Виноград - 4
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Arsenal&Natalya, 28.04.17.
  1. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Роман, листья к пленке не прижаты? При заморозке, первыми прихватывает те листья, которые касаются пленки.
  2. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    В траншеях земля дольше прогревается, виноград медленнее просыпается, ленится всю весну... Это из своего небольшого опыта, была у меня траншейка на пять кустиков...закопал,сделал вровень. В дальнейшем, планирую приподнять гряду, отсыпать повыше.
  3. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Некоторые листья естественно прижаты к внутренней пленке, избежать этого не удалось:no: как не старался. Больше волнует наличие влаги внутри - типа конденсата. Я вот и думаю-завтра послезавтра температура будет 8-9, может открыть тоннели, поставить вытяжные вентиляторы (есть в запасе:)]) и в течении часа - двух попродувать тоннели для удаления конденсата? Что думаете дорогие товарисчи?
  4. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Проветрить- то можно, только через некоторое время конденсат снова появится, из-за разницы температур на улице и в тоннеле.
  5. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Да это понятно, просто хочется понять насколько это (конденсат) критично для процесса дозревания лозы
  6. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    @Arsenal&Natalya, Сергей, у нас на 3 недели (до 25 окт) обещают повышение t. днем +12+15, ночью от +6 до +9. дождей будет мало. может осеннее укрытие пока снять?
  7. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    У меня в том же направлении мысли идут. Для воздушного зазора между слоями у меня есть несколько кусков пластиковой сетки и старый шланг.
    Вместо степлера можно использовать зажимы, будет разборное сединение. Есть готовые в магазинах. Для 20 ПНД трубы можно сделать зажим из 25, распилив лобзиком повдоль.
  8. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Это первый опыт, делал из подручных средств - из того что было:), на следующий год буду делать более технологично.
  9. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    Мне кажется Вы немного перебарщиваете с продувом... С торцов тоннель постоянно оставляйте открытым полностью или частично, если есть опасность ночного заморозка - можно закрыть на ночь. Конденсат не помешает дозреванию если не будете закрывать днем торцы, его будет не много. Конечно пленка в любом случае будет влажная и листья которые к ней прижимаются постепенно пропадут, но это не помешает дозреванию. В прошлом году мои кусты почти полтора месяца получили плюсом для дозревания за счет осенних укрытий, в результате все что оставлял - вызрело, за исключением нескольких случаев с первогодками. После наступления стабильных морозов раскрыл, обработал гремучей смесью, укрыл лапником, под пленку положил слой латрусила и все. Укрывал лапником еловым, мыши в укрытие проникали, но только по краю, до лоз не добрались. Все сохранилось до весны.
    По прогнозам у нас в запасе еще 2-3 недели до серьезных заморозков, а незначительный заморозок Вашим питомцам точно не угрожает:)
    К сожалению у меня осень сложилась напряженная, не до укрывания. Спасибо погода благоволит, у меня на участке заморозка еще не было. Мои кусты все на шпалере еще, "восторг" дозревает, кушаем полуготовый. Мякоть сладкая, а кожица кислая. Вообще за сентябрь "восторг" прилично набрал в весе и размере. Остальной виноград уже съеден, урожай не ахти, но две недели корзина с фруктами содержала свой виноград, это уже результат.
    С момента августовской чеканки ничего не обрезал, ничем не удобрял и не обрабатывал, такие обстоятельства. Вызревание лоз в этом году на удивление хорошее, во всяком случае у взрослых кустов.
    Больше всего переживаю за молодняк, холодно а они все растут. Если взрослые кусты перестали выдавать точки роста, то молодежь так и пытается завязать пасынки.
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    При открытых торцах и ветерке продует на ура само по себе. Там длины-то тьфу да ничего. И конденсат просто улетит за день. Или стечет по стенкам и испарится.
    При таких сказочных условиях можно и снять. Больше света будет доставаться.
    Я вот все смотрю на разные погодные сайты, и непонятно кому верить :)
    Мы действительно, как летчики, все действия по фактической погоде :)
  11. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    так просто всё: если температура в укрытии будет низкая, до +10С, -ничем. А если выше -развитием гнилей и болезней. Но вы ведь обработали?
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Андрей, день добрый, надо останавливать. Поскольку погода дает возможность то калийное им в ноги с чуть теплой водой. Без азота! Например, чистый монофосфат калия полдозой. И то же по листу. Я и сам умучился в этом году с малявками, никак их не урезонишь... Вызревание показывают от 1 до 4-5 междоузлий, но понимаю, что было так мокро, что эти "показы" еще ничего не значат. Неизвестно, как в реальности прошло одревеснение. Будем надеяться, что хотя бы на почку-две наберут кондиций. Этого хватит!
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Да и при более низких температурах вполне могут развиваться грибковые. Что им мешает? Кроме нас, конечно :)
  14. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    ну точно не Яндексу. В лучшем случае гисметео. А еще лучше найти к. н. английский сайт и смотреть туда.
    Но открою вам тайну :) -можно вообще не смотреть. Это важно только для планирования работ, попадет не попадет погода на свободное время. Именно поэтому в нормальном с/х избыточные мощности техники и т. п. У вас хороший опыт и хорошие укрытия и обработки. И растение выдержит, никуда не денется. Вон
    повторил столетний опыт виноградарей и удивляется. А произошло именно то, что должно было произойти :).
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Туда тоже смотрю :) У них действительно неплохие прогнозы. Но в атмосфере все так "закручено", что чуть ли не каждый день идет замена прогнозов.
    Не скучно :)
