Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 3.0
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Анкор Плюс, 27.04.17.
  1. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    stm осилили?
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Код прошивки есть, осталось проверить - правильный ли он, писал вообще в первый раз под STM8, хз, что я там наколбасил :)
  3. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Молодцы, что сказать
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Стараемся :)]:aga:
  5. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    DIYMan зайди в скайп, я там немного написал:)
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Завтра попробую сделать над собой усилие, сегодня устал очень, не до скайпа.
  7. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    И так еще раз про датчики влажности.
    В эксперименте участвовали один Si7021 и два АМ2302, попарно
    1 пара
    AM2302-влажность 83.5% температура 21,2
    Si7021- влажность 79,4%,температура 21,17.
    2 пара
    AM2302-влажность 94,6% температура 21,7
    Si7021- влажность 79,3%,температура 21,17.
    Второй AM2302 завышает температуру на 0,5 градуса и влажность на 15%:mad:
    Делайте выводы.
  8. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Диму и Сергея с прошедшими днями рождения!
    Тысячу извинений, что вовремя не заметил подсказки сайта.
    Удачи Вам и здоровья!
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сегодня пришло письмо от иностранного товарища, ломает зубы над моими комментариями на русском, видимо. И как он только конфигуратором на русском пользуется? Перевёл, поди :) Короче, вот что он хочет:
    Перевожу: хочу, что после включения насоса соленоиды каналов полива включались с задержкой, когда давление наберётся, чтобы каждому каналу доставалось одинаковое количество воды (как в инжекторной системе автомобиля).
    И просит добавить такой функционал. Я пока ответил, что не всё так просто, и надо думать. Кто что скажет - годный функционал или нет? Нужен он в прошивке - или нет?
  10. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Не совсем понятно, зачем это надо, если только насос у него с малой производительностью? Но тогда при включении всех потребителей все равно будет подаваться разное количество воды (зависит от гидросопротивления разводки), в инжекторных автомобилях оно как раз одинаковое:)
  11. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Дмитрий, WEB так иногда и отваливается. Он должен вроде как самовосстанавливаться? и через какое время? Пока я просто втыкал USB и через 5-8 секунд подключение восстанавливалось:)
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Что значит "WEB отваливается"? Подключение ESP к роутеру восстанавливается, если вдруг пропало - это точно, проверял. Отвалиться может только при полном зависании чего-то, но и тут - ватчдоги есть. Значит, что-то у тебя идёт не так, надо смотреть отладочный режим, что происходит. Потом, я говорил - надо выделенный IP для ESP на роутере, возможен вариант, что роутер у тебя выдаёт ему время от времени разные IP - этот вариант тоже надо исключить, в настройках роутера поставив IP для ESP, как арендованный.
    З. Ы. Давай по скайпу.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил конфигуратор и вебморду. В конфигураторе минор-фикс: пароль к роутеру теперь скрывается за звёздочками, дабы неповадно было :) В вебморде - чуть допилил шаблонный движок, чтобы под PHP7 не ругался.
    Короче, изменения косметические, но - нужные ;)
  14. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Имхо-не нужный.
    Разное кол-во воды будет ежели каналы разнесены по магистрали, скажем метров по 10 между отводами.
    В 20 трубу длиной 10 метров войдет аж 3 литра воды.
    У меня к каждому каналу подключена капельная лента длиной метров 7-8.Ну выльются эти лишние литры на такой длине, ну и что?
    Можно тупо временем полива компенсировать, если приперло. Тем более прошивка поддерживает расходомеры.
    Да и водораспределительный узел по каналам один (у меня, например). Коллектор, и клапана через 80 мм.
  15. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    По поводу задержки включения клапанов полива свое мнение высказал.
    А вот по поводу освещенности (уже писал об этом) -здесь делать что-то надо (м.б. усреднять на каком-то интервале).
    Из-за туч получается болтанка в канале при слежении за освещенностью. Увеличение гистерезиса вкл-выкл помогает (не всегда) лишь при больших значениях.
    Диапазон изменения освещенности очень большой, м. б. отсюда проблемы, м. б. логарифм нужен?
