Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 3.0
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Анкор Плюс, 27.04.17.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Допилим со временем ;)
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @tchernyavsky, обновил на гитхабе, теперь таймер ничегонеделанья сбрасывается по клику на любую кнопку любого экрана TFT, пробуйте ;)
  3. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Всё работает! Спасибо! :super:
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Тут подумалось: у китайского модуля DS3231 на борту есть микросхема памяти, которая как раз поддерживается прошивкой, и имеет адрес на шине 0x57, т. е., от базового 0x50 - 7-й адрес на шине.
    Соответственно, обновил на гитхабе, добавил настройку EEPROM_MEMORY_INDEX, в которой можно указать адрес микросхемы на шине (от базового, т. е. 0-7), которая будет использоваться для хранения настроек, если юзается внешняя EEPROM. Мелочь, конечно, но чуть-чуть дополнительной свободы манёвров - дает ;)
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот что нарылось по поводу плат Arduino Due: https://3deshnik.ru/blogs/anry777/problemy-plat-arduino-due-varianty-reshenij-na-chto-obratit-vnimanie-pri-pokupke
    Читаем, пробуем перешить загрузчик, либо - пробуем переделать по железной части. Отписываемся тут - помогло ли или нет ;)
    Посмотрел на свои китайские платы - так и есть, транзистор T3 припаян ВДОЛЬ платы, т. е. могут быть проблемы с резетом проца ;)
    Вот ещё, отсюда: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=256771.75
    Вот ещё: http://www.dimdim.gr/2016/03/fixing-startup-issues-with-arduino-dues/
    Короче, проблема решаема ;)
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил прошивку, наконец-то добавил обработку второго параметра для команды, передающейся с выносного модуля с кнопками: теперь там можно указать для команды открытия окон - проценты их открытия. Если проценты указаны больше 0 - то на контроллере, соответственно, выполнится команда открытия на указанные проценты. Если вторым параметром указан 0 - то просто будет выполнена команда открытия окон (или окна). В прошивку UniversalControlModule добавил в комментариях примеры.
    Т. е. сейчас можно на первую кнопку назначить, например, полное открытие окон, на вторую - открытие до позиции 50%, на третью - до позиции 25%, на четвёртую - до позиции 75%, на пятую - закрыть все окна, ну и т. п.
    Также добавил комплементарность команд - настройка USE_DUAL_STATE_BUTTONS в прошивке UniversalControlModule. В комментариях там всё описано, если вкратце: одну кнопку при раскомментированной настройке можно юзать как пару противоположных команд, например: если к кнопке привязана команда "включить полив", то при первом нажатии на кнопку выполнится команда "включить полив", при повторном - команда "выключить полив". Не тестировал это дело ещё, со страждущих - проверка ;)
  7. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    У меня во всех схемах это учтено, но все равно нет четкого запуска микроконтроллера.
    Этот узел предназначен для прошивки микроконтроллера и к сбросу не имеет отношения.
    Лучше обратить внимание на резистор RN1D 100k и уменьшить до 10к.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Так как его добиться тогда, вот в чём вопрос? Не дело же, когда загружается непредсказуемо ;)
    И да, в предложенных мной ссылках есть рекомендация также перешить загрузчик на Atmega 16U2, дабы обеспечить дополнительный стартовый резет камню Due - как такой вариант, имеет право на жизнь?
  9. andy117
    andy117
    andy117
    Несколько мелочей, без которых все и так будет работать, но можно и поправить
    1) дата во всех файлах на SD - 1 января 2000. Имена логов и время в них нормальные, но глаз немного режет. Тем более, что исправить легко - вставить где-нибудь что то типа
    Код:
    #include <SdFat.h>
    #include "DS3231Support.h"
    * User provided date time callback function.
    * See SdFile::dateTimeCallback() for usage.
    void dateTime (uint16_t* date, uint16_t* time) {
      DS3231Clock rtc = controller.GetClock();
      DS3231Time tm = rtc.getTime();
    /* или
      DS3231Time tm = MainController->GetClock().getTime();
    или
      DS3231Clock rtc = MainController->GetClock();
      // return date using FAT_DATE macro to format fields
      *date = FAT_DATE (tm.year, tm.month, tm.dayOfMonth);
      // return time using FAT_TIME macro to format fields
      *time = FAT_TIME (tm.hour, tm.minute, tm.second);
    void setup () { /* или в конструкторе DS3231Clock::S3231Clock(),
    DS3231Clock::begin() и т.д., в зависимости от порядка инициализации */
      // set date time callback function
      SdFile::dateTimeCallback (dateTime);
    и все даты файла (создание, модификация, доступ) будут правильные
    2) на схеме подключений нет датчика влажности почвы
    3) сам датчик, пишут, из-за постоянного напряжения на нем очень быстро "съедается".
