Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 3.0
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Анкор Плюс, 27.04.17.
  1. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Исправить ошибку в строке 1030 файла Configuration_DUE.h в слове "тевожного" :hello:
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Использую, но без датчиков - не обжаты провода, манкирую :)
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В комментарии? Поправлю, если не забуду :)
  4. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    В том-то и дело, что все галочки проставлены, и логины/пароли везде, где нашёл, тоже заполнены! Настройки сохранены. Не пойму - куда копать? :flag::(
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Плата Due? Внешняя EEPROM подключена? Если уверены, что всё заполнено - значит, не читает с EEPROM. Что и как у вас подключено - сие мне неведомо, однако я уверен, что код рабочий, проверял не далее как вчера - ESP работает, всё норм.
  6. promavto
    promavto
    promavto
    У меня ESP8266-01, ESP8266-07 работают на DUE. Но только когда все правильно собрано.
  7. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Прописал и все пошло.
    Лог не большой по времени, но данные пока идут.
    По железу...
    Ни замена меги, ни места хранения (память ЕЕПРОМ),ни самих часов, ни переустановки библиотек и самой IDE толку не дали-окна живут своей жизнью.
    Только когда поменял SD модуль на другой, характер глюков изменился.
    Сегодня буду менять НС125 на материнке, думаю померла она.
    Танцы с бубном вчера были знатные !
  8. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Наверно, здесь собака порырась! Внешняя EEPROM у меня не подключена. И модуль часов без этой микросхемы. :|:
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Странный вы :) У Due нет EEPROM, где бы её хранить настройки, однако? :) :) :)
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Короче: после долгих раздумий, сомнений и прочего - таки практически решено попробовать портировать прошивку на один из камней серии STM32F103. Для простоты - будет использоваться переходник в виде библиотек STM32Duino.
    Если окажется, что нам всё удастся с портированием, и камень будет более предсказуемый, чем Due - тогда "откажемся" от поддержки Due в пользу STM32, т. к. ну что-то больно капризненькая она, если столько потрохов к ней пришпиливать.
    "Откажемся" - в том смысле, что прошивка в версии для Due останется, ессно, просто железный вопрос у нас с ней ещё не решён полюбовно - вот я о чём ;)
    Ждите анонсов ;)
  11. promavto
    promavto
    promavto
    Проблемы с памятью и многих, в том числе и у меня. После очистки памяти контроллер перестал зависать.
    Предлагаю добавить небольшую программку очистки памяти при старте (у мня так было реализовано в одном из проектов, работало нормально). Идея такая: При старте программа проверяет определенную ячейку. Если в ней находится какое либо кодовое число (к примеру 39 или 46 или и. т. д), значить память очищена, подготовлена, можно продолжать дальше. Если нет, проверим, память подключена или нет. Если в наличии - чистим, если нет - сильно ругаемся. Также можем автоматически проверять размер установленной памяти перебором записи в последнюю ячейку.
    Я думаю, от DUE совсем отказываться не стоит. Как говорят корейцы "Если вы не любите собак, может вы не умеете их готовить". Что то в схемотехнике неправильно сделано. Другие устройства на этом "камне" работают же нормально. В крайнем случае у меня 2 таких прибора.
    По поводу STM пробовать нужно. Предлагаю создать новую папка типа MainSTM32 что бы не смешивать проекты. Программы работы с камнем немного по другому устроены и не стоит смешивать, что бы исключить непредвиденные проблемы.
  12. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Дима, ты будешь смеяться, но продолжу про свои танцы с бубном.
    Ни замена НС125,ни очередные переустановка IDE и очистка памяти толку не дали.
    Отказывается контроллер работать с окнами в автоматическом режиме хоть тресни.
    Сброс кривой- 5 секунд и возврат.
    Ни и на посошок решил прописаться с вебморды, а не конфигуратора.
    И, о, чудо!
    Контроллер как подменили !
    Как новый. А по факту действительно новый, т. к. поменяно все вплоть до SD карты.
    И сброс отрабатывается как надо, и окна заработали.
    Обратного эксперимента (опять на конфигуратор) не проводил, времени не оставалось. Да и два дня траханья несколько поубавили исследовательский пыл.
    Если только сегодня проверю (а ведь проверю).
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не понял - что именно прописаться? Правила? Дык сто лет не менял формат команды установки правил, не понимаю, почему с конфигуратора не пишется. Всё остальное, кроме правил, с конфигуратора нормально устанавливается? Может, связь через USB уже не алё, мало ли... Самое интересное знаешь что? Что команды, входящие через вебморду и через конфигуратор - попадают ровно в одну ветку кода, и обрабатываются ей одинаково. Кмк, стоит порыть в сторону связи по USB, посмотреть в логе конфигуратора, что выдаёт при подсоединении к контороллеру (там будут строчки CTGET=ALERT|RULE_VIEW|..., сделать скриншот, потом записать правила через конфигуратор, выйти из конфигуратора, соединиться через конфигуратор опять - посмотреть, что там в окне лога конфигуратора.
    Но ещё раз: кусок кода, отвечающий за сохранение правил - один для всех, неважно, откуда пришла команда.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не стоит, считаю. Всего не предусмотришь, очистка нужна один раз перед закачиванием прошивки в контроллер, всё. Завязываться на то, что в какой-то там ячейке магическое число и потом слушать жалобы от юзера, что у него все настройки соскочили - нафик это надо. Простое правило: перед закачкой прошивки первый раз - почисть EEPROM.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @olegmak3, закачал последнюю версию прошивки, открыл конфигуратор, несколько раз закачал туда/сюда правила - не заметил ничего криминального - правила гоняются туда/сюда.
