Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 3.0
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Анкор Плюс, 27.04.17.
  1. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Где то смеются, а кой кого и побить могут, кто контроллеры им отправил (меня).
    Одни далеко, есть и рядом, пару часов езды.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Фишка в том, что отточив на одном дисплее проект, потом можно портировать его на другие дисплеи, без переделывания программной части прошивки. Сейчас поддержка Nextion скудная довольно, минимум команд, однако - это всегда можно изменить, у меня есть парочка Nextion.
    Гитхаб обновляться не хочет, видимо, это судьба :) В общем, чтобы отвлечься немного от проблем с Due - я могу заняться переписыванием поддержки Nextion, сначала на имеющемся дисплее, потом уже - можно будет проекты под Nextion штамповать ;) Заодно и SoftwareSerial для него введу - нужная вещь.
    У нас сейчас главная проблема - это непонятки с Due, про STM32 - это пока так, закидушки на будущее, сейчас я в него падать не буду, т. к. надо много свободного времени, очень. Так - попытался скомпилировать прошивку - и ладушки. Вот на гитхабе обновится - и ты сможешь, если будет желание, попробовать на STM32 - как там ведёт себя прошивка. Если, конечно, будет такое желание.
    По поводу дисплея: скажи, пару тысяч переплаты стоят потраченных недель нервов? Это я про семидюймовый Nextion ;) Пинов - кучу свободных останется, прикрутить можно к любому МК, красотища. Да, со шрифтами там беда - но первые версии можно сделать "в лоб", а потом уже - украшательства. Ты же, вангую, не пробовал проект под Nextion, что сейчас поддерживается прошивкой - там ляпота, правда функционала - мизер. Но это всё поправимо, причём достаточно малой кровью - в ArduinoCore я написал удобную поддержку общения с Nextion, грех не использовать.
    Подумай ;)
  3. promavto
    promavto
    promavto
    Запустил тестовую программу аналоговых часов. Работает как паровоз на жд. Не могу загнать в ошибку, работает стабильно. Библиотека для часов вообще для DS1307, переделывать не стал.
    Кстати и DHT11 c DS18b20 подключены. (это у меня такая программа для настольных часов на работе только с маленьким дисплеем). Сейчас попробую перейти на библиотеку для DS3231
  4. promavto
    promavto
    promavto
    Не знаю, я думал нам главное процесс, а не результат. И докопаться до истины. А теплицы уже более 10 лет стоят без контроллеров, уже даже сменил их. И ничего, урожай кушаем. :)]
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    :)]:super: Классно! Надо бы таки тестировать то, что юзается, так что надо DS3231 щупать. И брать именно тот код работы с DS3231, что юзается в прошивке - не какие-нибудь библиотеки, а именно актуальный код ;) То же самое касается работы с памятью - класс AT24CX.* валяется рядом с прошивкой.
    До истины докопаемся, только начинать надо с малого: поотключать в прошивке всё нахрен, кроме часов - и пробовать. Уверен на 99%, что проблема не в библиотеке часов - там код стандартный. Хотя, конечно, всё может быть. Библиотека работы с памятью - мне не нравится, кста - работа с I2С там не по канонам сделана.
    Короче, надо рыть. А я пока всё же подумаю над целесообразностью перепиливания поддержки Nextion - вещь хорошая, там, кстати, на борту STM32 стоит ;)
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
  7. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    А как насчет RS485? Он с Nextion не вась-вась;)
  8. promavto
    promavto
    promavto
    Установил библиотеку DS3231. Работает стабильно. Не могу вогнать в ошибку. Перегружается без ошибок.
    Денег заработаю, куплю Nextion:)]
  9. promavto
    promavto
    promavto
    У нас в конторе все на STM32 делают. Мне разработчики 4 отладочных модуля подкинули, пока мой с Китая идет. Но я уже ранее говорил, гимморояяяя с ним было, когда мне пришлось на нем задачу решать. До сих пор стороной обхожу. На каждый чих команду писать. Оно конечно полезно для более глубокого изучения.
