Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 3.0
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Анкор Плюс, 27.04.17.
  1. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    система без него работать не будет, насколько я помню
  2. Scorp78
    Scorp78
    Scorp78
    Омск
    почему то я так и подозревал, ладно буду ждать на днях должен прийти
  3. necrjd
    necrjd
    necrjd
    а эта строка так настроена?:
    #define TEMP_SENSORS_PINS ADD_T (A12,DS18B20)
  4. necrjd
    necrjd
    necrjd
    Без модуля часов система работает, температуру показывает
  5. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    а чем Вас не устраивает такая строка: #define TEMP_SENSORS_PINS ADD_T (A11,DS18B20)?
  6. necrjd
    necrjd
    necrjd
    Тем, что у автора вопроса датчик подключен к а12
  7. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    а причем здесь даташит, если настройки прописываются в Globals. h? Ксати, там еще на 12 ноге 1-Wire висит...
  8. necrjd
    necrjd
    necrjd
    Дык это не я сказал, а автор вопроса :)) Видимо, он имел ввиду, что правильно подключил ноги и подтяжку.
    Согласен, что в даташите не написано, на какую ногу следует цеплять датчик в этом проекте.
    Поэтому привел пример настройки из Globals. h для его частного случая.
    Я обратил его внимание, что должно быть соответствие аппаратного подключения с "программным"
    Если физически датчик подключить к А12, а в настройках поставить А11, то температуры мы не увидим.
  9. Scorp78
    Scorp78
    Scorp78
    Омск
    necrjd, спасибо действительно эту строку я пропустил и она настроена неверно, контроллер на работе завтра проверю. ПО даташиту имел ввиду как написано на гигхабе многоуважаемым автором проекта
  10. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    при тех настройках, которые Вы сделали в Globals. h в первом Вашем посте - эта строка ПРАВИЛЬНАЯ, и датчик надо подключать к А11. Если хотите его подключать к А12, то тогда надо закомментить #define USE_UNI_REGISTRATION_LINE / закомментировать, если не нужна проводная линия 1-Wire для регистрации универсальных модулей
  11. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    извиняюсь, ошибка. Надо в строке
    #define UNI_WIRED_MODULES A12/, A13 / номера пинов (через запятую), на которых висят универсальные модули, кол-вом UNI_WIRED_MODULES_COUNT
    убрать A12/,
  12. Scorp78
    Scorp78
    Scorp78
    Омск
    Всем спасибо получилось, повесил два датчика температуры в конфигураторе все стало отображаться и реле фармуг включаются и отключаются, вопрос как в конфигураторе сделать чтоб 1 датчик отображался в окне "температура снаружи", а другой "температура внутри"
  13. necrjd
    necrjd
    necrjd
    В конфигураторе - "настройки" -"настройки экрана монитор" - там далее все, вроде, понятно
  14. Scorp78
    Scorp78
    Scorp78
    Омск
    В конфигураторе все получилось спасибо, может мне кто нибудь по простому объяснить зачем нужны nRF модули, датчики все цепляются по проводам, прошивка по USB, на сервер через GSM, для чего nRF модули?
  15. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    для того, чтобы не опутывать все проводами:hello:
