Виноград - 4
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Arsenal&Natalya, 28.04.17.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    В моем сообщении вначале дана аббревиатура и ее расшифровка.
    Не повредит, если не будете лить прямо на него корневой дозой.
    Мы же не поливаем растения под корень, в буквальном смысле выливая подкормочные растворы им на голову. Или поливаем?
    Корневое внесение потому и корневое, что предусматривает при внесении отступ от головы куста (от ствола, от стебля) на расстояние от 0,5 до 2 м и более (в зависимости от выращиваемой культуры и от ее возраста).
  2. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    @Arsenal&Natalya,
    :pioner::hndshk::hndshk::hndshk:
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Внимательно читаю форум, но все равно остаются некоторые вопросы по формировке. Естественно ориентируюсь на свой регион.
    1. Пасынки. Как я понял, пасынки ниже гроздей удалять. Те, что выше, выламывать полностью или, например, прищипывать после нескольких листьев?
    2. Усы. Привязываю лозы веревками к шпалере. Нужны ли усы, можно ли (нужно ли) их удалять? Есть гроздья (как правило они небольшие), из которых тоже как бы выходит ус. Удалять?
    3. На моем винограде молодые побеги, как правило, появляются ближе к середине куста. Это, вроде бы, не двойники. Они без ягод и на настоящий момент совсем небольшие, от 10 до 50 см, притом, что основные побеги уже около 1,5-2 м. Что с ними делать? Из-за них нижняя часть куста кажется слишком загущенной.
  4. Mak200
    Mak200
    Mak200
    Орловская обл.
    Самый распространенный способ это оставить на пасынке 2 листа и прищипнуть.
    Улучшаем этот способ - если пасынок ниже грозди, то оставляем 1 лист. Здесь цель дать грозди больше проветривания для лучшего опыления.
    Удалять. Говорят, что усы много питания потребляют. Ус это неразвитая гроздь, поэтому охотно верю, что много ему надо.
    Не понятно, что за "молодые побеги". Чем они отличаются от "основных побегов"? Молодые это которые от корня от земли идут что ли? Фото есть? По нему проще разобраться.
    Загущенности желательно избегать. Достигается равномерным расположением побегов на шпалере и удалением части побегов.
    Примерно так:
    Только побеги пореже лучше делать, Сантиметров через 15, а лучше 20.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    День добрый.
    Ниже гроздей удалять. Причины: 1) там обычно и так густовато, эффективной работы не будет; 2) растущий пасынковый лист будет отнимать ассимиляты у соцветия, а их у нас и так маловато вырабатывается.
    Выше соцветий (гроздей) как правило оставляем 1 пасынковый лист, на формах, склонных к просыпанию зимующих почек, по 2 листа по схеме 1+1, а после чеканки в авгнусте идет работа с пасынками по схеме 1+1+1+. и т. д.
    Сказать, что это абсолютная догма не скажу. Но при работе с пасынками мы решаем две противоположных задачи: 1) повышаем продуктивность побега за счет дополнительной листовой поверхности, 2) ищем разумный компромисс между продуктивностью и избыточным загущением, от которого часто вспыхивают грибковые болезни, и падает фотосинтез от затенения листьями друг друга.
    Вывод: работа с пасынками может быть механической, а может быть творческой: от места расположения пасынка, от погоды в сезоне, от нагрузки гроздями.
    Коллега Mak200 совершенно прав, когда пишет о необходимости не загущать побеги, стараясь распределять их на шпалерах с шагом минимум 15 см (для столовых крупногроздных сортов и 20 см). Тогда хватит места для 1-2 пасынковых листьев.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Когда их замечаю и успеваю, то удаляю.
    Причина в том, что усик тоже потребитель ассимилятов. Он тратит питание на поиск опоры, он вертится в пространстве, ища за что бы зацепиться. Понятно, что при этом идет расход питательных веществ.
    Но если не успел, и ус уже уцепился за шпалеру, то не трогаю.
    Усиковые соцветия обычно небольшие, и часто осыпаются, редко когда давая нормальную гроздочку :(
    Но если соцветие нормального размера, и из него выходит усик, то это заложено природой, особенно у крупноягодных. Причина в том, что вес гроздей бывает большим, и виноград предусматривает, что этот усик уцепится за что-то, и не даст грозди болтаться на ветру.
    Природа очень умна!
    Вывод: усики возле гроздей крупногроздных и крупноягодных сортов чаще всего не трогаю. Если не уцепятся, то потом сами отвалятся.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Если такие побеги от головы куста не нужны для выгонки новых рукавов в параллель с существующими, то конечно их надо удалять.
  8. ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    Краснодар
    густой лес у Вас. А если еще рекомендуете по 2 листа на пасынках оставлять, то -чаща непролазная)
  9. Mak200
    Mak200
    Mak200
    Орловская обл.
    Это не у меня. Фотка из инета для иллюстрации как располагать побеги.
    И ниже рекомендация 15, а лучше 20 см между побегами.
  10. ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    Краснодар
    как НЕ нужно располагать побеги) В смысле, часто
  11. Mak200
    Mak200
    Mak200
    Орловская обл.
    Верно! Единственное, что могу к этому дополнить, что на фото побеги расположены часто.)
  12. СергейМБ
    СергейМБ
    СергейМБ
    Дер.Юсупово Домодедовск.р-он. Моск. обл.
    Эвелина, коллеги с "южным" опытом, прошу Вашей помощи. Пожилой человек в Краснодарском крае пытается восстановить виноградник, посаженный моим дедом лет 50 назад. С интернетом не дружит. Хочу ему помочь, но знаний у самого не хватает. Помогите пожалуйста правильно сформировать куст. На фото. Кусту несколько десятилетий. Название сорта не знает. Виноград белый, созревает к середине сентября. Ягоды не крупные, с косточкой, прозрачные на солнце, с загаром; очень сладкие. Кисть средне-крупная, не плотная. Это мои воспоминания детства.
    Этот куст был обрезан прошлой осенью почти до земли и дал этой весной из под земли и от оставшейся над поверхностью многолетней древесины несколько мощных побегов. Что сейчас сделать с этими побегами, с пасынками как быть? Как вести его до осенней обрезки? Спасибо.
  13. СтарыйКотНеел
    СтарыйКотНеел
    СтарыйКотНеел
    IMG_7287.JPG IMG_7286.JPG IMG_7286.JPG Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Столкнулся с такой проблемой на даче
    2 недели назад заметил что у винограда листья все в дырочку и очень хилые. Опрыскал медным купоросом. Все равно не помогло. Что делать дальше не знаю.
    Подскажите что эта за напаять на нем?
  14. СергейМБ
    СергейМБ
    СергейМБ
    Предлагаю также свой, авантюрный для северян вариант к конструктивной критике.
    Корневая развита, побеги сильные. С учётом этого попробовать сейчас уложить 2-3 побега на нижнюю проволоку горизонтально, выбрать на каждом уложенном побеге (будущем плече куста) по 1-2-3 сильных пасынка и пустить их вертикально расти. Побеги уложенные отчеканить, скажем по последнему взрослому листу или за последним нужным нам пасынком. Если, выбранные нами, пасынки вызреют и перезимуют нормально, весной уложить их (уже как рукава) горизонтально и ждать от них плодовых стрелок?
    Ввиду мощной корневой системы можно было бы сэкономить год формировки таким "интенсивом"... Или в один год побег и пасынок на нём не могут вызреть даже на юге?
    Пронумеровал на фото и нарисовал на бумаге своё видение: побеги 1,2,3 (будущие плечи) укладываем на 1ю проволоку, самые сильные пасынки (будущие рукава) пускаем вертикально. Побег 4 оставляем как есть, или подвязываем под углом, обрывая все пасынки как положено (если с "интенсивом" не выйдет он поможет сохранить лицо :).) Побег 5-самый слабый- в резерве. Если выбранные нами пасынки будут плохо гнуть коронки-его сразу удалить.
    Сильные пасынки довольно удобно расположены для укладки. Возможно наложение рукавов, конечно в след. году. Но, судя по фото, между узлами большие расстояния. Можно избегать загущения, выбирая самые сильные плодовые стрелки в будущем... Что скажете?...
  15. Mak200
    Mak200
    Mak200
    Орловская обл.
    По моему скромному мнению, этот вариант даже для средней полосы (Орел, Воронеж) оптимистичен. А тут еще и мск.
    К чему такой форсаж? Побеги сейчас с гроздями?