  10. promavto
    promavto
    promavto
    Блин, много копать. Может в лоб сначала поставить другую библиотеку для DS3231, а если нет, браться за лопату разгребать.
    Оставил до утра, пусть тестируется.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Всё будет ;) Для Nextion мона будет любые два пина, помимо аппаратного UART. Допилим, погоди ;)
    Я уже копаю всё, что прямо в прошивке работает с I2C - кой-какие места в HTU21D уже поправил - там гадский код работы с I2C, этот класс юзается для опроса Si7021. Сейчас буду заливать в мегу и тестить - не сломался ли опрос этого датчика.
    Именно поэтому стараюсь все "библиотеки" кидать рядом, чтобы переписать, при случае. Ооох, кного работы ишшо.
    Свой код опроса DS3231 пересмотрел - никакого криминала работы с I2C не обнаружил - всё по канонам, ттт.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ты в прошивке пробовал комментировать всё, кроме часов? Отключить все другие железки на I2C, кроме памяти и часов? Вангую - не пробовал.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Начал делать новый, расширенный по функционалу проект для Nextion. Из прошивки придётся убрать поддержку Nextion на 1-Wire, т. к. уже в функционал не уместимся. Зато будущая прошивка под Nextion будет с бОльшим набором функционала.
    Уже ввёл поддержку SoftwareSerial для Nextion, подключил к отладочной плате на Mega - общение идёт, дело за малым - как обычно, переколбасить всё в кашу :) Пока буду делать без изысканного оформления, главное сейчас - функционал.
  14. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Вот здесь ты трендишь, мой дорогой!
    По поводу проблем с GPRS-сом дней 10 назад, обещал отписаться.
    Когда залил последний вариант прошивки (с дерганьем чего-то для GPRS-а :hello:) был глюк минут через пять, когда данные ГарденБосс не ходили в течении часов пяти.
    С тех пор сбоев пока не было.
    Появятся- прологгирую:pioner::pioner::pioner:
    С праздником!
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Пытаюсь закачать последние обновы на гитхаб - всё никак. Всю ночь переписывал проект под Nextion - допилил, даже русские буквы по UART к нему ходят (пришлось наколенно делать перекодировку из UTF-8 в ISO-8859-5 - вот скажите, какого х. китайцы решили исошные кодировки вводить, да ещё не самые юзабельные?), с Nextion теперь можно будет управлять каналами полива и окон, короче, в первом приближении расширил. Пока без красивостей, зато чётче стало.
    Заодно пересмотрел код сторонних натащенных библиотек на предмет работы с I2C - кой-чего поправил на своё усмотрение, надеюсь, это поможет побороть проблемы с Due (браться крепко за неё надо, и добить таки). Про STM32 писал выше - пока вчерне компилируется, на железе ничего не проверялось ещё.
    Ну и чем дальше - тем больше думаю про семидюймовый Nextion - да, дорого, но блин: откатаю прошивку под маленький Nextion, устаканится всё - и просто сделаю проект под большенький Nextion, делов-то. К слову - отладочная плата под Mega имеет неприятный глюк с LCD - полосит LCD временами, из-за чуть недоделанной разводки (на то она и отладочная) - зато с Nextion этой проблемы нет: повесил я его на два свободных вывода, и всё: RS-485 работает, Nextion работает, всё работает, короче. В оконцове можно эту отладочную плату и в дело пустить, выпаяв коннекторы и запаяв модули жёстко. А то чего добру пропадать? ;)
    Надеюсь, сегодня таки закачается чего-нибудь на гитхаб: ума не приложу, почему выдаёт ошибку при закачке.
    З. Ы. Да, ещё один побочный эффект юзанья Nextion - размер прошивки уменьшается при его использовании, следовательно, больше свободной оперативки ;)
    З. З. Ы. На отладочную плату Due загрузил крайнюю прошивку, передёргивал несколько раз питание - вроде норм инициализируется. Но надо проверять с датчиками - ленивая я жопа, никак не обожму коннекторы :(
