Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 3.0
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Анкор Плюс, 27.04.17.
  1. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Тогда о-очень сложно будет сделать устройства с батарейным питанием. А если не автономным, то, пмсм, проще вместе с питающим кабелем и витую пару кинуть, или вообще на питание пару же и задействовать.
    :super:. Регистрировать ручками (у меня - в меню базы установить "привязать", после этого нажать кнопку на базе и, не отпуская, щелкнуть включателем - всё). Все, что касается регистрации, сохранять в чем-нибудь энергонезависимом.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Согласен с @timon2006 - лучше, когда устройства сами шлют данные к мастеру, тогда есть куча плюсов, то же батарейное питание. Так что оставляю как есть до полевых испытаний LoRa.
    А щас смысла нет в реализации сценариев регистрации у меня: в конфигураторе просто указывается общий ID кластера, в котором находятся устройства, и всё. Та же самая регистрация, только на момент настройки конкретного устройства перед первым запуском ;)
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Реализовал первую версию выгрузки конфига в контроллер из конфигуратора:
    На заднем плане там видно, какой конфиг по умолчанию, однако на переднем плане - конфигуратор с показаниями датчиков, которые были добавлены вручную через конфигуратор ;) При этом основная видимая пользователю часть скетча - вот такая:
    Код:
    void setup()
      Serial.begin(CORE_COMMUNICATION_SPEED);
      // все необработанные данные из Serial будут перенаправлены в функцию unhandledCommandHandler
      Core.setup(unhandledCommandHandler);
      // пробуем загрузить конфиг из EEPROM, если не получится - грузим из флеша конфиг по умолчанию
      if(!Core.loadConfig())
         Core.saveConfig(defaultConfig,sizeof(defaultConfig),true);
         Core.loadConfig();
      // говорим ядру, чтобы начинало работу
      Core.begin();
    void loop()
      // обновляем показания с датчиков
      Core.update();
      // обрабатываем входящие по Serial команды
      Core.handleCommands();
    Т. е. совсем немного по объёму, и не пугает сильно :)]:aga: Также сделал выключение логики ядра для LoRa - настройка CORE_LORA_DISABLE_CORE_LOGIC в CoreConfig. h - если её раскомментировать, то ядро не будет работать с LoRa, и можно будет ручками, если надо - пихать в эфир любые данные, ну и принимать их, соответственно, по событию.
    На гитхабе положил текстовые файлы с примером конфига (если надо вдруг конфиг по умолчанию расширить), плюс - пример динамического добавления датчика в систему: на случай, если в логике конкретного проекта надо добавить в хранилище какие-то свои пользовательские данные, не прибегая к конфигуратору (хотя и из него это можно сделать ;)).
    Пару дней повылавливаю косячки, а потом, даст бог - достану таки ESP и начну писать поддержку этого транспорта - чтобы через ESP могло по MQTT потом пулять данные в брокер. Бррр, опять кучу возни :)]
    З. Ы. Иконку на сохранение конфига надо поменять - неполиткоректная :)
  4. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    например, датчик влажности почвы - зачем его так часто дергать? имхо, интервал от 1часа до, например, 5 часов... конечно, был бы оптимален другой алгоритм: задается критичный предел -> далеко от него - опрос реже по времени -> чем ближе предел - тем чаще опрос...
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил ядро, ввёл поддержку работы с SD.
    Настройки в CoreConfig. h:
    Код:
    #define CORE_SD_SUPPORT_ENABLED // закомментировать, если не нужна поддержка SD
    #define CORE_SD_USE_SDFAT // закомментировать, если не надо использьвать SdFat (вместо SdFat будет использоваться штатная библиотека SD)
    #define CORE_SD_SDFAT_SPEED SPI_HALF_SPEED // скорость работы SD для библиотеки SdFat
    #define CORE_SD_CS_PIN 4 // номер пина CS для SD-карты
    Введены команды:
    1. GET=LS|FolderName - получить список файлов директории, примеры:
    GET=LS - получить листинг корневой папки, выхлоп у меня:
    SMS <DIR>
    STAT. SMS
    LOGS <DIR>
    MQTT. INI
    MQTT <DIR>
    DATA <DIR>
    LCD <DIR>
    hdr. htm
    ftr. htm
    [END]
    GET=LS|MQTT - получить листинг с папки MQTT, выхлоп у меня:
    MQTT. 0
    MQTT. 1
    [END]
    GET=LS|LCD|TEMP - получить листинг с папки LCD/TEMP на SD
    2. GET=FILE|FilePath - получить содержимое файла, примеры:
    GET=FILE|MQTT.INI - содержимое файла MQTT. INI в корне диска
    GET=FILE|LCD|TEMP|0.inf - содержимое файла LCD\TEMP\0.inf
    Любая выдача данных с SD заканчивается последовательностью "[END]\r\n", чтобы можно было в программе понять, где конец данных.
