Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 3.0
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Анкор Плюс, 27.04.17.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Потихоньку расширяю функционал ядра по части внешнего управления. Пинами оно, рулить, конечно, хорошо - вкл/выкл там, типа - зажгли/погасили свет в прихожей. Однако, часто бывает нужно, чтобы можно было подать вручную команду "включить мотор на 5 секунд". Ну я и ввёл, соответственно, дополнительный параметр в команду PIN - время удержания уровня. На примере, команда:
    Установит на пине номер 8 высокий уровень, и будет держать его 5000 миллисекунд, после этого - установит там низкий уровень. Команда
    поступит ровно наоборот ;) Теперь, фактически, мы уже получаем систему, которая в будущем, даже без наличия логики конкретного проекта - будет уметь рулить пинами, как захочет барин: барин захотел в MQTT-клиенте плашку на открытие ворот - барин сделал эту плашку в MQTT-клиенте, и, подъезжая к дому - бахнул по ней натруженным пальцем - тут-то ларчик и открылся :)
    Думаю, сгодится к применению ;) Сейчас пока написано в лоб - напрямую работа с пинами, позжее можно будет ввести слой абстракции, чтобы номер пина стал виртуальным, и необязательно писалось прямо в физическую ногу, а, например, через сдвиговый или ещё через какой расширитель портов. Но пока, для первой итерации - покатит, считаю.
  2. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Прочитал про дымок, и всвязи с этим - вопрос: Как ранее писал, - пошёл дымок из Меги, Умер USB- UART сама Мега уцелела. Собственно вопрос в том, какие фьюзы необходимо выставлять, при прошивке через программатор AVRasp? Программа AVRDUDEprog v3.3 ?. Если оставить "по умолчанию" - то не прошивает и выдаёт ошибку, Если использовать "калькулятор фьюзов" http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=avrstudio&part=ATmega2560 - то вроде прошилась, но похоже, что в последний раз! По этому прошу ткнуть носом! :flag::|:
  3. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    У меня так
  4. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Буду пробовать! :hndshk:
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Мучаюсь с отладкой ESP :( Надо успевать, чтобы входящий буфер не протухал, как обычно - возня. В общем, завёл его, вроде на первый взгляд фурычит. Используемая архитектура позволяет подцепиться к событиям клиентов из любого класса, поэтому накидал простенький парсер HTTP-запросов - в дальнейшем можно таки попробовать приделать вебморду - чтение файлов прямо с SD-карты, только вебморду сделать полегче, покомпактней, тыксызыть.
    Пока в браузер выдаются все команды, которые понимает ядро (кстати, добавил выдачу IP ESP, потом можно будет прикрутить в конфигуратор). Вот как это выглядит:
    Т. е. браузер понимает обращения и вида GET=COMMAND/PARAMETER, и вида GET=COMMAND|PARAMETER, т. е. два вида разделителей. Естественно, и на SET-команды должон реагировать контроллер, механизм один.
    Таким образом, ESP при старте начинает слушать порт 80, и если туда придёт HTTP-запрос - выдаст на него ответ, т. к. класс веб-сервера понимает, что это HTTP-запрос, и, соответственно, работает. В дальнейшем, если туда упадёт MQTT-пакет - клиент MQTT будет понимать, что это пакет MQTT - и будет его забирать себе. Это что касается входящих данных - каждый подписчик будет понимать, что данные - для него.
    Вот что получается, если запросить параметры, отличные от GET= или SET=, например, адрес страницы:
    Т. е. заглушка пока оставлена, для дальнейшей работы с SD. Тестирую на плате контроллера теплицы под Due - и там что-то капризничает инициализация SD, так что выдачу файлов с SD - оставлю на чуть позже, заодно проверим, как оно на больших файлах, по несколько сотен килобайт ;)
    Как видите, новостей есть, и не сказать, что они плохие ;) Собственно, веб-сервер он мне мож и не нужен, однако - всё отключается в настройках прошивки, это раз. И два - так было проще сразу проверить работоспособность, чем возиться с нюансами MQTT (там ещё ничего нет - ни настроек, ни пр.).
    Возрадуемся, братья - скоро взлетит MQTT, и, не беря во внимание отладку и тестирование непроверенного ещё функционала - считай всё, ядро готово для старта любого проекта. Пару месяцев ещё, всего лишь :)]:aga:
    З. Ы. Да, теперь скорость работы с конфигуратором - 115200.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Поскольку ESP ожила - я быренько добавил в конфигуратор кнопочки для просмотра IP-адресов, MAC-адресов, ну и для пинга google. com - чтобы (как любил говорить профессор Выбегалло), значится, понять - есть интернет или нет.
    Кнопочки - а вот они:
    Красненьким обведены, работают, зараза.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Мда, по скоростям не очень всё с ESP, узкое место - UART. Отдача тестовых сгенерированных данных размером 238592 байт (230 Кб) - заняла 22,5 секунды. Короче, вебморду серьёзную там всё равно не подержишь.
    Но выдачу файлов стоит прикрутить, думаю. На всякий, что называется.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот оно:
    В файле test. txt на флешке именно эта строчка прописана. Т. е. теперь есть простенький веб-сервер через ESP, и можно просто кидать файлы на флешку и открывать их в браузере, ну и простенькую вебморду для любого проекта написать, в принципе - благо дело, что механизм команд расширяется, и можно внедрить свои, не трогая ядро. Ессно, что вебморда должна быть простой насколько это возможно, т. к. грузится всё равно печально, и с рисунками и прочим тут не особо забалуешь. Впрочем, наличие бюджетного веб-сервера из коробки - позволяет прикрутить любую веб-морду, благо дело HTTP - он и в Африке HTTP, а команды для контроллера уже сейчас понимаются (это я про GET и SET).
    На гитхабе обновил, теперь надо этому делу вылежаться пару дней, а потом, с новыми силами - за MQTT можно будет браться, и публикацию показаний с хранилища в брокер ;)
    З. Ы. Заодно добавил команду получения состояния пина: GET=PIN|13.
  9. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Наконец-то прислали Китайцы 7" дисплей. Но, что-то я туплю: не хочет, блин, запускатся! Подключаю к ДУЕ:
    / TFT settings (used 7' screen with SSD1963 controller and 800x480 screen size)
    / настройки TFT (используется 7' экран на контроллере SSD1963 с разрешением 800x480)
    / TFT model
    #define TFT_MODEL CTE70 / SSD1963 (16bit) 800x480 Alternative Init
    / TFT RS pin
    #define TFT_RS_PIN 38 /25
    / TFT WR pin
    #define TFT_WR_PIN 39 /26
    / TFT CS pin
    #define TFT_CS_PIN 40 /27
    / TFT RST pin
    #define TFT_RST_PIN 41 /28
    / touch settings
    / настройки тачскрина
    #define TFT_TOUCH_CLK_PIN 6
    #define TFT_TOUCH_CS_PIN 5
    #define TFT_TOUCH_DIN_PIN 4 /32
    #define TFT_TOUCH_DOUT_PIN 3
    #define TFT_TOUCH_IRQ_PIN 2
    Но работать не хочет! Подскажите, плз, куда копать, и что я делаю не правильно? :faq:
    з. ы. Если можно, - то "разжевать" подключение более подробно. :|:
  10. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Тестовый скетч из примеров запускается?
  11. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Нет, не фига не работает, идут горизонтальные, черно-белые полосы. При нажатии на экран их частота немного меняется, наверно тач-скрин работает.
    А как подключен у вас?
  12. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Через шилд CTE v1.04, работает, пины 25, 26, 27, 28, а вот напрямую, пины 38, 39. 40, 41 выводит экран и сразу DUE виснет.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Если через шилд - то надо в настройках библиотеки UTFT раскомментировать одну строчку
    Код:
    // Uncomment the following line if you are using this shield
    //#define CTE_DUE_SHIELD 1
    Это лежит по адресу Arduino\libraries\UTFT\hardware\arm\HW_ARM_defines.h Шилд - CTE, ссылка на который была в теме.
    Начинать лучше с того, чтобы запустить тестовые примеры к библиотеке UTFT, сразу прошивку не стоит мучать :) Запустите примеры, убедитесь, что тач работает как надо - тогда можно уже прошивку закачивать. У меня на плате Due с надетым сверху шилдом запустилось без проблем.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сильно обновил ядро, добавил MQTT наконец-то. Сразу предусмотрел, что в будущем с ним можно будет работать не только через ESP, но и через другие транспорты (например, через SIM800L). Вот как это выглядит чичаза:
    1. Сами настройки в конфигураторе
    2. Страшная штука - одновременно запрос с браузера, работающий конфигуратор, плюс отсыл данных в брокер:
    Короче, теперь все показания всего, что есть в хранилище - попадают в брокер MQTT - я не стал париться с указанием того - что отсылать, а что нет: датчиков не так много, поэтому не будет сильным оверхедом, если тупо посылать их все. Префикс имени топика, как видно - имя клиента MQTT, затем идёт имя датчика: это для того, чтобы различалось, откуда пришли данные.
    Прошивка понимает топики вида "clientID/SET/" и "clientID/GET/", где clientID - имя клиента MQTT, указанное в настройках. Результат отработки команд - пихает в топик clientID/REPORT, по умолчанию - в JSON-объекте, в настройках прошивки можно поправить, если надо простым текстом.
    Заодно поймал плавающую ошибку - два часа кровь выпивали две строчки, которые надо было переставить местами - бывает, чего уж там.
    Теперь на очереди - поддержка SIM800, надо будет подумать, чтобы сделать поудобнее - возможность вводить несколько телефонных номеров, которые будут опознаваться как родные, возможность указывать настройки для интернета (чтобы не прошивать их жёстко) - да много о чём надо подумать и продумать ;) - хочется сделать транспорт через SIM800 удобным, как получилось с ESP (ттт, чтоб не сглазить).
    Кстати сказать: учитывая предыдущий опыт и чуть более продвинутую архитектуру - код для работы с тем же ESP получился более компактным и понятным, нет мешанины и навала. И это - радует. И да - уровень абстракции от конкретики какого-нибудь проекта - не страдает пока, и это тоже радует. Строго говоря, контроллер теплицы можно будет и на основе ядра сделать: конфигуратор, конечно, не будет таким красивым, но на то он и конфигуратор ;)
    Всё, убёг тестировать это дело, и будем считать, что следующий "контроллер чего-нибудь" - мы с вами сделаем уже на ядре, ибо из коробки уже будут доступны все вкусные плюшки ;)
  15. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Значит - без шилша не получится? Блин! Придётся заказывать и ждать ещё два месяца! Печалька! :mad:
    В И-нете именно по 7" дисплею очень мало информации, но вроде у людей:um: работает на прямую? :(
    Ещё вопрос: ардуино IDE 1.6.7 всё так-же необходимо, или можно использовапь более свежее? А то при прошиве DUE ругается.
