Монтаж газгольдера от первого лица
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем mbl, 27.04.17.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Б/у газгольдер vps, монтаж из серии пришел - увидел - победил (смонтировал).
    Первичный выезд 20 октября (после монтажа емкости по заказу, что выше размещен), сразу договорились на монтаж - понедельник 22 октября (т. к. потом дожди намечались),
    Вечером 22 октября газгольдер установлен и продемонстрирована его работа.
    Форумчанин обратился, благодаря рекомендации другого форумчанина, кому ставил газгольдер летом 2017 года ;).
    Качество монтажа, фото и отзыв ниже.
    https://www.forumhouse.ru/exchange/orders/86338#order-feedback
  2. KiraSafon
    KiraSafon
    KiraSafon
    Очень впечатляет, где можно посмотреть расценки ?
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Размещаете заказ на бирже форума, исполнители борятся за него.
  4. Lado_spb
    Lado_spb
    Lado_spb
    Доброго дня всем!
    А в Питере можно к кому нибудь проверенному обратиться?
    Бочка VPS или РИ 5м3, до дома 10м макс.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Интервью для forumhouse
    Николай Колесников — о базовых знаниях, переделках чужих работ и трепетному отношению к работе.
    Полный текст по ссылке
    https://www.forumhouse.ru/exchange/interviews/47
  7. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @mbl, подскажите по монтажу, в СПб ценник конский, адекватных не нашел, решил делать сам. ГГ на 5 тыс. литров,
    будет стоят чуть выше дома (уклон), до ГГ примерно 15 метров.
    т. к. паять нечем, буду брать гофру нержавейку и прямо до котельной тянуть в дом, нержавейку в пнд запихаю, схема рабочая?
    Уклон таакой нормален для газа? Я не могу понять, что такое давление на выходе 37мБар...
    На какую глубину закапывать?
    Спасибо.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если паять нечем, то
    1) похороните эту затею
    2) арендуйте сварочный аппарат
    3) арендуйте человека с сварочным аппаратом
    Если прочитав форум не разобрались с этими вопросами (глубина заложения трубы, цокольный ввод) не беритесь за это дело. Лучше подождите, накопите и закажите газгольдер с установкой нормальным спецам.
    Какой Вы хотите газгольдер закопать ?
  9. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Чем кардинально отличается пайка от гибкой трубы-нержавейки в ПНД трубе?
    Это та же труба, которая соединяет редуктор и пнд газовую трубу.
    В ПНД запихать что бы повысить вандальность и защиту от внешней среды.
    Вопрос не в том, что "подкопите", "наймите", вопрос в том, не нашел нормальных спецов, можете мне в ЛС написать порядок цен ВАШ, за ВАШУ правильную и гостовую работу по прокладке трубопровода с пайкой и вводом в дом через гильзу. от ГГ до дома - 13 метров. Только соединение ГГ и ввод, без земляных работ.
    А есть разница, какой ГГ вкапывать буду?, По мне так все примерно одинаковое +/-. Мне bonegaz предложили за 195 т. р. на 4,85 м3. Буду его ставить.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Чем ?
    Пнд труба изготовлена и предназначается для укладки в грунт, а нержавейка ? Она для наружного применения... Вот и все.
    Посмотрите на фото в отзывах там все детали есть... Штук 10-15 отзывов пролистайте, мне кажется можно понять и сделать как на фото.
    Плита только дорожная, трасса 1,85 м глубиной. Редуктор гок.
    Бочку берите vps или реал инвест. Остальные лотерея ;(
    С реал инвестом кстати гок идет в комплекте.
  11. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @mbl, понял, по реал инвесту тоже думал, но чет цена не але была, попытаю еще...
    про ПНД я понимаю, может меня не правильно услышали, нержавейка труба будет идти в ПНД, а укладывать будет ПНД как раз в землю, мне кажется норм будет и с нержавейкой есть возможность проложить одной трубой БЕЗ соединений.
    фото сомтрел, цен не видел :(
    Плита дорого с манипуляторм, у меня есть остатки арматуры 10, мне проще вырыть яму, сделать подушку и заказать 1 куб бетона за 5 т. р., туда сделать закладные для крепежа бочки.
    Редуктор я понял, что ГОК :) Спасибо.
    Последний вопрос, был про давлению, в 37мБар, у меня ГГ будет выше уровня дома стоятть примерно на 2 мтера, ГГ у входа, дом находится ниже по участку, это допустимо?
    Спасибо.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    @JetGroove да правильно Вас услышали.
    не надо заниматься ерундой! газ этого не простит!
    берите в аренду электромуфтовую сварку их куча есть даже в спб
    плита дорого? если так то не закапывайте себе газгольдер- закопаете мину замедленного действия. забудьте про газгольдер! есть моменты на которых нельзя экономить!
    про заливку бетона - (глобально идея хорошая, но реализация маловероятна) ну просто нет слов :)) делайте .. не буду Вас отговаривать потом расскажете как оно :))
    последний вопрос говорит о полном Вами непонимании темы газгольдеров. не надо туда лезть.
  13. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @mbl, понятно. жаль, что как всегда в стиле ФХ, я классный, я делаю единственно правильно, газ ошибок не простит. Я поинтересовался, и у Вас спросил, и у газовщиков, и у продажников ГГ, и пообщался с поставщиками корейской нержвакейки, а еще у меня сосед работает в Лен Обл газ.
    Спросил зачем делать ввод цокольный металлом - т. к. по их ТУ это единственный способ отсечь газ при пожаре (ГГ стоит в 15 метрах, отсеч легче на нем).
    По трубе, монтажники ГГ, где буду брать, сказали, что делали, как я предложил, владелец ГГ решил трубу вкопать, забыл где лежит труба, выдернули ее вместе с ПНД, потом поставил на место проблем не возникло, нержавейка в ПНД как новая сказал. Вообщем много вопросов, а ответы только "так надо", никакой ясности.
    А чем отличается плита от заливки? Да все просто Плиту легче Вам поставить, приехал, привез, клиент оплатил кран/манипулятор, поставили и готов, а ну по времени можно уложиться в 1 день, сразу выкопать и сразу "вкинуть" плиту вниз. Плиту залить история в три шага... У соседа уже так стоит 2 года, причем там на одной плите установлено (ГГ, Кессон скважины, ЛОС).
    Последний вопрос, мне интересно было получить ответ от Вас, но видимо легче сказать, "полном Вами непонимании темы газгольдеров. не надо туда лезть." Хотя ответ думаю уложиться в пару фраз.
    Жаль. Спасибо.
  14. bukken
    bukken
    bukken
    как это возможно? все коммуникации в одном месте?
    есть же СП.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    @JetGroove Вы фото моих монтажей видели ? Читали мои комментарии (намекаю) по земельным работам ?
    Если Вам надо объяснять что бетон схватывается некоторое время, сколько
    дней надо выждать чтоб он набрал хотя бы 50% своей прочности, стенки котлована столько не простоят, осыпятся...а если их укрепить то себестоимость всей операции слихвой покроет манипулятор и доставку готовой дорожной плиты.
    Кроме того на улице декабрь, кто льет плиту в декабре ?
    + Вы не понимаете что нержавейкой заужаете проходной диаметр газопровода...
    Все это я собрал в кучу и написал - не надо туда лезть ! Доверьте работу нормальным спецам !
    Нет денег ? Копите, зима на носу, к весне как раз будет нужная сумма.
    Все нюансы все равно не напишу, что нибудь не учту, т. к. не знаю всю картину, деталей очень много. и все меняются под каждый конкретный случай...
    Прошу не обижаться и это понять.
