Монтаж газгольдера от первого лица
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем mbl, 27.04.17.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Не видите проблем ?
    Через год два напишите на форум как оно ?
    1) фото редуктора нет, как он установлен.
    2) плита хорошая, крепеж к плите непонятный, скажу так.
    3) бочка закопана непонятной глиной, а должен быть песок
    4) крышки бочки не видно, какая там стоит арматура ? Скорее всего мегабюджетное все установлено ;(
    5) ковера - (кожуха) газгольдера нет, а он должен быть, чем все это закрывать будете ?
    6) еще нет подключения к дому, трасса, цокольный ввод и т. д.
    По сути это мегабюджетный полуфабрикат ;(непонятного качества.
  2. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @mbl,
    да могу написать, рядом ставили в ноябре 2016 абсолютно так же, только заливали плиту, вместо монтажа дорожной, т. к. заливали в теплое время.
    1. редуктор еще не ставил, я сейчас в Гудаури на лыжах катаюсь :), написал, что на этот год хватит.
    2. с плитой, послушал вас, крепеж понятный, стропы крепежные с нагрузкой 7 тонн в два слоя, хотел как у вас, но отговорили.
    3. а можно вопрос, почему песок? там не глина непонятная, а известняк... у меня грунты такие, что плывунов, высоких ГВ нет, рыли яму, на 1,8 метра пошла бутовая плита, закопано ею же... какая принципиальная разница с песком? Сделал так, потому что не первый день участок этот, ну нет у нас промерзания грунтов на 1,7 метра, как пишут все, тут глина + бут, промерзает на 40 см, за 10 лет водопровод на 50 см ниразу не прихватывало...
    4. арматура SRG
    5. кожух будет, но чуть позже, диаметр крышки большой, мне под заказ делают. Стандартные не поставить.
    6. трассу сделаю весной, буду заказывать минитрактор... по вашему совету буду делать ПНД, нашел контору, она мне пнд сделает 10 метров до ГГ до Кессона (из Кессона у меня гильза прямо в дом, не вижу смысла делать делать страшные эти вводы железные, писал выше, у газовщика спрашивал, он сказал, надо так, ибо единственный кран для отсечения при пожаре там стоит..) ПНД будет с двумя трубами на концах для кранов запорных и гибкой подводки из нержи. Стоит что-то муку, 5 тыщ что ли.
    Да, я понимаю, что до "газгольдера за 500к с установкой" мне далеко, я просто хотел сказать, что если подойти к вопросу "с головой" можно все сделать и весьма бюджетно.
    я хотел доверить работу, мне за монтаж просили 50к +20к за прокладку 10 метров трубы (это без материалов и техники). Вот я не понял, за что их там платить... экскаватор копает, манипулятор ставит, а ну раскидать три тачки песка лопатой.
    Сейчас мне понравилось монтировать, грязи нет, чистота, земля промерзла на 5 см, технике это не проблема, ну бут у меня трактор "поскреб" наверно час, потому-что тяжело...
    У меня скорее самый простой случай, если грунты водонасыщеные, боюсь там повозиться пришлось бы.
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Ну если не на ещё 30 лет, тогда покатит.
    У Вас не 6 мм металл потому что он обмазан битумом или чем там... у него защиты нет, он и ржавеет.
    А до 6 мм металла ещё добраться надо, он под слоем полиуретанового покрытия, вон выше бочка на фото 7-летняя - копия моей и хоть бы хны.
    Но у меня маг. газа не будет, надо рассчитывать на 30-40 лет эксплуатации...
  4. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Хрюнча, у нас есть магистралка труба, но пока кол-во желающих в поселке не набирается, бюджет 10 млн.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Бочку когда покупали проверяли ее герметичность ? Газ в бочке есть ? Обмыливали на ней всю арматуру ?
  6. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Да, арматуру проверил, бочка стоит под давлением. Газа нет ещё, весной заправлю.
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Нам 180 выкатили:ogo::ogo:
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Очередной пример наземного монтажа газгольдера.
    Утепление газопровода - саморегулирующимся кабелем, уже месяц газгольдер отработал - полет нормальный.
    Отзыв и фото по ссылке
    https://www.forumhouse.ru/exchange/orders/87446#order-feedback
  9. Костов Игорь
    Костов Игорь
    Костов Игорь
    Дом 120 кв. м. газгольдер выбрал Риал Инвест на 4600 литров с высокими патрубками. Трасса до дома 12-15 метров. Интересует вопрос - насколько качественной установка будет сейчас в зимнее время? В не комфортных условиях (холодно), стараются быстрее сдать объект.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Просите фото предыдущих работ в зимнее время, все фото тут выкладывайте. Детально обсудим.
    Все как всегда - полнотелая дорожная плита весом 2200 кг, желательно 3 троса, тросы в оплетке или пнд трубе, глубина газопровода 1,85 м.
    + Налейте мастерам чай и теплую бытовку, они Вам спасибо скажут ;))
    Кто выполняет зем. Работы ?
    Каждый свариваемый стык промыливается. даже то что варится электромуфтовой сваркой.
  11. Костов Игорь
    Костов Игорь
    Костов Игорь
    У меня бытовка на объекте своя. В ней и чай и погреться можно. Исполнителя ищу. Выбираю из: vps-gas.ру; real-invest.ру; Росавтономгаз и ТрансГаз. Земельные работы, песок и по возможности вывоз грунта их.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А что мешает разместить заказ на бирже форума ?
    Там есть спецы покачественнее названных контор ;))
    У первой конторы есть реал инвест? сомневаюсь ;)
    2 и 3 это одно и тоже ;)
    4 не знаю ;))
  13. Костов Игорь
    Костов Игорь
    Костов Игорь
    Забыл добавить, бойлерная с кухней разнесены по разным сторонам дома. Как лучше сделать - дополнительным снаружи вводом или внутри дома трубой пустить? Если внутри дома, то получается по прямой стене метров 6-7.
    Газгольдер планируется со стороны кухни закопать.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Лучше всего 2 цокольных ввода делать.
    1) понаружке газ может " замерзнуть ", тем более воздушка будет идти из кухни в котельную.
    2) внутри я бы не стал тянуть железную вгп трубу и медную,
    3) поэтому оптимально второй ввод если позволяют зем. Работы.
  15. Костов Игорь
    Костов Игорь
    Костов Игорь
    А если что случись, авария или что ещё,где искать этих спецов?
