Монтаж газгольдера от первого лица
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем mbl, 27.04.17.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вот это почитайте - это это монтаж от завода изготовителя.
    https://www.forumhouse.ru/threads/448412/page-6
    А что говорить про обычные ООО?
    Читайте отзывы ну смотрите на репутацию.
    Фото зимних монтажей просите. Именно монтажей, то есть всех " скрытых работ ", а не веселые картинки из разряда " ни о чем " ;))
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Как обычно дотошный монтаж газгольдера vps 4850, модель " вваренные на заводе патрубки", как всегда ровняем котлован, как всегда делаем песчанную подушку под плиту толщиной 10 см, как всегда используем тяжелую (2200 кг) новую дорожную плиту, как обычно новый редуктор gok, тракторист был удивлен глубиной газопровода 1,85 м ;) как всегда сложный монтаж - возможности манипулятора на грани фола - экскаватор держит манипулятор, чтоб манипулятор не упал, т. к. кидает плиту на 3 м от себя ;)) засыпка всего газгольдера песком, как всегда дотошная проверка всех стыков, даже тех, что варятся электромуфтовой сваркой.
    В процессе монтажа вышел один косяк - Алексей попросил перекинуть асбестовые трубы, которые были в снегу точно в том месте где будет котлован - одна из 6 труб сломалась пополам когда поддевали её эскаватором, т. к. трубы вмерзли в землю :( (вот такой косяк... по монтажу газгольдера все как обычно.
    P/s попробуйте поискать аналогичные монтажи с
    1) полнотелой дорожной плитой весом 2200 кг.
    2) песчаной подушкой под плиту
    3) три троса на емкость 4850 л в " оплетке" из пнд трубы, чтоб трос не царапал нежное покрытие емкости
    4) с глубиной трассы 1,85 м.
    5) с проверкой всех стыков перед закопкой всего.
    6) с закопкой газгольдера песком.
    7) с четкой гарантией на емкость и на работы, в том числе гарантия от всплытия емкости.
    8) с сигнальной лентой " осторожно газ", уложенной не на трубу, а на глубину 1 м от земли, напомню труба на глубине 1,85 м, вдруг что, увидят ленту и не повредят трубу.
    Посмотрите другие работы, нет там всех этих деталей, там веселые картинки ;)) качество работ во всех деталях ;)попробуйте в своей сфере работать по инструкции, это очень трудоемко и сложно. но правильно ;)) Это называется монтаж с пониманием того что делаешь, и как делаешь.
    пишу сюда, так как 3 раза писал на бирже, не сохранилось,
    отзыв о работе по ссылке
    https://www.forumhouse.ru/exchange/orders/88800#order-feedback
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Очередной выполненный заказ из биржи форума, отзыв по ссылке
    https://www.forumhouse.ru/exchange/orders/89307#order-feedback
    1) новая емкость vps 4850 л вваренные высокие патрубки.
    2) полнотелая дорожная плита 3 м на 1,75 м толщина 0,17 м. Вес 2200 кг.
    3) один ввод газа,
    4) глубина трассы почти 2 м, зем. Работы были силами Заказчика
    5) была доработана крышка газгольдера впс - поколхозил ;(
    6) успели закончить до начала дождя, покрасили цокольный ввод газа.
    И теперь самое главное, в связи с тем, что мой дом находится в 20 км от места этого монтажа, решил провести эксперимент закопать трубу под бочку, еще одну трубу на глубину 1,5 м и одну на глубину 2 м. Зимой в -20 приеду и сделаю замеры температуры, проведу эксперимент.
    Часто форумчане спрашивают зачем так глубоко копать. вот и посмотрим есть ли смысл так глубоко копать.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Еще немного фото.
    Забыл про песчанную подушку под плиту.
    Сдедали незначительный уклон в сторону ковера.
    Обязательная проверка всех стыков мыльным раствором (при проведении испытаний газопровода).
  5. mss1967
    mss1967
    mss1967
    Для чего трубу ввода делают "гусаком"? почему нельзя вывести трубу ровно под отверстием ввода в дом и прямо вести?
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) над цоколем есть ревизионная заглушка, если делать как Вы предлагаете, то скорее всего ее не будет.
    2) не знаю чем руководствуется облгаз, но у них цоколь тоже в виде гусака
    3) если ввод делаем буквой г - есть одна степень свободы - при подвижках (просадке) грунта, цоколь может просесть .. буква "г" служит демпфером.
    4) всегда к цоколю привязываем брусок, именно чтоб цоколь не "сел "...
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    В инсте нашел, и "такое чудо " - сами монтажники выкладывают...
    Только вчера форумчанин спрашивал на чем можно сэкономить ? А на всем можно, как думаете какой монтаж тяжее и сложнее что на фото или мой ?
    Какой цокольный ввод быстрее поставить с креплением на 4 хомута или вообще без них ? Из мультика " и так сойдет"... Работать будет ? Да будет, как долго и надежно? Не знаю.
    На фото видно как труба уже натянулась и находится под напряжением ;(ее уже тянет вниз... Потому что хомутов нет и бруска нет - как на моих фото.
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Цокольный ввод это типовой узел, на которые есть типовые решения в виде альбомов. То как делает @mbl, соответствует этим решениям. Компенсаторы могут быть П-, Г- и Зетобразные, а так же сильфонного типа. Вот в бруске я не уверен, на части альбомов была пластина приваренная к металлическому футляру ЦВ, а на более поздних ее перестали указывать.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Очередной монтаж "зверя" от vps, газгольдер 10 000 л (первый раз такой ставлю), модель вваренные на заводе высокие патрубки, аж 6 тросов (кто столько же использует?), 3 дорожных плиты по 2200 кг каждая аккуратно и ровно уложили ;), глубина газопровода 1,8 м с укладкой сигнальной ленты, редуктор gok, закопали емкость той же землей, что и выкапывали - супесь.
    Отзыв по ссылке
    https://www.forumhouse.ru/exchange/orders/90453#order-feedback
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    И еще один монтаж Реал Инвеста 6600 л, отзыв по ссылке
    https://www.forumhouse.ru/exchange/orders/89625#order-feedback
    Не обошлось без косяков ;)) забыл у Заказчика свой рабочий ключ с тонкими губками ;)) придется снова туда ехать ;))
  11. Salavatt777
    Salavatt777
    Salavatt777
    А вы не в курсе он его не хочет продать? Я так понимаю у него уже природный есть.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Он его уже продал, еще летом 18 года и закопал 4850 л. Газгольдер, так как с газом все туманно ;(
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Очередной заказ из биржи - МОНТАЖ НЕ КАК У ВСЕХ.
    бочка была последняя VPS 4850 л с вваренными на заводе высокими патрубками.
    отзыв тут
    https://www.forumhouse.ru/exchange/orders/95353#order-feedback
    сейчас обсуждаем монтаж отопления.
  14. wowa20077
    wowa20077
    wowa20077
    Николай, подскажите как с вами можно связаться?
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
