Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 3.0
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Анкор Плюс, 27.04.17.
  1. 2mike
    2mike
    2mike
    не соглашусь. копеечная опторазвязка спасает от выгорания контроллер.
    плюсом повышает помехоустойчивость атмеги, которая увы, не ахти.
  2. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Я не отказываюсь от оптопар, просто они будут на силовой части;)
  3. 2mike
    2mike
    2mike
    я бы кроме нагревателя китайскому тиристору в нагрузку больше ничего бы не доверял.
    реле, а за ним контактор с нашлепкой защиты двигателя будет оптимальнее. прежде всего изза повышеной влажности и обычного исполнения двигателя.
    З. Ы, не увидел варианта с nrf24 для выносного модуля. он вообще планируется ? или всё сугубо по проводам ?
  4. 2mike
    2mike
    2mike
    увы, практика показывает что они совсем не лишние даже на обычном GPIO.
  5. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Там не тиристор, а симистор на 40А, моська определяет переход через 0, по этому включение происходит при отсутствии тока через симистор.
  6. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Могу выложить вариант с nrf24, только настраивать его будете сами;)
  7. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Платы будут самодельные или заказные?
    Не увидел блокировочных конденсаторов по питанию для МК.
    Не увидел крепежных отверстий.
    У бывшего Atmel есть стандартный 6 пиновый разъем для программирования. Пмсм, лучше поставить его.
    Дорожки под стабом, пмсм, лучше расширить до полигонов (то же самое для GND). Мелочь, а приятно.
    Трассировка, пмсм, сильно не оптимальна. Попробовать поменять порты МК, да и просто потщательнее подойти к этому. Один из бонусов - сокращение количества переходных отверстий без удлинения дорожек.
  8. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Пока будут самодельные, конденсаторы есть, разъем программирования можно сделать и 6 пиновым, у меня на программаторе стандартный 8.
  9. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Предложи свою трассировку;)
  10. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Мне пока не надо, корпус будет печататься на 3d, крепиться будет по углам;)
  11. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Если сразу заложиться на заказные двухслойные с металлизацией, то трассировка сильно упрощается.
    Блокировочные конденсаторы подключаются несколько по другому и возможно ближе к пинам земли/питания.
    Вот, например, в моем контроллере:
    После этого конденсатора дорожки идут только на питание МК и никуда более.
    AVCC и AREF запитаны через другие цепи/конденсаторы (они тоже видны на снимке)
    У моего контроллера идеология чуть другая.
  12. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Так и у меня так же идут, вообще это проверочный вариант, если все будет нормально, будет и заказной с металлизацией:)
  13. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Немножко оптимизированная, 7" подключен через стандартный шилд?
  14. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Для общего развития можно и на другую идеологию глянуть;)
  15. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    тоже буду признателен:hello:
