Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 3.0
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Анкор Плюс, 27.04.17.
  1. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    "Как будет большое окно свободного времени";) займись лучше сохранением резервной копии правил где-нибудь на флешке. Когда их много (как у меня), то вводить заново вручную - целая морока.
    А тем более, когда уже их работу отладил, да времени порядочно прошло, ньюансы забыл и начинай сначала.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Согласен, годное предложение, принял к сведению ;) Подумаю, как это организовать, возможно, приемлемым вариантом будет добавление функционала в конфигуратор: "Сохранить правила в файл" и "Загрузить правила из файла" - а остальное он уже умеет. Такой вариант устроит?
  3. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Устроит, конечно.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну тогда качайте с гитхаба - там новая версия конфигуратора валяется уже ;) (можно перекачать только его исполняемый файл). Приделал указанные кнопки, бегло проверил - выгружает в файл на диске, загружает с него же. Всё это - с локальным списком, который в конфигураторе, естественно (т.е. который загружен из контроллера при коннекте к нему). Чтобы актуализировать загруженный из файла список в контроллере - надо нажать кнопку "Загрузить в контроллер".
    Пробуйте ;) Если что - замеченные косяки поправлю, не вопрос.
  5. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Спасибо, вечером отпишусь.
  6. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Дмитрий!
    Все работает.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Отлично, ещё одну потребность удовлетворили ;) Я - великий удовлетворятор :)]:aga: (шучу, конечно, да и словечко дебильное :)]:)]).
  8. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    DIYMan с отдельным БП то же самое. Если есть время то по скайпу:)
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил прошивку, добавил чуть более грамотной логики в работе с модулями датчиков по RS485. Как было раньше: перед каждой попыткой чтения данных с датчика на шине датчику выставлялось значение "<нет данных>", потом - пыталось прочитаться. Соответственно, если таймаут чтения, по каким-то причинам (а их бывает множество, как понимаете) - данные для датчика сбрасывались до следующего удачного чтения. И по кругу.
    Как сейчас: данные для датчика сбрасываются в вид "<нет данных>" только через N неудачных попыток чтения подряд, введена новая настройка в файлах конфигурации.
    Вся эта работа проделана как результат решения проблемы, обнаруженной при тестировании с Сергеем универсальных модулей: не удалось обнаружить системы, почему при чтении иногда проскакивает таймаут: сидели, наблюдали в монитор порта, там бессистемно достаточно такие фишки происходили. Отлаживаем на скорости 57600, это быстро, но хочется и на этой скорости добиться уверенной работы. Естественно, поиски аппаратной причины проблемы - тоже будут ;)
    Такие дела.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну что - по предварительным выводам платы универсальных модулей (исполнительного и с датчиками) для шины RS-485 - работают, Сергей будет ещё это дело тестировать, конечно, потом я, надеюсь, получу от Сергея парочку экземпляров и буду их гонять по всякому якому.
    А уже потом, кмк, стоит сделать вот что: собраться всем интересующимся, скинуться по N рублей и заказать пару-тройку-несколько десятков штук платок в том же Резоните, ну и плюс камни 328-е - чтобы скопом уже подешевле вышло. А уж Сергей нам не откажет, распаяет всё это дело за толику малую, правда, Серёж? :)
    По предварительным прикидкам лично мне надо будет с пяток модулей с датчиками, да с пяток исполнительных - уже набегает, что называется, кучка ;)
    Так ша - планируйте ;)
  11. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Дмитрий!
    Напишу здесь в продолжение нашего разговора по скайпу...
    Сегодня положил рядышком в замкнутом объеме гроубокса (60х90х80 см) два датчика влажности- AM2302 (он же DHT22) и Si7021.
    Теперь по показаниям (примерные цифры):
    AM2302-влажность 98% температура 22,0
    Si7021- влажность 89-90%,температура 22,3.
    На три десятки по температуре у Si7021 больше, соответственно влажность должна быть меньше, чем при 22-х.На сколько меньше-по таблицам не сверял.
    Вот такая лабораторная работа.
    Если интересно, могу с другим АМ2302 провести подобный эксперимент.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Конечно интересно - чем больше данных, тем лучше ;)
  13. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Это все влажность воздуха, она конечно нужна +- пяток%:), а вот влажность почвы надо обязательно мерить;)
  14. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Сережа!
    Как только
    ,так сразу.
    Еще к Диминому списку и платы датчика влажности почвы присовокупить.
  15. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Тебе наверно не понравиться, размеры платки планирую 7х23мм.:)]
