Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 3.0
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Анкор Плюс, 27.04.17.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Нет, правила с поливом никак не связаны, вообще. Вы можете на правилах сделать полив, если желаете, но модуль полива делает это всё в одном месте, так сказать, т. к. кол-во правил всё-таки небезгранично.
    Включение полива происходит по расписанию или вручную. Если вручную - то выключается тоже вручную, или по переводу контроллера в автоматический режим управления поливом.
    Выключение полива в автоматическом режиме происходит либо по завершению длительности полива, либо - по достижению порога влажности почвы, если указан датчик и порог влажности.
    Идея включать полив по падению влажности почвы - была давным давно отвергнута, т. к. почва - очень инерционный материал, и достаточно настроить расписание полива, плюс указать порог влажности для выключения. Если почва влажная и настало время полива - он просто не включится.
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Tehnik53, предлагаю посмотреть на полив потребительски: вы подошли к контроллеру, жмакнули кнопку "Включить полив". Он включится несмотря ни на какие влажности/расписания, т. к. - барин приказал, быть посему! Барин должен будет выключить полив в этом случае, переведя контроллер в автоматический режим работы. Если барин забудет это сделать, то, чтобы не залить всё до Австралии - контроллер по достижению новых суток сам перейдёт в автоматический режим работы полива. Если питание пересбросится - при старте также принудительно всё работает в автоматическом режиме.
    Если полив в автоматическом режиме поливает и барин сказал - амба!, то полив - выключится, при этом контроллер переходит в ручной режим работы управления поливом.
    В общем, всё очень прозрачно, как по мне.
  3. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    Спасибо за ответы.
    Все прекрасно!) просто для меня как для дилетанта по датчику влажности включают полив, а не выключают его:)].
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Т. е. вам недостаточно общей информации, что полив и досветка вкл или выкл? В будущем можно будет добавить, пока осваивайте то, что есть ;)
  5. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    Я уже нашел) Недосмотрел как всегда)
  6. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Дима!
    С gardenboss. ru управлять контроллером нельзя (типа как из вебморды)?
    Только просмотр?
    В деревне сети нет, только модем.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Можно, для любого контроллера можно выставлять задачи на сервисе, по расписанию. Можно запланировать задачи хоть на сто лет вперёд ;)
  8. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Значит плохо я искал.
    Ткни носом, где почитать...
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ключевое выделил красным, далее - там всё понятно, как и чего ;)
  10. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Спасибо огромное!
    Был так обрадован текущими графиками, что так и не дошел до исследования этой вкладки...
    Супер!
  11. jeanka
    jeanka
    jeanka
    @DIYMan, Строю контроллер на базе Вашего софта. Все великолепно. Почти разобрался. Ну да ладно вопрос не в этом. В моем варианте хотелось бы еще добавить одну вкладку, Меню разгонных вентиляторов. Которые также следили за установленной температурой открытия фрамуг в теплице и реагировали на включение этих вентиляторов за 1 или сколько установим градусов достижения установленной температуры открытия фрамуг. Потому как практика показала разгонные вентиляторы в теплице перемешивая воздух понижают температуру на 2-5 градусов.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Делаете правила, которые подают нужные сигналы на пины в зависимости от температуры, например:
    Правило №1: Следим за температурой, датчик такой-то, если температура больше 20, то подаём на пин 5 высокий уровень (вентиляторы вкл);
    Правило №2: Следим за температурой, если температура меньше 19 - то подаём на пин 5 низкий уровень (вентиляторы выкл).
    Ну и привести в соответствие с вашими хотелками по температуре открытия фрамуг. Как-то так, навскидку.
  13. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Дима!
    Обнаружил только что странную вещь:
    На графике в http://gardenboss.ru последние данные от 8-23 утра.
    Сейчас 10-16.Думал какой-то зависон модема. Позвонил. Смс-ка пришла незамедлительно.
    Графики пока без изменений. В показаниях тоже последнее время 8-23.
    Добавлю.
    10-35.
    Задачи "Выкл.все правила" и "Вкл.все правила " вроде отработали (во всяком случае gardenboss. ru не матюкнулся).
    Но последний статус от 8-23.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вроде отработали или точно отработали? Они есть в выполненных задачах? Сайт доступен, всё в порядке.
    Посмотрел в БД - да, вижу для твоего контроллера последние данные в 5,23 по времени сервера, после этого - молчок. Для теста можешь перезагрузить контроллер? Вполне возможно - какое-то сочетание параметров, которое привело к тому, что сервис не запрашивается - новый код ещё не полностью отлажен. Если при перезагрузке всё станет ок - тогда буду искать программную ошибку. Но для начала скажи мне - у тебя gardenboss через что запрашивается? Через SIM800? Ещё что нибудь запрашивается - thingspeak, например? Деньги на счету для GPRS есть?
  15. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Перегрузить смогу только завтра, т. к. сегодня не ездил в деревню.
    Подобное было пару дней назад. Тогда по приезде в деревню просто не мудрствуя лукаво перегрузил контроллер. Тогда аппаратно был отключен внешний вотчдог, т. е БП работал постоянно.
    Gardenboss запрашивается через SIM800
    Thingspeak-а нет.
    GPRS проплачен по тарифу "Умное устройство" на год.
    Только что звонил- СМС-ка пришла штатно
