Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 3.0
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Анкор Плюс, 27.04.17.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да нет же, никто к нуля не закрывает, это была ошибка формирования команды в конфигураторе.
    Надо открыть на 20% - CTSET=STATE|WINDOW|0|OPEN|20%
    Надо открыть на 30% - CTSET=STATE|WINDOW|0|OPEN|30%
    Вы похоже, запутались :) Просто попробуйте, как сейчас в конфигураторе, и всё. Сколько процентов дали в команде открытия - в такое положение и встанет окно: если было открыто на 50% и дали команду открыть на 20% - очевидно, что оно закроется до позиции 20%. Если было открыто на 20%, и дали команду открыть на 50% - очевидно, что оно откроется ещё на 30%.
    Ещё раз: была ошибка в конфигураторе при формировании команды, я выше писал и даже спрашивал у вас - не по ENTER ли вы вводили команду на выполнение в нижнем окошке.
  2. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Отключил компас
    CTSET=STATE|WINDOW|0|OPEN|30% открыло на 30
    CTSET=STATE|WINDOW|0|OPEN|50% открыло на 20
    CTSET=STATE|WINDOW|0|OPEN|30% закрыло на 20
    Все отлично, перепроверил несколько раз. Это из за включенного компаса такая ерунда была.
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    С компасом будем разбираться позднее ;)
  4. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Запустился, наконец, 7" дисплей! :victory: Подключал по схеме @promavto, С начала работали только примеры из библиотеки, но потом, как-то заработала прошивка! До сих пор не понял: что было не так?
    Сейчас всё работает! :super:, но как-то подтормажиает, т. е. не сразу загружается, но это уже мелочи...
    Буду пересобирать всё под DUE!
  5. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Приветствую форумчане, возникло стойкое желание внедрить автоматизацию в тепличку 3х4м. Желание есть, но разводить и запаивать плату совсем нет времени.
    Как ответил мне в переписке уважаемый топикстартер, в ветке есть люди, способные помочь в воплощении моих желаний. Буду признателен, если кто-то отзоветься.
    Диспозиция такова:
    теплица в латвийской глубинке 4х3 м, поликарбонат
    (в принципе этим летом встанет и вторая)
    Хочу контролировать ее состояние из дома в 30 метрах и через интернет из Риги.
    Температура, влажность, хлопать дверями и окнами, включать полив, туман и т. д.
    Работать пояльником могу и умею.
    Тоесть нужна только плата контроллера и что там нужно для подключения переферии.
    Соединить все воедино и укупорить в корпус могу самостоятельно.
    Есть опыт с дисплеями Некстион, под него с легкостью отрисую любой интерфейс под себя.
    Если написал какую то фигню - не пинайте, осилить все 3 тома ветки не так просто. Пробежался по верхам.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Надо обратиться к Сергею @HANTER333 или к @promavto - они у нас по части изготовления плат ;)
    Ну много вы там не получите, с существующей поддержкой Nextion - там минимум команд в/из Nextion гоняется. Проект для Nextion есть в комплекте, он под 320х240 дисплей. Если будете портировать на дисплей бОльшего размера - в этом случае надо сохранить все названия всех компонентов, порядок следования рисунков в проекте Nextion - там есть тонкости, делал так, чтобы интерфейс был красивым, но Nextion не дружит с альфа-каналом PNG, поэтому - некоторые извращения пришлось применить :)
    В общем, если портируете на другой экран - буду признателен, если выложите проект - я тогда смогу его добавить в комплект поставки.
    Если же вам надо прямо под себя интерфейс на Nextion - тогда вам придётся перепиливать ещё и исходники прошивки - не самое лёгкое занятие :)
  7. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    @DIYMan, веб же под 5 пхп? Под 7 не тестили? что-то не желает запускаться
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    под семёркой тоже должон, по идее. На что ругается? Мне бы инфы побольше и - поправим ;) Щас попробую на рабочем компе под семёркой запустить, проверю.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Shelllonn, запустилась спокойно вебморда под PHP7 у мну. Сервер Apache, extension=php_sqlite3.dll раскомметировано в настройках. Скрин версии PHP с этого виртуального хоста:
  10. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Не ругается, запускается, но задумчивый что ... Страница "Настройки" висит Обработка данных... Пожалуйста, подождите, пока данные обрабатываются... Что-то он там найти не может. В логах чисто
  11. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Writev (12, [{iov_base="HTTP/1.1 200 OK\r\nServer: nginx/1"..., iov_len=194}, {iov_base="32\r\n", iov_len=4}, {iov_base="\37\213\10\0\0\0\0\0\0\3", iov_len=10}, {iov_base="\253VJ,-\311\310/\312\254JMQ\262*)*M\325Q\312\317\313\311\314KU\2622\254\5\0"..., iov_len=40}, {iov_base="\r\n0\r\n\r\n", iov_len=7}], 5) = 255
    [pid 22179] 16:51:31.824355 write (4, "192.168.8.101 - - [21/Feb/2018:1"..., 241) = 241
    [pid 22179] 16:51:31.824747 recv (12, 0x8375e8, 1024, 0) = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
    еспешка что-ль отваливается, хз пока вообщем, PHP тут не при чем
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В логах браузера чего? Если Хром - Ctrl+Shift+I и посмотреть, ругается ли на что.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот и я думаю, что не при чём - щас открыл, работает всё. Вот, с рабочего компа под PHP7:
  14. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    По поводу готовых контроллеров.
    На данный момент разработано два варианта контроллера.
    Первый вариант - на 16 (20) окон и 14 клапанов полива + два насоса полива.
    Этот контроллер может контролировать одну большую теплицу или две среднего размера (или 2 секции большой).
    Контроль, управление раздельное каждой секции (теплицы).
    Второй вариант 8 окон и 7 клапанов полива + 1 насос полива. Управляет одной теплицей меньшего размера.
    Программное обеспечение Дмитрия. Разрабатывалось для этих контроллеров и совместимо с обеими вариантами.
    Выносные модули в стадии разработки.
  15. promavto
    promavto
    promavto
    Внимание всем!
    Есть десятка полтора печатных плат (остались от разных проектов). Применять не планирую, а выбрасывать жалко. Схемы плат - в основном микроконтроллер c различной периферией установкой модулей NRF24, LoRa, SIM800C, А6 со встроенными дисплеями и без.
    Могу отдать кому нибудь в добрые руки безвозмездно, вы у сами распределите, что кому.
    Схемы разработаны на Proteus 8.1, доступны в интернете, укажу где лежат. Монтаж SMD.
