Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 3.0
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Анкор Плюс, 27.04.17.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Щас пойду попробую порыть, в чём дело с MQTT-топиками разными - возможно - дороюсь таки.
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот - пруф бага в MQTT. fx, отправил два топика (payload в обоих одинаковый - ON):
    Код:
              z  z  z  /  S  E  T  /  L  I  G  H  T  O  N
    30 11 00 7A 7A 7A 2F 53 45 54 2F 4C 49 47 48 54 4F 4E 0D
                 z  z  z  /  S  E  T  /  L  I  G  H  T  /  O  N
    30 12 00 0E 7A 7A 7A 2F 53 45 54 2F 4C 49 47 48 54 2F 4F 4E
    Видно, что первый топик zzz/SET/LIGHT, второй - ZZZ/SET/LIGHT/ - отличаются только слешем в конце. При этом длина топика (0D, т. е. 13 байт) в первом MQTT-пакете - в конце (?), хотя ОБЯЗАНА быть, начиная с третьего байта (!).
    Во втором пакете видно, что длина данных - 14 байт (00 0E), а в первом после 00 - 0D ускакало в конец. Первый топик должен быть вот такой:
    Код:
    30 11 00 0D 7A 7A 7A 2F 53 45 54 2F 4C 49 47 48 54 4F 4E
    Вывод - MQTT. fx косячит, ибо первый топик не соответствует стандарту. Щас попробую проверить на MQTT. dash на андроиде.
    Правка: с MQTT. dash тоже не проходит топик zzz/SET/LIGHT - значит, и я олень :) буду рыть ;)
    Правка 2: ничего не понимаю - MQTT. dash тоже пихает в конец payload байты длины, причём для zzz/SET/LIGHT с сообщением ON - там в конце 0D, т. е. 13 (верно), а вот для топика zzz/SET/LIGHT с сообщением OFF - последний непонятный байт - 0x33, т. е. аж 55. В документации к протоколу ничего такого не нашёл, пойду читать ещё раз: ну не может быть, чтобы вот на ровном месте из-за одного слеша такая хренотень :(
    Правка 3: прежде чем гнать на клиентов, надо убедиться, что они отправляют ИМЕННО то, что принимает ESP. Т. к. у меня смутные сомнения - по описанию протокола приходящий в одном случае пакет - тупо невалидный.
  3. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    IP в конфигуратор отображались 7 0.0.0 и 77.110.0.111 или что то похожее.
    С MQTT все заработало как вы писали. А изменение статуса я смотрел в конфигураторе:)
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В общем, похоже на трудноуловимую зависимость с MQTT - там в пакете могут приходить байты \r и \n, т. к. протокол не текстовый - по-видимому, где-то что-то у меня ломается, когда в данных топика такое попадает.
    Щас пробую фиксить.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Нашёл проблему, она идеологическая: оперативки мало, поэтому принимаю от ESP команды построчно. В команде +IPD ESP сообщает, что пришло N байт данных. Вычитывать все байты сразу - не алё, там может придти куча данных в ответ на HTTP-запрос, например. Следовательно - бьём по признаку новой строки \n, символ перевода каретки \r - игнорируем в потоке.
    И вот тут засада: MQTT-протокол - бинарный, там в пакете могут быть и \n, и \r. Поэтому на некоторых топиках из-за отбрасывания \r ничего не получалось.
    Короче, косяк чисто мой, клиенты MQTT. fx и MQTT. dash тут не при чём. Сейчас буду думать, как это дело максимально безболезненно обойти, чтобы, не дай бог, не поломать другой логики.
  6. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    Дмитрий, подскажите как правильно обновлять прошивку контроллера?
    Я вот сейчас закомментировал все ненужные мне плюшки, выйдет обновление и нужно будет заново все комментировать? Предполагаю что можно сохранить Configuration_MEGA.h и после обновления заменять. Но в этот файл вы ведь также можете вносить изменения...
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Именно для этого и есть гит - вы в любом гит-клиенте можете посмотреть, что и где поменялось, и обновить только то, что не затрагивает ваши изменения ;) Если просто каждый раз перекачивать - да, будете каждый раз вынуждены перенастраивать. Но гит - штука мощная, ознакомьтесь ;)
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Короче, упёрся в ограничение архитектуры: сейчас надо вот как-то суметь понять, что приходящие от ESP данные - это пакет MQTT, а это уже сильно смахивает на костыль :( В Arduino Core я чуть по другому реализовал архитектуру - там всё норм с этим, а вот из-за постоянных доработок контроллера теплицы сейчас столкнулись с проблемой неоднозначности: я не могу игнорировать ни байта, если приходит MQTT-пакет, при этом все остальные данные я легко могу бить на строки, игнорируя \r - для HTTP это вообще ни разу не важно.
