Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 3.0
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Анкор Плюс, 27.04.17.
  1. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    Да интересует по большей части как это все устроено. Какие размеры универсальных модулей, насколько сложно самому спаять, как работает.
    Из китайских модулей макет собрал, плату вытравил, часть модулей еще в пути. Сижу и думаю что как то это все грамоздко и не надежно получилось) может быть правильно мне выше писали, что модульная система будет лучше)
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Можно сделать очень маленьким, можно - огромным, тут, опять же - никто не ограничивает ;) Платы Сергея @HANTER333, емнип, в пределах 5 см по самому длинному измерению. Но там SMD-монтаж.
    Самый простой вариант, кмк - это взять Arduino Pro Mini, и под неё сделать платку простенькую с MAX485 (ну или китайским модулем RS-485 готовым) на борту и разъёмами для подключения периферии - обвязки минимум.
    Работает это всё примерно так - настраиваете прошивку, закачиваете, подключаете модуль к контроллеру на линию регистрации 1-Wire, запускаете конфигуратор, регистрируете модуль в системе (для модуля с датчиками - назначаете индексы датчикам; для исполнительного модуля - назначаете привязки слотов к состоянию контроллера; остальные модули в регистрации не нуждаются - например, модуль на 7 команд по RS-485, плату для него я показывал выше не так давно - там как раз используется Pro Mini и китайский RS-485 модуль).
    Короче - всё довольно просто, если не вникать в сам программный код :)
    Я склоняюсь к такой конфигурации: сам контроллер - висит где-нибудь в тёплом и сухом месте, всё остальное - по RS-485: модули с датчиками и исполнительные, у входа в теплицу в щитке висит модуль с 7-ю кнопками на самые востребованные команды, всё. Тем более, что вариантов управления сейчас - с головой уже хватает, через тот же Андроид по MQTT можно, находясь прямо в теплице, совершить какое-нибудь чёрное дело :)
  3. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Вот об этом не подумал, но ведь с DUE данные идут, а УНО молчит! Вряд ли дело в этом, но, конечно, попробую! ;)
  4. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    @DIYMan, Сергей, столкнулся с такой проблемой (без использования модуля обратной связи), что при закрытых фрамугах при перезагрузке контроллера он при старте гонит их повторно в закрытое положение. Может быть можно сохранять состояния фрамуг в
    EEPROM? Что бы шестерни у мотора не сорвало)
  5. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Чтобы шестерни не сорвало. должны стоять концевики отключающие мотор в крайних положениях;)
  6. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    @DIYMan,
    Просто в разрыв питающего провода или на пины меги?
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это не проблема, а штатное поведение при отсутствии обратной связи. Для ограничения движения надо использовать концевики.
  8. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Если в разрыв питающего провода, слишком большой ток, на пины меги изменение прошивки, лучше (и надежней) ставить концевики в мост управляющий мотором;)
  9. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    А можно поподробнее? Не силён я в этом(
  10. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
  11. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Это не выход, я же написал, что в разрыве провода мотора течет большой ток, герконы надо огроменные ставить:aga:
  12. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Как у Вас происходит управление двигателем?
  13. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Если хотите в силовой провод, то можно поставить два мощных мосфета P и N канальные;), как то так.
  14. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Как вариант можно применить примерную схему. Резисторы R17,R18 и диоды D9, D10 можно не устанавливать. Они нужны для формирования сигнала срабатывания концевиков в контроллер теплицы. Герконы или концевики можно применить слаботочные. Включение реле "1" (высоким уровнем).
  15. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Реле...:aga:
