Виноград - 4
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Arsenal&Natalya, 28.04.17.
  1. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    в 1-й раз такое слышу. это про каждый сорт пишут какие рукава надо?
  2. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    Роман, замеряйте пожалуйста t в укрытии и на воздухе, интересно сравнить.
    а какие это сорта?
    @Arsenal&Natalya, Сергей, вы видели мое сообщение про замер температуры в укрытии? почему у меня так?
  3. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    (c) Коваль Н. М., Комарова Е. С. "Настольная книга виноградаря" 1969г
  4. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    А обязательно оставлять 8-10 глазков на лозе? если места мало можно например оставить 4-5, на каждом побеге будет 2 грозди. нас два члена семьи, виноград - только на покушать, много не нужно, у меня например будет 5 кустов а это уже около 50 гроздей... или для куста для развития важно чтобы выросло 8-10 побегов?
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Техническое виноградарство отдельная тема. Здесь сложно говорить однозначно, ввиду отсутствия личного опыта. Читал про разный опыт. Кто-то из ребят-виноделов унифицирует технический виноградник под общую схему по 1 -1,5 м лозы, кто-то по 0,5-0,8 м лозы плодоношения, а кто-то наоборот, ведет их так же как столовые, беря созданной мощью формировки.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Пишут. Исследуют отдачу в промышленных условиях зон, пригодных для промышленного виноградарства, и пишут. В основном для технических сортов, которые идут на вино. Но есть и для столовых. Для любителей это не догма.
    В промышленном виноградарстве есть обрезчики. Им нужно пояснять просто, вне зависимости от рахвития индивидуального кустов, режем на 5-7-10-12 почек. Люди берут секаторы, и вперед.
    Для этого все исследования: экономичность и продуктивность.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Нету Солнца, не будет дополнительного мощного нагрева.
    Но не забывайте, что вечером накопленное тепло держится в укрытии дольше, иногда до утра. А это сумма теплонакопления.
  8. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    На мой взгляд совсем необязательно. Но, вполне возможно, что куст начнёт жиреть. Отсюда меньшая зимостойкость и устойчивость к болезням.
    Это всё чисто теоретически, так как практического опыта мало. Коллеги думаю поправят/дополнят меня :hndshk:
  9. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Хорошо, завтра померяю.
  10. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А мощный нагрев наверное и не к чему. Укрытие нужно для того чтобы пережить предутренний заморозок и не убить листву. У меня виноград под укрытием с первых чисел сентября, вся листва целая. Теща не стала укрывать - листвы уже нет. Но лозы вызрели (вроде), коричневые со сморщенной корой, на ощупь не пробовал.
  11. Marta Marta
    Marta Marta
    Marta Marta
    и главное, забыла спросить:
    накидать ли в теплицу снега, как обычно (когда снег появится), или просто укрыть виноград агротексом?
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Поставил очередной эксперимент по приготовлению вина из старой доброй Альфой. В общем, если сок не разбавлять водой, а затем не добавлять сахар, чтобы получить чистый продукт, то ее можно лишь применять для купажа с очень сладкими сортами с самой низкой кислотностью. Чистое вино из Альфы получить можно, но это будет тягучее, густое и тяжелое для принятия желудком - скорее бальзам, а не вино!
    Лучше приготовить винный уксус, сок или компот, чтобы не химичить. Очень уж много в ней всего. Перенасыщенна! У меня в том и этом году набрала сахара 25%, но тем не менее... Чистое вино принятое в мировых стандартах из нее не получить. УВЫ! И дело не только в кислотности. Может если только в отдельную ветвь экстремального виноделия:aga:
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Есть такое понятие, многолетняя древесина. Это сумма корневой системы и рукавов. В нее входят и лозы плодоношения, но в меньшей степени. Оптимальными считаются формировки от 2-2,5 м до 5-6 м.
    При одноплоскостной шпалере взял для нашей зоны для особо продуктивных и хороших сортов планку минимум 4 м. Для одной Красотки сделал 5 м.
    Был бы южнее, вел бы в 2 плоскости со свисающим приростом, и для кустов давал минимум 3 м.
    Это получается оптимум по мощи и отдаче. Аркадия и Лора в тепличках выдали 20 и 17 кг соотвественно, Красотка в ОГ, конечно, значительно меньше, всего 5 кг с хвостиком. Пришлось нещадно урезать грозди и прореживать. В нормальный сезон взял бо 10 кг в призаборном ОГ точно.
    Это лирическое отступление для информации, как может быть.
    Но для того, чтоб понять, подошел ли сорт, и то ли куплено в питомнике (пересорты, к сожалению, там очень частое явление), люди высаживают гуще, например, через 1,5 м. И потом делают выбор в пользу тех, кто продуктивен и стабилен.
    Как я сейчас тесню соседей от стабильных и продуктивных любимцев.
    Естественно-практический отбор :)
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Жирование случается, когда вначале куст отпускают на волю, не обрезают, не нормируют, а потом думают, что надо бы, и резко снимают сразу много наросшей с куста. Потребуется несколько сезонов, чтобы ввести корневую в баланс с обрезанным верхом.
    С этим же сталкиваемся при прививках винограда. Сложно рассчитать, привьется ли все задуманное. Если нет, то идет недогруз и поджировывание прививтого. В прежней теме показывал, как держал пасынковые грозди на прививке аж пока их не убило морозцем. Все с целью оста=новить рост и заставить вызреть. Вызрел, плодоносит уже.
    При выбранной и удерживаемой "узкой" или "короткой" формировке поджировывать из-за будут довольно рослые сорта, такие как Аркадия, Викинг, Чарли, т. п. Им лучше искать баланс хотя бы в пару метров, им так будет легче и лучше.
    Кстати, кто начитается, что Лора среднерослик, разочарую. Ничуть не среднерослик. Ни один из двух кустов не показывает склонности расти на уровне Муската летнего нарсел или Эвы. Эти поскромнее.
  15. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    Сергей, а что Вы посоветуете насчёт Агата Донского, растущего на юго-востоке Псковщины. З-х летка, нынче оставил две лозы. Была сигнала, но не развилась, я её отстригнул.