    Можно питать его цифровым пином, а напряжение подавать перед измерением. Единственный минус - нужно ждать пока поданное напряжение устаканится. Хотя сам принцип датчика такой, что он по любому дает показания плюс-минус трамвайная остановка и его нужно калибровать под конкретную почву, так что сильно эти очень примерные показания не исказишь.
    Но, повторюсь, без этих рюшек можно обойтись.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну да, дата файлов не выставляется, спс за пример, щас попробую его прикрутить ;)
    Да там много чего нету, так-то ;)
    Да, есть такое. Но тут фишка в чём: считаю, что использование китайского датчика влажности почвы - само по себе - не очень: как какашку не оборачивай в красивые обёртки, она не перестанет быть какашкой :) Именно поэтому я пока не форсирую отключаемость питания у датчика и т. п. Я хочу юзать датчики Сергея @HANTER333 - с оказией как-нибудь закажу у него пяток, они не боятся коррозии и вообще - работают по другому принципу, поддержка их в прошивке - есть ;) Так что с китайскими датчиками влажности почвы пока - вопрос открытый, так сказать ;)
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @andy117, обновил на гитхабе, добавил установку времени файлов по вашему примеру - пробуйте ;)
    По поводу китайских датчиков влажности почвы - надо подумать: если получится быстро прикрутить пин управления питанием для всех датчиков (думаю, лучше через один пин, чем на каждый датчик по пину) - то прикручу, не вопрос. Надо подумать ещё и с настройкой ожидания устаканивания питания: по идее - нескольких миллисекунд хватит, кмк. Короче, подумаю сегодня.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил на гитхабе, добавил возможность управлять питанием всех датчиков влажности почвы, см. настройку USE_SOIL_MOISTURE_SENSORS_POWER_MANAGEMENT. Как обычно - рулить пином можно как напрямую, так и через MCP*
    Посмотрел прошивку модуля с датчиками - там уже есть возможность гасить питание датчиков между замерами - там просто чуть допилил, добавив настройку задержки после подачи питания и до начала чтения с датчиков - см. LINES_POWER_UP_DELAY
    @andy117, по вашему заказу, можете попробовать и отписать - работает как надо, или нет ;) У мну сейчас нет возможности проверить, т. к. на отладочной плате нет возможности управления питанием линий датчиков, емнип. По логике дописанного - всё должно работать, но мало ли, что называется ;)
    Теперь у нас и китайские датчики влажности будут жить подольше, по идее.
  13. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
  14. andy117
    andy117
    andy117
    Испытать еще не успел.
    В файле Configuration_MEGA.h код
    Код:
    // сколько миллисекунд ждать перед подачей питания до чтения с датчиков
    // (настройка актуальна при раскомментированной USE_SOIL_MOISTURE_SENSORS_POWER_MANAGEMENT)
    #define SOIL_MOISTURE_POWER_ON_DELAY 200.
    // режимы управления пином питания датчиков влажности почвы - [DRIVE_DIRECT, DRIVE_MCP23S17, DRIVE_MCP23017]
    #define SOIL_MOISTURE_POWER_DRIVE_MODE DRIVE_DIRECT // прямое управление пинами, также можно рулить через расширители портов (MCP23S17 и MCP23017)
    // адрес микросхемы MCP23S17, через которую рулим питанием датчиков (если управление в режиме DRIVE_MCP23S17)
    #define SOIL_MOISTURE_MCP23S17_ADDRESS 1
    // адрес микросхемы MCP23017, через которую рулим каналами досветки (если управление в режиме DRIVE_MCP23017)
    #define SOIL_MOISTURE_MCP23017_ADDRESS 0 // 0 - первая микросхема по адресу 0x20, 1 - вторая по адресу 0x21 и т.п.
    // пин управления питанием датчиков влажности почвы (или номер канала MCP*, если управление.
    // в режимах, отличных от DRIVE_DIRECT)
    #define SOIL_MOISTURE_POWER_PIN 34
    // уровни для управления питанием датчиков
    #define SOIL_MOISTURE_POWER_ON LOW // уровень для включения питания датчиков
    #define SOIL_MOISTURE_POWER_OFF HIGH // уровень для выключения питания датчиков
    повторен 2 раза
    Да и
    Код:
    // раскомментировать, если нужно управлять питанием датчиков влажности почвы.
    // при раскомментированной настройке датчики перед опросом включаются,
    // после опроса - выключаются.
    #define USE_SOIL_MOISTURE_SENSORS_POWER_MANAGEMENT
    по сути тоже 2 раза, но один раз закомментирован, другой нет.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А перешить загрузчик попробовать, как здесь описано? https://3deshnik.ru/blogs/anry777/problemy-plat-arduino-due-varianty-reshenij-na-chto-obratit-vnimanie-pri-pokupke
    Может, лучше станет? Надо решать эту проблему ;)
