числе.
    А вот как решается в азиатской стране, в Южной Корее:
    https://newcok.3dn.ru/forum/13-1070-1
    98г.я с дружеским визитом посетил "хазу" в обычной 25ти этажке, обычного корейца.
    2х ком.прим.110м2, стандарт:газ-бойлер и напольное отопление. Прошу показать бойлер, заходим в комнату, в которой и душевая, и сан\узел, и стиральная машина, и бойлер на стене то что я испытал - к бойлеру газ поступает по резиновому шлангу \жёлто-черного цвета\!
    ...Я, спрашиваю: - а как-же, безопасность?!!
    Кореец не понимает суть вопроса...
    я,говорю: -а вдруг,ребёнок,случайно дёрет шланг?!...газ пойдёт в помещение... - гитлер капут!
    Тут, происходит следующее, он подходит к бойлеру и дёргает шланг! из него пошёл газ...и ,вдруг прекратилась подача...?! Сработала аварийная автоматика...шланг водрузили на место...
    сели пить чай...звонок...Халя-Баля, по корейски...мой кореец, вдруг стал пунцовым...минут 10 с кем-то обчалси...
    Трубку положил и говорит: -с газовой службы звонили...И, чё?! Отругали...я, им, объясняю - гостю из России показал как работает защита...
    Они, сказали - вы с ума сошли?!
    Сигнал с клапана перекрытия газа, автоматически поступил в газовую службу и \аналог МЧС\ Пусана и Сеула!
    - мораль, ЧП не случаются, не там где армия МЧС, а там где автоматика работает с газовой службой безотказно!
    P.S.Кстати, ни одного случая взрыва в домах оснащенных автоматикой! За 20-30 лет!
    За те деньги, что потребители платят газовикам за подключение можно всю жизнь следить за безопасностью каждого потребителя с тех спутников, что газпром запустил на околоземную орбиту.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А на стене не Навиен случайно?
  15. oss
    oss
    oss
    История по ссылке умалчивает :close:
