Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 3.0
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Анкор Плюс, 27.04.17.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Фух, отлегло :) Погоняйте ещё, вдруг чего заметите - взаимосвязей кучу, не исключаю уже ничего из того, что может произойти :)
  2. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    И CTSET=STATE|WINDOW|0|OPEN|50% двигатель остановило на середине.
    @DIYMan, :)
  3. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    CTSET=STATE|WINDOW|0|CLOSE|50% закрыло
    CTSET=STATE|WINDOW|0|OPEN|5% сказало ОК но двиг не запустило, погрешность
    CTSET=STATE|WINDOW|0|OPEN|10% открыло
    :hello:
  4. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Вот глюк от нуля
    после
    CTSET=STATE|WINDOW|0|OPEN|5% закрыло до упора
    PS
    да, глючит
    CTSET=STATE|WINDOW|0|OPEN|10% открывает
    после
    CTSET=STATE|WINDOW|0|OPEN|10% закрыло
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Компас юзается? Если да - отключите пока. В логике работы команд я ничего не менял, надо исключить влияние компаса пока. Меня сейчас интересует, как отрабатывают концевики, без компаса, с ним будем потихоньку разбираться.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Т. е. если ввести сначала открытие, потом ещё раз открытие с теми же процентами - то во второй раз закрывает? Проверю.
  7. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Да, компас включил. Получается после второй команды, не важно какой, закрывает до упора
  8. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    К примеру, открыто на полную, пишу открыть еще на 10, закрывает до нуля. Или открыто на 100, закрыть на 10, закрывает до нуля
  9. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Концевики, вроде как работают. Погонял мин 5
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Shelllonn, да, вижу - как-то непонятно себя ведёт это дело. Ээээх, обратная связь, как без тебя было хорошо :) Буду искать причину.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это как, ещё на 10? Там нету "ещё" - если в команде присутствуют проценты - это значит процент от максимального времени работы моторов, всё. Т. е. если сказать открыть на 100%, потом сказать открыть на 10% - то окно должно проработать на закрытие 90% времени.
    Сейчас сижу тестирую.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Забавно - из монитора порта всё работает как надо, а вот если в конфигураторе вводить - есть глюки. Похоже, ошибка формирования команды в конфигураторе - надо искать.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил конфигуратор, нашёл косячок, поправил. @Shelllonn - вангую: вы вставляли команду в нижнее поле, потом правили проценты и жмакали Enter. При этом курсор стоял не на конце строки, в результате, из-за косяка - был перенос на новую строку. На примере: если вставить в поле ввода команды команду CTSET=STATE|WINDOW|0|OPEN|20%, установить курсор на 2, переделать её в 3, чтобы получилась команда CTSET=STATE|WINDOW|0|OPEN|30% (курсор стоит за 3, т. е. перед "0%") и жмакнуть Enter - то отправлялась команда CTSET=STATE|WINDOW|0|OPEN|3. Надеюсь, теперь ясно, почему оно закрывалось вместо открытия.
    Вот такие мелкие косяки и портят нам жизнь. Кто бы мог подумать, что оно там вылезет такое. Пробуйте.
    З. Ы. И да, напоминаю на всякий: если в командах OPEN и CLOSE присутствуют проценты - эти команды равнозначны, и просят окно подвинуться на позицию от максимальной, т. е. команда
    и команда
    CTSET=STATE|WINDOW|0|CLOSE|20%
    сделают одно и то же. При этом следует помнить, что никакого приращения процентов там нет, т. е. если два раза попросить выполнить команду CTSET=STATE|WINDOW|0|OPEN|20% - это не значит, что окно откроется на 40%, это значит, что оно откроется на 20%, ибо это проценты, а не приращение. Если указано без процентов, т. е. CTSET=STATE|WINDOW|0|OPEN|20000, то окно проработает разницу между текущей позицией и запрошенной, в зависимости от знака разницы - открываясь или закрываясь. Т. е. разницы, по сути, нет никакой - при командах OPEN и CLOSE одинаково высчитывается направление и время работы. Поэтому про команду CLOSE проще всего забыть, и всё - дабы не морочить себе голову ;)
    Для интереса можете скормить конфигуратору команды, последовательно по мере отработки (считаем, что окно закрыто):
    CTSET=STATE|WINDOW|0|OPEN|10000 - проработает на открытие 10 секунд
    CTSET=STATE|WINDOW|0|OPEN|8000 - проработает на закрытие 2 секунды
    CTSET=STATE|WINDOW|0|CLOSE|10000 - проработает на открытие 2 секунды
    То же самое справедливо и для процентов:
    CTSET=STATE|WINDOW|0|OPEN|20% - откроет окно, держа моторы вкл 20% времени максимальной работы
    CTSET=STATE|WINDOW|0|OPEN|10% - закроет окно, держа моторы вкл 10% времени от максимально настроенного
    CTSET=STATE|WINDOW|0|CLOSE|20% - откроет окно, держа моторы вкл 10% времени от максимально настроенного
    Надеюсь, не запутал ;)
  14. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    В таком случае вроде как работает, только не совсем понятно что со всем этим делать
  15. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    К примеру, т=20 открыли на 20%, т поднялась до 30, окна как бы открывать дальше нужно, но получается контролер на любое обращение к форточкам закроет их к нулю, верно? далее сработают правила и откроет, т. е. махать будет. Вроде как с помощью компаса как раз от махания избавиться и хотели
