Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 3.0
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Анкор Плюс, 27.04.17.
  1. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Приветствую ! Скетч залил в Мегу. Но конфигуратор не видит плату. Попробовал вторую- тоже самое.
    удалил все и заново установил пошагово как в инструкции. Может я что ни так делаю ? Подскажите пожалуйста :faq:
  2. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Держал в руках. Очень понравились, кроме цены конечно. Но в принципе снимает все заморочки с рейками, концевиками.
  3. promavto
    promavto
    promavto
    Проверил, BH1750 работает на DUE (базовый вариант).
  4. promavto
    promavto
    promavto
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Что подключено к Меге? Настройки надо ВНИМАТЕЛЬНО приводить в соответствие с тем, что используется. По-минимуму к меге должны быть подключены часы реального времени и SD-модуль с карточкой, все остальные модули можно закомментировать, до того момента, как придёт понимание, что делаете.
    Конфигуратор можно слёту не запускать, а просто открыть монитор порта - мега при старте должна выдавать READY в порт. Как вы понимаете, если какой-то железки нет, но она прописана в конфигурации - то в этом случае Мега может просто не стартовать, т. к. ждёт инициализации железки.
    Если вы посмотрите Confuguration_MEGA.h, то увидите, что там используется до черта модулей, это слепок того, что у меня собрано на отладочной плате на данный момент. Например, если у вас не подключен LCD-экран - то USE_LCD_MODULE надо закомментировать, и т. д.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну всяких драйверов сейчас ясное дело, что полно. Тут вопрос в другом - получить удобную плату, пусть на неё даже будет вставляться/впаиваться какая-то готовая китайская плата. Смысл в том, чтобы не городить огород, соединяя кучу плат меж собой проводами. Вот лично я вижу так: одна плата - один мотор, всё. На плате - входы управления (2 штук), выходы состояния концевиков (2 штук). По итогу к такой плате, при желании, можно подключить исполнительный модуль с обратной связью, при этом плата будет не парясь управлять своим моторчиком.
  7. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Имхо не пойдёт:
    А у нас по двум пинам - просто смена полярности, т. е. 1_0 - в одну сторону, 0_1 - в другую сторону.
  9. Berendey-70
    Berendey-70
    Berendey-70
    Мысль - в правильном направлении. От МК схема отвязана оптронами, сигналы токовые. Этого достаточно. Если ставить МК, развязывать надо по цепям RS485 от остальных устройств.
    Для снижения помех (и уменьшения сечения питающих проводов, уменьшения мощности источника питания и его стоимости) было бы неплохо разнести по времени работу приводов. То есть одна форточка отработала - пошла следующая.
    Про 4 платы я услышал.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот это в текущей версии никак, к сожалению :(
  11. promavto
    promavto
    promavto
    Я бы остановился на стандартных реле для массового производства. Подключай какие есть двигатели. Хоть на 12 в, хоть на 220. и не заморачивайся. А реле отработает, на нашу жизнь достаточно ресурса. Даже кому 20 лет:)
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, сколько людей - столько и мнений, согласен. Даже считаю, что необходимо иметь выбор, действительно - если кого-то больше устраивает реле - пусть будет возможность иметь плату с реле.
    Вопрос в другом: вот лично я, как имеющий небольшое отношение к этому проекту, и не имеющий навыков проектирования печатных плат - где и у кого могу приобрести такие платы, чтобы использовать их в моей конкретной теплице? ;)
    Вот я о чём, собственно.
  13. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Схема оптронами ни разу не отвязана.
    3 шт. 2N7002 + 2 резистора заменяются 1шт. диодом (желательно Шоттки)
    Ноги OE и DIR я бы подтянул к плюсу резисторами килоом на 10 (пмсм, встроенных 40 кОм - маловато будет)
  14. promavto
    promavto
    promavto
    Не проблема, через недельку закажу платы в Китае. Комплектующие есть в достаточном количестве.
  15. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