    В общем, морщу лоб, хотел сегодня лечь спать пораньше, но, видимо, не судьба :) Иначе у нас так и будет проблема, когда в каком-то топике выплывет гадость его неотработки чисто из-за того, что где-то внутри пакета попались байты 0x0D или 0x0A. Непорядок - жуткий, надо фиксить.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил прошивку, изменения в двух файлах: Main. ino и WiFiModule. cpp. Переписал процесс разбора данных от ESP, чтобы в случае с приходящим MQTT-пакетом он вычитывался целиком, а остальные - пущай бьются по строкам, там не страшно.
    Сейчас гоняю одновременно: MQTT - раз в 5 секунд топики публикуются; ThingSpeak - раз в 30 секунд туда данные пуляются; gardenboss. ru - тут полегче, всего раз в 5 минут; вебморда - открыта постоянно, обмен данными идёт примерно той же интенсивности, что и через конфигуратор. Пока полчаса работы - полёт нормальный.
    Топик MQTT SET/LIGHT с сообщением ON - работает, т. е. уже нет проблемы с этим самым слешем. Надо пробовать, гонять туда-сюда, но уже представляется, что отлаживать весь зоопарк - крайне сложно, и, как бы не хотелось совершенства - оно, увы, пока недостижимо.
    Поэтому буду очень признателен за багрепорт - что не так, что не работает и т. п. С введением MQTT (хотя это и крайне нужная вещь) - очень много уже крови потрачено из-за всяких нюансов. Но сдаваться - не хочется :)
    В общем, заранее благодарен за отчёты ;) И очень надеюсь, что ещё одной проблемой стало меньше и мы приблизились к финалу.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Прошёл час работы: увеличил частоту топиков MQTT на раз в 5 секунд, гоняю через MQTT. fx разные команды - пока все выполняет без проблем (ттт). ThingSpeak тоже, ттт, живой. На gandenboss. ru данные отправляются, вебморда, сто раз ттт - доступна: переключался между показаниями и настройками много раз.
    Продолжаю тестирование.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Восемь с половиной часов работы - пока ничего страшного не замечено, всё работает паралельно. Иногда пересекаются по времени меж собой модули, поэтому чуть сдвигается время отсыла то там, то здесь, но в целом - всё отсылается и на сервисы, и в вебморду, и в MQTT-брокер. Предварительный осторожный вывод - крайние исправления можно считать удачными, ттт.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Иногда таки где-то есть хитрые зависимости - видно, что ESP переинициализируется. На работоспособность это в целом не влияет, т. к. все соединения восстанавливаются, однако факт остаётся фактом - одновременная работа сразу во все дырки - это вызов :)
    Буду наблюдать. Пока отключил ThingSpeak, оставил MQTT, вебморду, gardenboss. ru - посмотрим, изменится ли что-то в плане довольно редких переконнектов.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Хз, короче :) По виду всё работает нормально, учитывая костыли :) Какие-то тонкие зависимости всё равно есть, и наверняка есть - без этого никуда. Буду наблюдать, в принципе, редкие переконнекты не страшны, да и не знаю я, чем они вызваны - тем, что ESP иногда теряет коннект к роутеру (и такое с ней случается), или тем, что в коде где-то что-то иногда так срастается, что не отпускает очередь команд и ESP становится как бы "зависшим", с точки зрения логики.
    В целом - всё работает стабильно, не замечал вылетов вебморды, иногда, как я уже упоминал, из-за коллизий - тот или иной функционал тормозит, пока не отработает что-то другое и ESP не освободится.
    Короче - вопрос: чего делать будем? Переписывать всю архитектуру работы с SIM800 и ESP на новую? Вот честно - этого я хочу меньше всего :) Но и костыли в виде принудительных указаний индексов клиентов для какого-то транспорта - напрягают неимоверно.
    Поделитесь мыслями, поддержите, тыксызыть - надо выработать какое-то решение. Повторюсь только - что сейчас всё работает параллельно и стабильно, откуда вылазят редкие реконнекты - хз, надо разбираться в отладочном режиме, этим сейчас занимаюсь.
    Но сторонние мнения - очень интересны, не скупитесь - черкните пару строк.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сейчас буду ловить реконнект - вставил бесконечный цикл в место, где по внутренним признакам надо перезагружать ESP - вот и посмотрим, что перед этим делом вызывает такое поведение ;) Поймаем заразу ;)
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Потихоньку ищу - уже нашёл один косячок, тема :) Так все и выловим :)
