Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 3.0
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Анкор Плюс, 27.04.17.
  1. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Да не вопрос, но позже. Сейчас сам на мели. У меня на них большие планы, за ульями мониторить, в паре с ESP32. Я их еще в руках не держал:)
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну как будет возможность - дайте знать предварительно, возможно, к этому времени я их уже приобрету ;) Приделать это дело можно, считаю.
  3. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
  4. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Можно ввести параметр "длительность полного хода привода" (от открытого положения до закрытого).
  5. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    А вообще - какая цель открывания фрамуг - поддержание температуры в теплице или воздухообмен?
  6. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    По моему больше от местности и времени года зависит, у меня больше актуально температура и влажность воздуха
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Эта настройка по умолчанию уже есть в контроллере.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это решает пользователь. Контроллер позволяет настроить поведение системы с помощью правил: вы вообще можете не создавать правила для фрамуг, и контроллер ими рулить не будет, можно будет только вручную откр/закр. А можно - по условиям хитрым, в зависимости от ваших потребностей. Вы конфигуратор пробовали? ;)
  9. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Прошу прощения. Не вижу особого смысла применять LoRa. Месяц назад сдал два проекта с применением модулей LoRa. Не верю заявленным параметрам по дальности работы. По паспорту потребление 15-25 ма на передачу 40км. - чуда не бывает.
    У SIM800 на передачу 2 ампера. Есть разница? Особо на дальность LoRa не проверял. Но на расстоянии 2 метра и сигнал падает на несколько дб. Модуль nRF24l01 работает почти одинаково (на 20-30 метров), а стоит копейки. Протокол применяется тот же.
    У нас в конторе для Вьетнама изготавливают датчики управления поливом плантаций на LoRa.
    Пока тестируют изделие. А вот модули XBee 868 излучают так что стены падают. Но кошелек сильно против них. :no:
  10. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Нет, не пробовал - отвлекся на начальном этапе разработки - а потом вы тут так понеслись, что не догнать ;)...
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    У LoRa чуть другой протокол, вроде, но не суть. Дальность надо проверять, думаю, нам всем достаточно в пределах 100 м - если будет такое дело, тогда можно будет впиливать в проект. Я же не говорю - вот прям завтра, но железку стоит пощупать, что называется. Вот мне, например, в условиях радиоэфира, засранного Wi-Fi - nRF вообще не зашли, да и капризноватые они в плане настроек от одной китайской партии к другой (мы ведь не говорим сейчас об оригинале от нордика - там цена другая).
    Короче - пробовать надо, если покажет себя не очень - в топку ;) Иначе - будем думать.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Если тема интересна - вам стоит просто попробовать собрать на макетке, да пощупать конфигуратор - так будет яснее, чего там уже сделано. А уже потом - вникните и в веб-интерфейс, и в прочие плюшки ;)
  13. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Тестили, в поле на спираль, высота подвеса антенны около двух метров, дальность уверенного конекта вышло 5 км. Туса из проекта wifi-iot.com. Протоколы разные. Нормальная nrf стоит чуть дешеве лоры, это те которые в экране с внешней антенной.
    ЗЫ
    Мне нужно от лоры полтора км, думается потянет
  14. Berendey-70
    Berendey-70
    Berendey-70
    После изготовления и проверки работоспособности - не вопрос. Схемы, расположение элементов, перечни элементов применительно к проекту - в формате pdf, платы - в формате gerber. Этого достаточно для заказа ПП в Китае и ручного монтажа. Пока что есть препятствие в виде отсутствия платы Arduino mega для проверки корректности распределения портов по входам и выходам.
    Коммерческие дела пока не актуальны.
  15. promavto
    promavto
    promavto
