Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 3.0
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Анкор Плюс, 27.04.17.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Поздравляю всех с сотой страницей третьей части Марлезонского балета :)
  2. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Конечно отлично, тут можно такого наваять, не хуже Due с 7 TFT, с отзывчивостью конечно похуже
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я рад, что функционал пришёлся ко двору ;) Всё-таки выбор первоначальной архитектуры себя оправдывает (ттт).
    Кстати про "наваять": поделитесь потом скринами, чего там вышло. Можно даже видос снять, я его на свой канал могу выложить, как демонстрацию работы контроллера в связке по MQTT ;)
    Думаю, многим будет интересно, что у вас получится ;)
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил на гитхабе, добавил использование POWERKEY у SIM800, если необходимо. Этот вход модуля используется для включения/выключения питания, и его надо дёрнуть на N миллисекунд, чтобы модуль включился. Для готовых китайских модулей - неактуально, там это по умолчанию реализовано как-то, а вот для голого SIM800 - надо, на плате под Due сейчас именно такой голый SIM800C и стоит - никто POWERKEY не дёргает.
    Короче, всё включается настройкой компиляции, которая по умолчанию выключена. И теперь можно управлять включением SIM800 через порт МК, если в этом возникнет такая необходимость (а она, подчёркиваю, уже есть в свете отладочной платы под Due).
    Два часа выпытывал у Александра (автор платы) всю подноготную, немного вник в нюансы, буду включать эту плату в работу постепенно. Из тонкостей - тот самый SIM800, Александр заказал ещё кучу проверок всяких статусов, которые модем выдаёт на свои ноги (регистрация в сети и пр.). Короче, GSM-модемы хотят выпить мою кровь наполовину, это точно :)]:aga: Но, как обычно - сделаем, и, как обычно - настраиваемо, чтобы можно было и китайчатный модуль юзать, и на полном фарше работать, если надо.
    Такие дела.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Тестовый скетч работы с TFT уже заработал на плате, зашибись! На днях буду это дело в прошивку впиливать, потихоньку настройки под Due адаптирую в прошивке. Радостно - всё поднялось с экраном без особых проблем.
  6. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    @DIYMan, вопросы
    Как посмотреть привязку пинов у универсального исполнительного? только в момент регистрации?
    CTSET=STATE|T_SETT|t open|t close -
    есть возможности создать топик отдельно на t open и t close? CTGET=STATE|T_SETT получать в разных sub t open и t close. А на разные окна?
    На примере
    pub - nnm/SET/STATE/T_SETT/1/T_OPEN к нему sub nnm/GET/STATE/T_SETT/1/T_OPEN
    pub - nnm/SET/STATE/T_SETT/1/T_CLOSE к нему sub nnm/GET/STATE/T_SETT/1/T_CLOSE
    и
    nnm/SET/STATE/T_SETT/2/T_OPEN к нему sub nnm/GET/STATE/T_SETT/2/T_OPEN
    nnm/SET/STATE/T_SETT/2/T_CLOSE к нему sub nnm/GET/STATE/T_SETT/2/T_CLOSE
    В клиенте предполагается извлекать переменные sub из JSON. Передавать JSON это, по моему, перебор
    Я, как соображу как можно записывать экран планшета на видео, выложу что получается
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    1. Нет, команда составная, мы так все команды не попилим на части, команд ОЧЕНЬ много, а памяти - мало.
    2. Получать всякие настройки пока нельзя, это в планах на будущее. Т открытия и закрытия на все окна с правилами по умолчанию - одинаковая, но никто не мешает создать правила для каждого окна, и там прописывать температуру. Всё рулится правилами.
    Прошу понять правильно - MQTT оно, конечно, чудесно, но ради него я не собираюсь ломать систему команд. Нормальный клиент должен позволять формировать имя топика, это моё твёрдое мнение. Если клиент MQTT этого не позволяет - что-ж, это ограничения клиента. Сейчас контроллеру можно скармливать по MQTT ЛЮБЫЕ команды SET, будет ли эта команда полностью именем топика, или будет в payload её часть - неважно, как вы помните, контроллер склеит. Но вот формировать команды придётся в том формате, в котором понимает контроллер.
    Аналогия: GSM-модем, там есть AT-команды с несколькими параметрами, просить у модема каждый параметр отдельно вводить - не выйдет ;) Также сделано и у меня, думаю, сделано вполне очевидно и прозрачно. В дальнейшем допишем поддержку топиков получения по MQTT ответов на запросы GET - и будет вообще двусторонний обмен. Но - при этом формат команд, и их количество, в контроллере останутся прежними, не обессудьте. Потому как я не вижу никаких путей для разнесения этих команд поодиночке - это огромный объём работы, на который я пока не готов, мне проще спихнуть этот нюанс на недостаток MQTT-клиента :)
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил на гитхабе, выложил первую версию поддержки TFT под Due - стартовый экран уже пашет (датчики только ещё не подключал), пищалка при клике на кнопки TFT - работает, на экране отображается статус контроллера и показания датчиков.
    Кое-какие модули уже протестировал, на очереди ещё много работы: проверка ESP, GSM, SD-карты, сохранение/выгрузка настроек и т. п.
    Но с первой версией уже можно побаловаться на Due. Там есть один нюанс: в библиотеке UTFT в файле HW_ARM_defines.h надо раскомментировать строчку /#define CTE_DUE_SHIELD 1 - если используется шилд для экрана (на плате он не используется, там напрямую разведено). Ну и настройки пинов для TFT и тачскрина поменять в конфиге Configuration_DUE.h, для этого шилда это
    Код:
    // TFT model
    #define TFT_MODEL CTE70 // SSD1963 (16bit) 800x480 Alternative Init
    // TFT RS pin
    #define TFT_RS_PIN 25
    // TFT WR pin
    #define TFT_WR_PIN 26
    // TFT CS pin
    #define TFT_CS_PIN 27
    // TFT RST pin
    #define TFT_RST_PIN 28
    // touch settings
    // настройки тачскрина
    #define TFT_TOUCH_CLK_PIN 6
    #define TFT_TOUCH_CS_PIN 5
    #define TFT_TOUCH_DIN_PIN 32
    #define TFT_TOUCH_DOUT_PIN 3
    #define TFT_TOUCH_IRQ_PIN 2
    Естественно, для моей платы там стоят другие настройки. Так что если кто хочет экранчик потестить на Due - уже можно, только будьте внимательны с настройками, лучше закомментировать лишнее, чем раскомментировать ещё не протестированное ;)
    З. Ы. Библиотеки для TFT - приложены, в папке Libraries архива на гитхабе - устанавливать именно их.
  9. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    если малой кровью нельзя, значит нафиг нужно, ломать тем более нечего не нужно
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да просто там команд уже тонны, вот в чём проблема. И каждый параметр разносить - это для каждой писать код получения и отдачи, тестировать и т. п. Короче, реально гемор. А есть команды очень составные, типа настроек полива и т. п. - там, например, маска дней недели в одном байте кодируется, значение этого байта передаётся строкой. Вы представляете, как оно будет выглядеть в MQTT-клиенте? Я - слабо, если честно: надо сделать кучу телодвижений, чтобы сформировать такой байт с днями недели, даже если команда будет всего из одного параметра, а не составная ;) Короче, нет лёгкого пути :(
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, забыл ответить на это: да, только при регистрации. Т. е. можно подоткнуть уже зарегистрированный, и посмотреть, что к чему.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Shelllonn, давайте сделаем так: вы составьте список команд, который считаете необходимым иметь на MQTT-клиенте (имею в виду SET-команды), и можно в классе MQTT-клиента в контроллере сделать альясы для этих команд, чтобы напрямую сохранять в настройки, например. Т. е. для MQTT можно ввести с десяток отдельных команд, которые контроллер понимает. Конечно, универсальность теряется, но кое-что можно сделать именно так, ту же установку температур.
    Готовьте список, посмотрим, чего там можно с этим сделать. Всего не обещаю, но над кое-чем можно будет поработать.
  13. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Да, только посмотреть.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Втыкаете его в линию регистрации, и жмакаете "Поиск". Конфигуратор вытащит с модуля все привязки и отобразит их.
  15. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    @DIYMan, открыть закрыть, вкл выкл - работает. Температуру показывает. Температуру открывания форточек, наверное можно. Может еще, что-то, с влажностью земли. А больше я хз, что нужно. Вроде автоматика на то она и автоматика, один раз настроил и забыл, мониторить только.
