Виноград - 4
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Arsenal&Natalya, 28.04.17.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    В продолжение борьбы с грызунами:
    Был в хозмаге и вспомнил старый дедовский способ.
    Берётся цемент/асбест/гипс и смешивается с мукой, можно добавить сухого яичного порошка, сухого молока и т. п. ароматок. Вредитель наедается данной смеси и через некоторое время получает летальный завороток кишок.
    Плюсы: Цена копейки. Ни какого яда! Можно набодяжить хоть 5кг - на всех хватит. Ни какого привыкания по определению.
    Минусы: Беречь от влаги. Беречь от птичек и других кого будет жалко.
    P. S. точных пропорций не помню/не знаю, сам ни разу не пробовал. Но нынче обязательно.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Подсолнечного масла
  3. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    Для начала попробуйте Курдюмова.
    https://yadi.sk/i/qCACt2N83J83EF
    https://yadi.sk/i/0B72bAw93PGJUt
    На после более продвинутую литературу
  4. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    у нас тоже так бывает. Поэтому если перечитать, что я писал про снег, то будет так: когда выпал снег -засыпайте им и притопчите. И даже при оттепелях этот холмик не тает, очень часто. ну а если у вас совсем плохо со снегом -радуйтесь, выращивайте южные сорта, применяйте другие укрытия. ведь опыт -лучший советчик.
  5. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    А Ингибитор то силен! Про снег согласен на все 100. Понятно что речь идет о том, что снег насыпается горкой на укрытие из тех же дуг со спанбордом и пленкой и немного вокруг. С торцов только спанборд, чтобы конструкция под снегом дышала. Под спанбордом - воздушная прослойка. Я правильно усвоил уроки старших товарищей?
    Завтра временно слегка укрою свои первогодки- Гарольд, Эву, Красотку, Чарли, Самородок, Красу Дона и далее по списку. Сергей! Тут многое ваше, все будет окей! Это что бы не рисковать касательно -7 в четверг. Хотя повторяю, Ингибитор будет против.
    Вопрос имею!
    Один товарищ, в ветке "Укрытие роз на зиму", написал, что как-то в зиму испоьзовал в качестве укрытия для роз 5 л пластиковые емкости без крышки. Вместо крышки ... не помню, видимо что то типа дышащей ткани. Розы были молодые, обрезаны по размер емкости, перезимовали отлично. Я таким способом хочу укрыть Изабеллу, которую начеренковал в большом количестве весной в качестве живой изгороди (как виноград не рассматриваю). В школке она не плохо укоренилась, в августе пересадил на пострянное место, по размеру в 5л баклажки поместится. Когда будет снег -сделаю над баклажками сугроб. Вариант?
  6. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Пол часа ходил по рынку 41км. в поисках рулонного синтепона - бесполезно, есть все, кроме искомого:). Тырнэт мне в помощь - нашёл рядышком, минут пять езды. 50м х 1.5м. Отрезал кусочек для фото - он сам так распушился, в рулоне толщина слоя миллиметров 5-7. НЕ РЕКЛАММА:)]. Теперь думаю сколько слоёв нужно для укрытия -3 хватит? Что думаете, дорогие товарищи? :)
  7. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Не далее как неделю назад укрывали розы в Оренбурге (морозы под 40 бывают) - ведро, неважно какое - пластик, металл полностью насыпается опилками (не утрамбовывая) и после ведро резко переворачивается и одевается на обрезанный куст розы. С боков ведро немного, см на 10 присыпается землёй - все, зимняя берлога для розы готова, так розы без потерь зимуют уже очень много лет. Почему винограду так не перезимовать?
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    а лозы куда?
  9. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Можно бутылки сверху землёй засыпать и забыть до весны. Отличный способ для первогодок.
  10. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Пост 2988 прочитайте
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    а лучше и не бывает идеальная зимовка и выход из нее :super:
  12. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    А дышать под ведрами или под баклажками первогодки должны?
    И зачем опилки?
  13. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Опилки, видимо, чтобы взять на себя влажность. А мыши внутри не устроют лежбище? Или ведро чуть заглубить в землю, или вонючку положить...
    ... в статьях в качестве укрывного материала рекомендуют также тросту (не путать с камышом). Из нее делают укрывные маты. Я живу на острове и вокруг меня заболоченые заливы с этой тростой, настоящие джунгли. 3-4 метра в высоту, полый стебель, не гниет.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может не синтепон нужен? Синтепон намочите и понаблюдайте-тряпкой мокрой не станет?
  15. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Опилки обычные с лесопилки, ничего не добавляется, мышей нет, стебли получаются стоящими "внутри " опилок. Ведро как писал выше обсыпается снизу сантиметров на 10 землёй.
