Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 3.0
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Анкор Плюс, 27.04.17.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Включил две платы - одна на Mega, другая на Due, точки доступа имеют разные имена, пароли точек доступа, как и положено - не менее 8 символов.
    Обе подключились к смартфону (через него Wi-Fi раздаю) успешно. Возможно, вашему роутеру что-то не нравится, других мыслей нет.
  2. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Протестировал SDA1, SCL1. Теперь блокирование переместилось на SDA1. Но что выяснил. Длительность синхроимпульсов на часах, которые работают без сбоя 2,4мс, а на программе теплицы длительность 10 мс. Это означает что скорость шины разная. Точно не помню, но получается на часах 400 чего то, а теплицы 100 попугаев. Пойду копать инфу по скорости шины.
  3. promavto
    promavto
    promavto
    На аналоговых часах 1/2,5ms = 0.4 (datasheet DS3231• Fast (400kHz) I2C Interface).
    На контроллере теплицы 1/10ms = 0.1 (100 кгц). Неужели вся проблема в скорости шины? :faq:
    Процессор SAM3X8E
    Table 33-1. Atmel TWI compatibility with i2C Standard
    I2C Standard Atmel TWI
    Standard Mode Speed (100 KHz) Supported
    Fast Mode Speed (400 KHz) Supported
  4. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Дима!
    По поводу окон...
    Залил последнюю прошивку. Без изменений.
    USE_FEEDBACK_MANAGER была и раньше закомментирована.
    Еще раз расскажу про проблему.
    По сбросу окна гоняться в закрытое положение секунд 5 и стоп, но время закрытия для окон в конфигураторе индицируется корректно-75 секунд. Далее статус окон остался открытым, хотя они частично закрылись. Еще раз скрины окна2.png окна3.png
    Если прооизойдет еще перегруз контроллера, то окна еще закроются, а статус останется "Открыты " со всеми вытекающими...
    Правда сейчас появился костыль-смс при перегрузке.
    В этом случае принудительно закрываю окна перевожу в автоматический режим.
    Окна управляются напрямую, без сдвиговых регистров.
    Правила и конфиг прилагаю. Пробовал в правилах удалять последнее. Результат тот же.
    Если согласно правилам (текущая температура меньше уставки, т. е. окна д. б. закрыты, то по сбросу окна гонятся в закрытое положение. И при текущих изменениях температуры время отработки окон соответствует установленному в правилах.
    Куда копать -не ясно.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я её специально не меняю. Что, выставлять в 400 кГц для Due?
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Олег, пожалуйста, закомментируй отладочный режим, и НЕ ЗАПУСКАЙ КОНФИГУРАТОР С ВКЛЮЧЁННЫМ отладочным режимом, это ЯСНО написано в Configuration_DEBUG.h. Пробуй снова, с выключенным отладочным режимом.
  7. promavto
    promavto
    promavto
    Да, нужно поискать, где это устанавливается.
  8. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Дима!
    Может чего то не догоняю, но вот реально прошитый файл Configuration_DEBUG.h.
    Менял только Configuration_MEGA под себя в последнем варианте прошивки.
    А могло что-то остаться в памяти Меги от предыдущих экспериментов с DEBUG режимом при поиске проблем с GPRS-ом?
    Попробую сегодня почистить память и по новой залить. Отпишусь.
  9. promavto
    promavto
    promavto
    Несколько раз публиковал на форуме.
  10. andy117
    andy117
    andy117
    А встроенный в Мегу вотчдог нельзя задействовать?
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    На одном из скринов видно "GPRS IP address found". Идём с CoreTransport. cpp, и ищем там эту строку. Видим:
    Если GSM_DEBUG_MODE закомментирована - не будет вывода в Serial этой отладочной информации. Вывод - что-то где-то у тебя пошло не так.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Могут быть проблемы с загрузчиком, короче - не лучший вариант. Внешний ватчдог в любом случае - наиболее правильное аппаратное решение, ибо - оно системное, в отличие от встроенного ватчдога. Потому как внешним ватчдогом можно рвать питание ещё какой-нибудь периферии, что может быть важно.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил на гитхабе - добавил настройку выставления скорости работы шины I2C - см. настройку I2C_SPEED в файлах конфигурации. По умолчанию для Mega - 100кГц, для Due и STM32 - 400кГц.
    @promavto - можно пробовать ;) Я сейчас тоже попробую закачать в Due и посмотреть - откликаются ли часики.
    Правка: часы откликаются, тестируй.
  14. promavto
    promavto
    promavto
    Применить можно, но есть несколько проблем. Интервал времени, кажется, не более 8 секунд.
    Желательно иметь интервал 2-3 минуты, что бы успеть загружать программы, не сбрасывать при загрузке новой программы.
    Кроме этого нужно добавлять команды в основную программу, программно сбрасывающие сторожевой таймер.
  15. promavto
    promavto
    promavto
    Все, я сдаюсь! Все равно виснет. Буду рвать питание микроконтроллера при старте. Или подожду прихода из Китая микросхем управления сбросом. Мы перепробовали, наверное, все варианты:faq:
