Виноград - 4
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Arsenal&Natalya, 28.04.17.
  1. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Куст пригнуть к земле и засыпать? А обмотать его нужно чем нибудь, или он просто землёй засыпается? Если да, то какая толщина земли сверху должна быть, и сверху этот холмик земли нужно чем нибудь прикрыть - типа полиэтилена или может листа металлочерепицы?
  2. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Короб - это навеяло из далекого прошлого, в детстве жили под Хабаровском, во дворе рос виноград, так его на зиму снимали с беседки, обрезали лозы метров до 5-6, скручивали "колесом " диаметром метра 1.5-2, укладывали в короб, который сбивали из досок (высотой сантиметров70) вокруг основания куста и засыпали горой опилок. Сверху этот холм прикрывали полиэтиленом. Так виноград дремал до весны.
  3. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Как я понимаю укрытие больше от обледенения лозы Зимой ледяной дождь, оттепели и тут же мороз. Как на Украине, то тут зима полный атас...
  4. Bars404
    Bars404
    Bars404
    Это же сколько земли нужно:aga: ?
    Я накрывал по небольшим пологим дугам, двумя слоями лутрасила, с осенних укрытий так и перешли в зимние, только обрезал, лист убрал и ниже опустил. Все перезимовало :super:.
    Напомнило, как человек здесь на форуме рассказывал как он укрывал ежевику, пригнуть к земле не получилось и он весь день тачками натаскал холм земли высотою в метр.
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    а разве много нужно ? годовалому :)] на три почки, пара лопат
  6. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    У нас не настолько холодные зимы, чтобы так заморачиваться. Деревяшки- источник плесени. В прошлую зиму часть кустов укрывал лутрасилом а часть просто снегом. Результат примерно одинаковый, перезимовали все кусты.
  7. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Ребенок растет и его аппетиты тоже будут расти. :)
    Везде разные реалии. В средней полосе укрывают от мороза, у Вас от обледенения, и везде- от слишком раннего просыпания.
    Этой зимой так и было, но для нас это исключение.
    А мороз в начале года в каком виде встречало укрытие? Под снегом? Без снега, думаю, без шансов.
    Да, просто засыпается. Дальше на охрану куста встают почвенные бактерии. Такой способ практикуется больше на югах и при "полевых" посадках с междурядьями под черным паром. А кто ж даст такое вытворять на родных 6 сотках? :) Так количество разводов может сильно вырасти. :aga:
  8. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    У меня место есть для закапывания винограда, план получается таков: обрезать, пригнуть, засыпать. И все же какой слой земли сверху должен быть? А осадки в виде дождя промочат землю - ничего страшного?
  9. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Давайте подождем ответа кого-нибудь с более южных широт. Я такой способ не применяю и не собираюсь. Может там тоже есть нюансы, но насколько знаю- закопал и все, просто чтобы над землей не видны были ветки. Хотя, вероятно, там посуше и какая-нибудь пленка сверху в наших условиях лишней не будет.
  10. Bars404
    Bars404
    Bars404
    Почему на три почки, по-моему нужно оставить всё что вызреет, а весной уже решать что оставить, может и сигналку удастся получить, хоть несколько ягод.
    В том то и дело что всю зиму снег был только по краям укрытия а макушка на воздухе, накидывал снег сверху когда дорожки чистил. Под укрытием земля не промёрзла. Осенью был целофан сверху, в декабре я его убрал, специально открывал чтобы хоть чуть землю проморозить.
  11. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Тоже в раздумьях о зимнемУкрытии-весеннемПарнике. На северную сторону задумал самодельную сендвич панель из плоского шифера-эппс. Дуги на парник из трубы ПНД. Не решен вопрос о креплении укрывного к сендвич панели. Зиг-заг не продают. Если укрывной просто булыжниками придавить, парничек получается маловатый 1,6м (ширина укрывного вдвойне)-30см (на придавливание) .
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    потому что даем развитие корневой, а почки все равно выбираем ниже иначе в дальнейшем проблема с укрытием.
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Роман, как написал уважаемый коллега, Вологжанин, оставляйте всё, что показывает вызревание.
    Причина очевидна: больше наросших корней и древесины уйдут в зиму - лучше зимовка - лучше весенний старт.
    Все формировки-2018 - весной. Выломать ненужные на формировку и плодоношение зеленые побеги - легче, чем накопить запасов на зимовку.
    Рекомендации о срезках, типа для будущей формировки, исходят от южан которым, по большому счету неважно, что там будет с кустиками на второй год, их климат поможет исправить явные ошиьки.
    Но сознательные южане-фермеры, живущие доходами от винограда, тоже не делают винограду жестких осенних экзекуций, пока тот не выйдет на продуктивный возраст 2-3 года.
    Как результат, такие южане на второй год снимают немалые урожаи. А у нас есть шансы снять 2-4, а то и 5 гроздочек, в зависимости от их размеров, и от размеров ягоды.
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    На некоторых кустах у меня трудятся по 2-3 рукава в каждую сторону. Например, на тепличной Аркадии, на ОГ-шных Красотке и Чарли. Это позволяет очень равномерно нагружать рукава, и как бонус, обеспечивать захват пространства. Аркадия 4,5 м шпалеры, Красотка 5 м шпалеры. Как еще один бонус - отличная ежегодная плодоносность почек, с огромным выбором вариантов.
    Меньше двух рукавов на одну сторону держать 1) рисково, 2) малопродуктивно.
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Старение листовой пластины. Такой лист можно снимать, без ущерба для куста.