    Короче - теперь можно файлы с SD получать из внешнего мира, единственное - надо понимать, что признак конца данных введён не случайно - ибо поток UART у нас не имеет конца, и надо как-то дать понять принимающей стороне, что - вот он, конец файла, или - вот он, конец листинга директории.
    Надо будет подумать, как ввести это в конфигуратор, ибо вот тут как раз проблемы возникают с отладочной информацией - теоретически (пока выдача с SDсделана блокирующей, т. е. пока не отдаст - не успокоится) кто-то может вклиниться в выдачу и замусорить вывод отладочной инфой - многозадачность она такая, ссабака. Вариант решения простой - пока оставить выдачу блокирующей ;)
    Так что пошёл думать, как это добро в конфигуратор ядра припилить ;)
  6. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Дима, есть пожелание изменить работу тачскрина. Звуковой сигнал звучит после отпускания кнопки. А так как не всегда четко отрабатывает тачскин (проверю еще с другис дисплеем). не понятно кнопка сработала или нет. На втором дисплее работает лучше, но сигнал лучше бы изменить.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сильное желание? Вот прям настолько сильное, что с этим жить нельзя? Я не при чём - я проверяю нажатие кнопки, которое мне выдаёт наружу библиотека UTFT_Buttons - как только засеку нажатие - СРАЗУ пищу. Видимо, она считает за нажатие факт нажатия и отпускания кнопки, лезть сейчас в кишки - нет ни желания, ни времени: помнится, от тебя была поставлена задача, и я не могу метаться, как уж на сковородке, надо понимать. Я не могу работать в условиях, когда постоянно дёргают и переключают туда-сюда :(
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил ядро, добавил возможность просматривать SD-карту и файлы на ней:
    Слева - дерево, по двойному клику на файл - он вычитывается и показывается в ТЕКСТОВОМ виде справа. По ходу перепилил в конфигураторе логику работы с COM-портом, теперь должно работать повеселее.
    Сразу говорю - делать полноценный проводник - не буду. В будущем, ВОЗМОЖНО, появится кнопка "Удалить выбранные файлы", но - не более того.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ушёл смотреть, что там можно сделать с этим грёбаным писком.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил прошивку контроллера теплицы - наконец-то сделал автовыбор платы (теперь не надо ручками переключать в Globals. h между Mega и Due), плюс - изменил поведение пищалки под Due - теперь она пищит в момент нажатия на кнопку, а не в момент отпускания. Пришлось лопатить библиотеку UTFT_Buttons, благо, она у меня рядом с прошивкой и уже частично перелопачена :)
    @promavto - пробуем, не стесняемся ;)
  11. promavto
    promavto
    promavto
    Не нервничай:flag: И поздравляю. Заработала.
    Есть несоответствие отображения датчиков температуры. На дисплее TFT отображается температура "снаружи", а в конфигураторе этот же датчик отображается "Т внутри". Может поэтому нет управления фрамугами в автоматическом режиме? Прописал в правилах, регулирование заработало. Отлично работает!
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Эээх, когда начнём читать настроечные файлы? Файл Configuration_DUE.h:
    Код:
    #define TFT_SENSORS {"STATE",StateTemperature,0,"Снаружи"}, {"STATE",StateTemperature,1,"Внутри 1"}, {"STATE",StateTemperature,2,"Внутри 2"}, {"HUMIDITY",StateHumidity,0,"Si7021"}, {"HUMIDITY",StateHumidity,1,"DHT22"}, {"LIGHT",StateLuminosity,0,"Освещённость"}
    Правим индексы и надписи тут, и не паримся. На дисплее просто отображается температура с определённого датчика, к правилам она никаким боком.
    Плюс в конфигураторе - можно ОТДЕЛЬНО каждому датчику имя задавать, и это имя никак не связано с тем, что показывается на TFT, очевидно. Короче, никакого криминала, всё настраивается.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Потихоньку работаю над архитектурой класса транспорта, чтобы учесть все нюансы, возникавшие в текущем проекте контроллера теплицы. Очень неспешно вырисовывается набросок общей картины, так что правильно сделал, что не взялся сразу за ESP и не бросился в омут с головой, ведь суть задачи - сделать так, чтобы транспорт не зависел от сущности передаваемых данных, как сделано в контроллере теплицы: там смешались кони, люди, MQTT и HTTP - и всё это прямо в классе работы с ESP прописано :( Оно так, конечно, проще было, но сейчас-то, ожидаючи гироскопов - спешить негоже, и есть стойкое желание сделать именно транспорт, слой абстракции для гоняния данных тудыть-сюдыть.
    Кручу-верчу, примеряюсь - уже кой-какие красивости проглядывают: у клиента есть события, и на них может подписаться любой заинтересованный. Транспорт при этом владеет своим пулом клиентов, и отдаёт клиента наружу только по запросу, и только - свободного. Ещё помозгую всякие юзкейсы, чтобы не было узких мест.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ребзя, набросайте идеек по внедрению в ядро логики простейших подпрограмм, плз. Как бы вам было это удобно? Как я вижу, не особо ударяясь в детали и специфику:
    1. В конфигураторе в дереве слева есть пункт меню "подпрограммы". Выделяем его, справо видим список подпрограмм и кнопки редактирования/удаления/добавления.
    2. Каждая подпрограмма - это набор инструкций, хранящийся в EEPROM.
    3. Выглядит подпрограмма в конфигураторе набором инструкций, типа:
    • Получить значение с датчика (индекс датчика, т. к. имя тут хранить - избыточно)
    • Сравнить со значением 31 - например, сравниваем температуры
    • Если больше
    • Высокий уровень на пин (номера пинов)
    • Попереключать уровни на пине (пин, кол-во раз, частота) - т. е. моргаем светодиодом
    • Поковырять в носу (кол-во ковыряний)
    • Если меньше
    • Низкий уровень на пин (номера пинов)
    • Поспать 10 секунд
    • Конец сравнения
    • Тут ещё могут быть инструкции
    • Конец подпрограммы
    На внутреннем языке (байты заменены мнемоникой) подпрограмма может выглядеть так:
    Код:
    BEGIN
        IF SENSOR(0) > 31 AND SENSOR(1) > 30
            PIN_HIGH 7,8,9
            PIN_SWITCH 13,5,200
            PICK_NOSE 3
        ELSE IF SENSOR(0) < 30
            PIN_LOW 8
            DELAY 10
        ENDIF
    END
    Т. е, по сути - то же программирование, только в удобном визуальном виде, когда не надо думать, как что внутри устроено, а просто набором понятных правил составляется подпрограмма, что-то типа в этом духе, в общем. Честно скажу - совсем не хочется реализовывать полноценную поддержку Ladder Logic, хочется какого-то своего велосипеда, который сможет избавить от написания каких-то рутинных подзадач, и будет в достаточной степени универсален.
    Мне бы вводные по актуальным подзадачам, что называется ;) Ясное дело, что всего не учтёшь, и какие-то вещи конкретного проекта придётся писать прямо в скетче - вопрос не в этом. Вопрос в том - как избавиться от часто повторяющихся от проекта к проекту требований, реализацию которых можно отдать на подпрограммы ;)
    С подпрограммами тесно связан ещё один вопрос, который я пока мыслю, а именно: состояние главного контроллера (мастера) и состояние дочерних (слейвов), обмен состояниями между ними. Ближайшая аналогия - Modbus и его регистры, в рамках проекта хотелось бы иметь что-то типа этой оперы, когда есть регистры команд, регистры состояний и пр. - и возможность просить выполнить ту или иную команду, выставив в определённом регистре флаг. При этом командой может быть - номер подпрограммы, вот тут эта связка и начинает проявляться ;)
    Т. е. задача сейчас - продумать некий универсальный механизм, который, во-первых, позволит расширять простейшую логику без переписывания кода, и, во-вторых - позволит контроллерам обмениваться информацией без привязки к конкретике.
    Кто что скажет умное по поводу? ;)
  15. promavto
    promavto
    promavto
    Дима привет!
    Закончил проектирование "Базового" варианта контроллера теплицы. Размер платы соответствует размеру 7.0" дисплея. Все функции "Максимального" варианта сохранены. Заказал в Китае 10 плат (выгоднее 10 шт.). Комплектующие уже в пути.
    Есть соображения по поводу программы контроллера теплицы, но сейчас не буду тебя "грузить" ими. :)
