Монтаж газгольдера от первого лица
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем mbl, 27.04.17.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Уважаемые форумчане, всем кто до сих пор мучается выбором бетонной плиты под газгольдер (чтоб он не всплыл как подводная лодка) сделал специальный наглядный рассчет.
    пример; имеем газгольдер VPS объемом 4850 литров и дорожная полнотелая плита размерами 3 м. на 1.75 м на 0.17 м
    допустим весной будет очень много воды в котловане газгольдера, газгольдер будет пустым
    на газгольдер будет действовать выталкивающая сила - архимедова сила, бочка имеет объем 4850 л. значит сила равна 4850 кг. (условно)
    газгольдер в земле удерживает дорожная плита весом 2200 кг, и сама емкость весит 800 кг.
    итого имеем выталкивающая сила 4850 кг VS сила тяжести 2200+800 кг.=3000 кг.
    выталкивающая сила больше чем сила тяжести, по идее газгольдер должен всплыть, но у нас еще есть песок которым засыпан газгольдер, этот песок давит на плиту, тем самым добавляя ей вес т. е. силу тяжести.
    на картинках наглядно нарисовал размеры чтоб каждый мог перепроверить мои рассчеты
    площадь всей плиты 1,75*3=5,25 м2
    площадь плиты на которой стоит газгольдер 1,25*3=3,75 м2
    площадь плиты на которую давит песок 5,25-3,75=1,5 м2
    объем песка давящего на плиту 1,5*1,7=2,55 м3
    вес песка 2,55*1,3=3,3 тонны
    плотность песка 1.3-1.8 тонна на м куб.
    итого
    выталкивающая сила 4850 кг <силы тяжести 2200 +800+3300 кг=6300 кг.
    таким образом полнотелая дорожная плита гарантирует что газгольдер не всплывет
    Если же мы используем пустотелую плиту перекрытия ПК, это та легкая плита которую используют большинство монтажных фирм.
    во первых её вес в разы меньше дорожной плиты ПК весит до 1000 кг, дорожная весит 2200 кг.
    и размеры плит перекрытия как правило 1.2 м шириной, таким образом плита не выступает за пределы площади газгольдера, т. е. на неё не давит песок
    выталкивающая сила 4850 кг > сила тяжести 800 кг + 1000 кг (вес плиты)=1800 кг.
    Если сойдутся 3 условия
    1) высокий уровень грунтовых вод вокруг емкости
    2) емкость засыпана песком- а по правилам она должна быть засыпана песком, от пучиностого воздействия промерзшего грунта
    3) низкий остаток газа в емкости,
    емкость ГАРАНТИРОВАННО всплывет :((
    Если емкость имеет объем 6400 л- используется 2 плиты, если емкость 9100 л - то 3 дорожных плиты. можно сделать несложные аналогичные расчеты
    И еще немного экономики -пустотелая плита стоит меньше дорожной, пустотелую плиту поднимет любой манипулятор, дорожную плиту не любой а более мощный манипулятор, аренда которого стоит больше обычного манипулятора, все это увеличивает итоговую стоимость монтажных работ, но снижает почти до нуля риск всплытия газгольдера.
    рекомендация - выбирайте качественный монтаж газгольдера с новой дорожной плитой! размерами - 3. м. длина, на 1.75 м - ширина, на 0.17м.- толщина, на пустотелые ПЛИТЫ НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ! дорожную плиту легко определить по размерам кроме того у нее есть по бокам 4 проушины под крюки.
    выражаю огромное спасибо @levi81 в подготовке этого материалы
  2. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Кадатека нет уже на рынке практически. Плюс емкости для Европы-табличка идет на английском и температурный режим: -20/+40
  3. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Помню когда выбирал себе емкость много куда звонил и "кадатек" с удовольствием предлагали как более бюджетный брат vps) а спустя пару лет выясняется что и "кадатека" уже нет и что он полное г@мно и все такое)
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Теперь по поводу конденсатосборника
    часто фирмы навязывают конденсатосборник при длине магистрали свыше N ного количества метров
    вот что по этому поводу говорит СП 62.13330.2011
    8.1.9 Прокладка газопроводов может быть как подземной, так и надземной.
    Прокладку подземных газопроводов паровой фазы СУГ низкого давления от
    резервуарных установок осуществляют на такой глубине, где минимальная
    температура грунта выше температуры конденсации паровой фазы СУГ.
    При прокладке газопроводов выше глубины промерзания грунта следует
    предусматривать конденсатосборники, расположенные ниже глубины промерзания грунта.
    При прокладке подземных газопроводов низкого давления паровой фазы СУГ
    допускается применение полиэтиленовых труб из ПЭ 100.
    8.1.10 Уклон газопроводов должен быть не менее 5 % в сторону конденсатосборников.
    Вместимость конденсатосборников должен быть по расчету в зависимости от состава СУГ
    как видно длина трассы никак не связана с наличием или отсутствием сборника.
    Качественный монтаж газгольдера - газопровод должен быть закопан свыше глубины промерзания, а лучше 1.8-1.9 м (для Московской области).
    У меня длина газопроводе порядка 40 м, все работает
    у @Roman50 трасса прядка 50 м. тоже все работает.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Очередной монтаж газгольдера, фирмы Реал Инвест, полнотелая дорожная плита, редуктор GOK, сигнальная лента "осторожно газ", глубокая траншея под газопровод, заправка газом.
    мой рост 183 см. :)
    заказ из биржи
    https://www.forumhouse.ru/exchange/orders/79248
    там же отзыв
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
  9. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Начались работы по установке газгольдера VPS 4850. Монтаж осложнен стесненными условиями в местах установки газгольдера и прокладки магистрали, а также невозможностью меня как заказчика присутствовать на месте вследствие чего вопросы приходится решать удаленно.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Монтаж закончен.
    отзыв форумчанина тут
    https://www.forumhouse.ru/exchange/orders/82149
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Очередной монтаж газгольдера VPS
    https://www.forumhouse.ru/exchange/orders/83115#order-progress
    была спасательная операция- спасли мышку, которая чудесным образом оказалась в котловане под газгольдер,
    вышел первый реальный косяк! эскаватор порвал вводной электрический кабель, мы не знали, что он там есть, Заказчик тоже не знал, поэтому без претензий к моей работе :)
    всем рекомендую всю скрытую инженерку подкапывать и обознать, чтоб мы все острые моменты видели,
  12. Rusandr
    Rusandr
    Rusandr
    Питер
    Доброго времени. Если не трудно-обоснуйте пожалуйста, т. к. именно такой объем и собираемся ставить.
    Спасибо.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Первоначальная экономия потом выйдет боком.
    1) на 2700 л обычно это бюджетный вариант с всеми вытекающими по качеству монтажа и комплектубщих (попробуйте найти монтаж 2700 л с дорожной плитой 3 м*1,75м*0,17 м.
    2) обычно на 2700 нет нормального редуктора gok и высоких патрубков.
    3) проблема с быстрой и частой заправкой газгольдеров зимой. Попробуйте зимой сделать срочный заказ по доставке газа и посмотрите на цену. 2-2,2 тыс литров это небольшой заказ, заправщики не ринутся его исполнять.
    4) нормально подобрынный газгольдер должен заправляться 1 раз в год, летом, когда цена обычно минимальная...
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    И еще забыл написать разница в цене между 2,7 и 4,8 не такая большая - где то 20-30 тыс руб. Оно того не стоит.
  15. Ditrixp
    Ditrixp
    Ditrixp
    Подскажите, а разве газгольдер не 2 раза в году нужно заправлять летом и зимой, так как смесь разная?
