Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 3.0
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Анкор Плюс, 27.04.17.
  1. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Супер!
    Отдельное спасибо Андрею.
    Было бы здорово, если бы какой-нибудь мануал (пошаговый,для чайников) сочинили по оживлению на увиденного андроиде.
  2. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Arduino: 1.6.7 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
    In file included from sketch\UTFTRus.cpp:2:0:
    sketch\UTFTRus.h:5:18: fatal error: UTFT. h: No such file or directory
    #include <UTFT.h>
    compilation terminated.
    Дисплеи вроде все закомментировал, UTFT. h нет такого
  3. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Не сегодня:) чтоб заработало нужен сервер Mosquitto или аналогичный, можно ставить под виндой, openwrt, никсами.
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Надо библиотеки установить, в папке Libraries UTFT. zip и URTouch. zip - без них не скомпилируется, хотя под Мегу они и не юзаются. Просто поставьте их в среду, и всё.
  5. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    UTFT. zip поставил а URTouch. zip просмотрел
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил на гитхабе, сделал второй экран для TFT - управление каналами окон. Можно режим менять, открывать/закрывать все как вместе, так и по отдельности.
  7. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    @DIYMan, у UniversalExecutionModule сколько пинов можно задействовать?
    pro mini 16Mhz 5v
    {A0, RELAY_OFF} / пин 3, начальное состояние LOW
    ,{A1, RELAY_OFF} / и т. д. 0 вместо номера пина - нет поддержки привязки канала к пину
    ,{A2, RELAY_OFF}
    ,{A3, RELAY_OFF}
    ,{A4, RELAY_OFF}
    ,{A5, RELAY_OFF}
    /,{A6, RELAY_OFF}
    /,{A7, RELAY_OFF}
    регистрируется, открываю ,{A6, RELAY_OFF}, не регистрируется ни в какую. А6 на чем-то завязан?
    В чем подвох?
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    8 любых свободных пинов. Учтите, что пины A6 и A7 можно юзать только как аналоговые входы, это не я придумал, это Atmel :)
  9. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
  10. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    JSON гонял пол ночи, формат вроде бы верен, но не работает. Я через пару часов отпишусь
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Проверил вот здесь: https://jsonlint.com/?code=
    Строка для проверки была "{"p1":"T_SETT","p2":"26","p3":"24"}". Результат: "Valid JSON", т. е. формат верен.
  12. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    тут все верно, тоже гонял, проблема в клиенте dash
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил на гитхабе, добавил два новых экрана - управление поливом и досветкой. Также добавил новую опцию в настройках прошивки - SWITCH_TO_AUTOMATIC_WATERING_MODE_AFTER_MIDNIGHT. Если кому-то не нравится, что модуль полива принудительно переходит в автоматический режим работы с наступлением полуночи, и при этом может вырубить включенный вручную полив - то вот эта настройка ровно для этого самого: закомментировали, и модуль полива не будет заниматься такой самодеятельностью - хай оно льётся до посинения :)]:aga:
    Остался один экран - настройки, там пока простенько сделаю - температуры открытия/закрытия, и всё. Потом можно будет браться за тестирование ESP, проверять, как всё в куче с TFT работает, т. к. всё-таки время отрисовки экрана такого размера - ощутимое даже для Due, и надо смотреть на предмет непротухания буферов UART - в общем, опять тестирования привалило.
  14. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    В общем работает, с некоторыми фичами или багами, как кому нравится
  15. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    @DIYMan, как разобрать эту строку {"p1":"MODE","p2":"MANUAL"},чтоб выдавало р1 р2 без скобок? :|: $.* - это все что я придумал :)
