Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 3.0
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Анкор Плюс, 27.04.17.
  1. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Дима, изображения на дисплее красивые, для презентаций отличные. Но в теплице очень большая освещенность и голубые или бледные цвета почти не видно. Я знаю, что это можно перестроить.
    Но коль ты сейчас занимаешься дисплеями, можешь учесть это и сделать палитру более контрастную.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Предложения по цветам, конкретные? ;) Сразу скажу - иконки менять не буду, это гемор их переделывать. Цвета боксов и прочее - можно переделать.
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Наконец-то на гитхабе обновилось. Не даёт он мне положить туда ардуину 1.8.5, хоть тресни. Так что пока без неё.
    Обнов порядочно, можно тестировать на STM32 потихоньку ;) Закончу с дисплеями (цвета позлее выбирать буду) - буду пробовать.
  4. timon2006
    timon2006
    timon2006
    А цвета в настройках сделать изменяемыми?
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Они пока в дефайнах, но не в настройках, поменял, как мог. Как видишь, тут у каждого своё предпочтение по цветам - вынесу цвета в настройки, там в связи с постоянными изменениями сейчас тихий ужас - что-то в дефайнах, что-то захардкожено, короче - швах :)
    Согласен, надо выносить цвета в настройки, чичаза этим потихоньку займусь.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Всё, все настройки цветов вынесены в настройки прошивки, на гитхабе обновил. @promavto - теперь можно самому поменять, как нравится, и потом, если что - выдать мне часть файла Configuration_DUE.h, там, где начинается с комментария "/ цвета для TFT" ;)
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот как пока выглядят экраны на Nextion (скринил с эмулятора, живьём они получше выглядят, хотя, конечно, оформления чуть меньше, чем ноль :)):
    На экране ожидания всего одна кнопка, которая ведёт на экран меню, и бокс для показаний с датчиков, плюс две кнопки для ручного перелистывания показаний, если надо. Кнопки настраиваются в зависимости от того, что есть в прошивке: если нет полива - то не будет двух кнопок полива, если каналов окон меньше, чем 16 - покажутся только прописанные каналы. Интерфейс без изысков: серое - "выкл", "закрыто", "ручной", зелёное - "авто", "открыто", "вкл".
    Кнопки, даже самые маленькие, довольно уверенно нажимаются пальцем, и это учитывая тот факт, что дисплей махонький - 320х240. Для семидюймового можно будет разгуляться ;)
    Шрифт выглядит сносно, решил оставить автосгенерённый, чтобы сильно не усложнять проект. Короче - жить можно, считаю.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, тут подумал, что баззер у нас привязан к TFT-экрану, а для других экранов пищалки просто нет. Как считаете - стоит добавить поддержку пищалки для LCD и Nextion, чтобы при нажатии на кнопки оно пищщалло, как угорелое?
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Провёл рефакторинг, выщемил пищалку из TFT в отдельный класс, заодно добавил классец отложенных событий, через который как раз и работает пищалка: включилась, взвела флаг, что через какое-то время надо что-то сделать - менеджер отложенных событий вызовет нужную функцию через переданный интервал. Потихоньку код становится более структурированным - жаль, что сильно потихоньку :)
    В общем, при нажатии на кнопки Nextion и на энкодер LCD теперь должна работать пищалка, если она настроена в прошивке - см. директиву USE_BUZZER_ON_TOUCH.
    Стало интерактивнее ;)
  10. promavto
    promavto
    promavto
    Дима! Загрузил программу с новой цветовой гаммой. Стало видно четче, но смотрел вечером. У дисплея оказывается есть особенность. Если смотреть снизу- изображение контрастное, а если сверху -бледное.
    Я установил немного ниже глаз (подстраивался что бы жене было удобнее смотреть). Вот и смотрю сверху вниз на бледный экран. А у второго дисплея нормально показывает - смотрим прямо.
    Буду менять на нормальный.
    Программа для DS3231 должна быть адаптирована под АРМ. Отправил тебе библиотеку по скайпу
  11. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Это не особенность, а datasheet-ный параметр. Если склероз не изменяет, то называется Viewing direction. Обычно измеряется в часах (Clock) - отклонение с лучшей смотрибельностью от перпендикуляра к стеклу, т. е. для Вашего дисплея это 6 O'clock
  12. promavto
    promavto
    promavto
    Ох, мне кажется это особенность кривых китайских ручек. На втором дисплее смотрим прямо.
    По поводу DS3231. Посмотрел код для АРМов (SAM3X8E). Чтение организовано совсем по другому.
    В файле HW_ARM.h сначала идут настройки модуля I2C (twi) и чтение данных по шине I2C совсем по другому.
    Мне кажется придется переделать обслуживание DS3231 в программе. Заодно и добавить опцию выбора SDA или SDA1 (она там присутствует). В этом случае вообще можно разделить шину для внутренней работы (DS3231 и AT24C128) и шину для датчиков.
  13. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Вот, нашёл Nextion 7" подешевле! https://www.banggood.com/ru/7_0-Inch-Nextion-HMI-Intelligent-Smart-USART-UART-Serial-Touch-TFT-LCD-Screen-Module-p-1105319.html?cur_warehouse=CN
    Но к. м. к даже с китайскими скидками ценник зашкаливает!
    За эти деньги можно купить Б/У ноутбук, и с его помощью рулить ростом помидор! А тут - всего только экранчик 7" размера! :|::faq::ogo:
    Думаю, что при всех достоинствах, он себя, "экономически" не оправдает! :no:
  14. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Относительно моей проблемы со стартом меги. опытным путем выяснил что не стартует при разкоментированом параметре #define USE_FEEDBACK_MANAGER - у меня этого нет, возможно в этом проблема. если в дефаултовым конфиге на пустую ардуину залить старта не- кроме как я писал ready 00 00 если #define USE_FEEDBACK_MANAGER закоментить на моей версии меги старт устойчивый, даже в пустом варианте - без всего
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Так я не настаиваю, можно с контроллером и через ноут общаться :)
