Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 3.0
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Анкор Плюс, 27.04.17.
  1. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    @tchernyavsky, покупай малину и настраивай, к теплице это каким боком?
  2. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Была, и обсуждалась такая тема, поэтому и спросил.
    КМК - малина не бюджетно, да и не надо, тогда проще старый (или новый) ПК в теплицу внедрить! :(:)]:aga:
  3. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    1500 руб 15Вт бюджетнее только соседи за процент
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Эта хотелка конкретно к контроллеру теплицы - никаким боком. В будущем появится возможность передавать для канала на gardenboss. ru снимки, откуда они будут передаваться - дело десятое, обычно для таких вещей ставят IP-камеру и настраивают выгрузку снимков.
    Фича в gardenboss. ru будет, но когда - сказать сложно пока. Я помню ;)
  5. Berendey-70
    Berendey-70
    Berendey-70
    К плате сбора на ST32F405RGT6 подключали JPEG камеру вроде такой и передавали картинку по GPRS.
    Привод MC33033 с концевиками. Концевики читаются только при активной команде.
  6. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Полностью поддерживаю. Нет смысла смешивать эти системы. Есть много камер, которые передают изображение в облако. У нас контора разрабатывает такие системы с передачей изображения по GPRS. Не предлагаю - очень дорого. В Китае есть лучше и дешевле. Единственный совет -выбирайте хорошие камеры. У соседа украли квадроцикл ночью. Видно, пацан молодой. И все - узнать невозможно.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ясное дело, что можно подключить что хошь к чему хошь. Я про другое: смысл это делать в контроллере теплицы? Я вижу смысл только в функционале выгрузки фото в gardenboss. ru, а уж кто и через что будет передавать - дело десятое. Таким образом - получим полную отвязку от конкретики, так сказать: захотел человек снимки автоматом постить на gardenboss. ru - будет постить, хоть с IP-камеры, хоть ещё с чего.
    Я так вижу, во всяком случае. Но это в будущем, не сейчас.
  8. Berendey-70
    Berendey-70
    Berendey-70
    В моих краях теплица у многих на даче, на которую приезжают на выходные. Вода есть, электричество есть, GSM связь есть. Интернет на постоянной основе неактуален. По картинке раз в сутки можно было бы увидеть, нужно ли в аварийном режиме метнуться после работы спасать ситуацию или и так до выходных сойдет. Или режимы температуры и полива дистанционно подкорректировать. В конечном счёте интересно состояние растений, а не красивые графики. Безусловно можно поставить ещё одну систему с видеокамерой. Но это ещё одна симка и вообще ещё одна система.
    Сейчас часто просят бабулю, которая живет все лето на даче, утром зайти открыть теплицы, вечером - закрыть. При необходимости - позвонить и сообщить о проблеме.
    Ваша система - аналог этой бабули. Без картинки - аналог подслеповатой бабули.
    Это всё к вопросу "зачем это может быть нужно", а не "зачем это нужно прямо сейчас".
  9. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Любой современный одноплатник переварит avi или RTSP, и на кучу бонусов ресурсов останется.
  10. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Смешивать не надо, а было бы здОрово, чтоб камера работала совместно с контроллером, и gardenboss! Например, если кто-то "шарахается" в теплице, а я сижу дома, то этот момент надобно, хотя-бы на SD-карту записАть! Ну, а если изображение и на сайт прилетит, то вообще будет счастье! :super:
    Видео - это наверно черезмерно, а пару фотографий было-бы нормально!
    Я думаю, что многим это будет интересно! :hello:
  11. Scorp78
    Scorp78
    Scorp78
    Омск
    Здравствуйте уважаемые, объясните пожалуйста на общей схеме на 51 и 52 выход ардуины (у меня мега2560) вешается и SD CARD и LCD и nRF24 это правильно? или надо в конфиге переделывать на другие вывода?
  12. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Все правильно, только 52 вывод подключается через буферные элементы 74HC125 к SD CARD и LCD и nRF24;)
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это правильно, т. к. SPI - общая шина, на неё можно вешать много устройств. Также как и I2C.
  14. Timоха
    Timоха
    Timоха
    А как их подключить к контроллеру?)
  15. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    Видимо как обычный мотор через реле. Открытие/закрытие происходит сменой полярности. По сути тот же двигатель но в компактном корпусе и с встроенными концевиками.
