Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 3.0
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Анкор Плюс, 27.04.17.
  1. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    Прошу прощения. Вот лог.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В этом логе я не вижу НИ ОДНОЙ команды отсыла каких-либо данных куда либо - это просто лог настройки ESP, всё. Я не вижу, чтобы по MQTT что-то куда-то отсылалось, от слова "вообще".
    Ещё раз: вы включили ещё и MQTT_DEBUG? У вас настройки для MQTT сохранены в конфигуратор? Клиент MQTT активен (галочка в конфигураторе)? Есть сохранённые топики для публикации?
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Смущает также вот это: READY, Sun 45.:5.2165 - 25:38:55
    У вас часы DS3231? Они подключены вообще? Что-то странное у вас происходит с железом.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Плюс - для точки доступа ESP не указано имя:
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Tehnik53, поймите правильно - прошивка нуждается в настройке под конкретное железо. То, что выложено на гитхабе - это то, что настроено под моё железо, оно не обязано работать с любыми другими комбинациями. Более того - в описании на гитхабе сказано, что надо исключать неиспользуемые модули и внимательно смотреть настройки ;) Простой вариант: у вас прописан какой-нибудь датчик I2C, но не подключен физически - библиотека Wire в Arduino написана так, что в этом случае всё будет виснуть, тут нет моей вины. Как следствие, если юзается аппаратный ватчдог - будет пересброс по питанию регулярный.
    Короче - надо настраивать прошивку под своё железо. Если вы перечислите, что именно у вас на данный момент используется - можно будет дать более предметные советы по поводу того, что раскомментировать, что закомментировать в настройках.
  6. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    Насколько я понял, в логе есть информация о попытках есп законнектиться к брокеру вот в этих строках:
    MQTTClient - setConnected: 0
    Все верно
    С часами (DS3231
    ) был какой то глюк, сейчас все в порядке (залил с компа время)
    А оно обязательно если я подключаюсь не напрямую к есп а через роутер?(уже добавил имя)
    Я прекрасно понимаю что прошивка без настройки работать небудет. Я потихоньку настраиваю, вот и уперся в MQTT при настройке.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В том логе, что вы привели - нет НИЧЕГО со строчками MQTTClient, понимаете? Я говорю о логе с раскомментированными MQTT_DEBUG и WIFI_DEBUG - вы выкладываете лог, где видна только первоначальная настройка ESP. Как я могу что-то увидеть, если нужного там нет? Раскомментируйте указанные директивы, перезалейте прошивку, откройте монитор порта - и ждите, как минимум пару минут. Потом всю простыню скопируйте в текстовый файл - и сюда.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    ESP всегда поднимает точку доступа, хочется ли нам этого с вами или нет. Поэтому да - имя точки доступа обязательно.
  9. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    только они и раскомментированы
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Tehnik53, в любом случае - я не вижу там в логе ни одной попытки коннекта к MQTT вообще, строчка setConnected - это выставление внутреннего статуса, не более того. В логе при коннекте к MQTT будет много запросов к ESP на отсыл данных - пока их там нету.
    Там как минимум будут строчки "Connect to MQTT-server" при коннекте к MQTT-брокеру - пока ничего не вижу в логах.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В общем что оказалось у @Tehnik53 - AT-прошивка версии 0.20, вместо рекомендованной 0.40. Ребята, вы меня с ума сведёте, чесслово :) Ну написано же - на велосипед больше двух тонн не грузить: всё равно три нагрузят :)
    Сейчас буду править прошивку контроллера, т. к. AT-прошивка версии 0.20 не выдаёт в порт WIFI CONNECTED, поэтому контроллеру неоткуда взять, что подконнекчены к роутеру. Из-за этого MQTT никуда ничего и не слало. Сейчас - работает.
    Короче, скоро будут обновы косметические.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил прошивку контроллера, добавил директиву условной компиляции ESP_AT_VECTION, которая может принимать два значения: 20 для AT-прошивки версии 0.20 и 40 - для AT-прошивки версии 0.40.
    Этой директивой идёт настройка работы логики либо под одну, либо под другую версию AT-прошивки ESP. Делать безусловное дописывание логики - не стал, т. к. она работает и отлажена именно пот AT-прошивку версии 0.40, я физически не могу угнаться за всеми версиями прошивок от любимых братьев-китайцев.
    Перед директивой USE_WIFI_MODULE воткнул сообщение о том, какая версия прошивки нужна, во избежание самодеятельности в дальнейшем: партия сказала 0.40 - будь добр установить 0.40, тем более - она из коробки в ESP идёт.
    Более тестировать и проверять на других версиях прошивок - не буду, ибо дело это неблагодарное и никому не нужное, всем всё равно не угодишь, а правила проекта - есть правила проекта.
    @Tehnik53 - для чистоты эксперимента можете скачать новую версию прошивки, найти в конфигурационном файле
    Код:
    #define ESP_AT_VECTION 40
    и поменять там 40 на 20 - тогда и у вас всё будет работать. Но, повторюсь ещё раз: в мои планы не входит глубокое тестирование под AT-прошивкой версии 0.20, т. к., во-первых - это чучело устарело ещё сто лет назад, и, во-вторых - даже не хочу геморроиться, искать его где-то на просторах и вкачивать в ESP.
    Вердикт: AT-прошивка версии 0.40 - и точка. Все жалующиеся на неработу ESP будут в первую очередь пытаться на предмет соответствия версий прошивки ;)
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Щас пойду искать AT-прошивку версии 0.40, чтобы точно заливалась на ESP - возможно, на гитхабе лежит не совсем то, что надо.
  14. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    Качаю!
    Еще раз благодарю Вас за помощь!
    Завтра буду искать 0.40 которую получится залить. Многофайловые прошивки мне не удалось залить на мою ЕСП.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Tehnik53 - обновил на гитхабе прошивку ESP, качайте. Вот статья: https://remotexy.com/ru/help/esp8266-firmware-update/
    Прошивку взял оттуда, собсно. Должна быть версии 0.40. Отпишитесь по результатам, плз.
