Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 3.0
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Анкор Плюс, 27.04.17.
  1. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    Разобрался. В php. ini нужно добавить
    extension=pdo_sqlite3
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    :)]:aga: Не читаем, да?
  3. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    Читаем конечно:)
    Я вставил немного другую строку
    extension=php_pdo_sqlite3.dll
    Но после перезагрузки компа снова таже ошибка. А по началу заработало, но на страницу настроек так и не удалось зайти. Бесконечная загрузка с сообщением "подождите немного" или что то типа того:(
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ясно ;)
  5. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Проблемы подключения блоков реле к микросхеме MCP23S17, MCP23017.
    Схема контроллера теплицы с применением микроконтроллера SAM3X8E (DUE).
    В связи с тем, что уровни сигналов DUE 3.3 вольта (в том числе и микросхем MCP23S17, MCP23017 для согласования уровней) блоки реле 16 не отключаются. Это происходит из за протекания небольших токов разницы между 5 вольт питания входных оптронов реле и 3.3 вольта управляющего сигнала.
    Есть несколько способов согласования уровней управления оптронами. Опишу один из самых простых. Достаточно на разъем модуля реле подать вместо 5.0 вольт 3.3 вольта.
    Но для этого необходимо на модуле реле исключить подачу 5.0 вольт от внутреннего преобразователя 12 в. (первый 12 вольтовый вариант конструкции реле) или удалить перемычку (второй 5.0 вольтовый вариант модуля реле).
  6. promavto
    promavto
    promavto
    Проблема с компиляцией W5100 на DUE. Нет подключения к интернету.
    Пытался включить #define ETHERNET_DEBUG. Прошивка не компилируется. Лог ошибки в файле.
    WiFi работает без проблем. Данные отправляются на сайт. Что не так делаю? Может что то пропустил?
    На Меге компилируется нормально.
  7. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    Добрый вечер! Расскажите пожалуйста для чего устанавливается время в правилах, поливе и т. д. Как работает логика с ним? И в поливе интересен пункт продолжительность полива. Т. Е. если стоит порог срабатывания 50% и выставлена продолжительность 10 мин. то при уменьшении влажности до 49% включится полив и не выключится в течении на 10 мин даже если порог в 50% будет превышен?
    Простите за глупые вопросы:|:
  8. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    А RS485 на DUE у вас работает? А то, я никак не могу подключить модуль 7кнопок! Когда пробовал первый раз, то один из Киайских модуль RS485 оказался хреновый, вот сейчас пришли 5шт. новых, но и с ними нет связи: c DUE данные передаются, а УНО не отвечает и не передаёт ничего! :faq:
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Пока забей про W5100, да и вообще - забей на неё, там простой шлюз для текстовых команд, всё. Проблема с компиляцией несложная - там надо параметр, передаваемый в DEBUG_LOG, обернуть в String(), т. к. у неё конструкторы помечены explicit. Я давно этот модуль не проверял в прошивке, а дебаг-вывод изменялся.
    Сделай просто, если хочешь проверить: замени
    Код:
    DEBUG_LOGLN (Ethernet.localIP());
    на
    Код:
    DEBUG_LOGLN (String (Ethernet.localIP()));
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Попробуй на меге, для начала - там уровни 5В, также как на плате управления, посему лишних движений по согласованию делать не придётся. Я уже писал, что у тебя, скорее всего, проблема с согласованием уровней, т. к. другой причины я не вижу, в принципе.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Время работы - по-моему, очевидно, для чего: например, настроили, чтобы правило работало только Пн, Ср, Пт и с 10 до 18. Мало ли для чего, что называется.
    В поливе свои установки, что касается порога: да, полив выключается, если указан индекс датчика влажности (-1 (минус один) - не назначен) и порог. Это порог не включения, а выключения, т. е. если показания с датчика влажности почвы больше, чем установленный порог и полив идёт - он выключится.
  12. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    С временем вроде как понятно, а как сделать если нужен круглосуточно контроль?
    А как включить полив в таком случае?)
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил на гитхабе, W5100 в дебаг-режиме компилируется норм под Due. Добавлю лишь ещё раз: W5100 - только как шлюз текстовых команд, например, с вебморды. Через неё ничего дополнительно не делается: ни gardenboss. ru, ни MQTT, ни ThingSpeak. com - только шлюз для команд, понятных контроллеру, всё.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Если контроль нужен круглосуточно - то просто указываете все дни недели, и время начала и конца - все нули, всё.
    Включить/выключить полив всегда можно вручную - при этом контроллер переходит в ручной режим работы полива до наступления новых суток или до тех пор, пока вы принудительно не переведёте его в автоматический режим.
  15. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    Т. Е включение полива при падении влажности меньше указанной либо вручную, либо правилами?
