Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 3.0
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Анкор Плюс, 27.04.17.
  1. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Соболезную!
  2. Old-Admiral
    Old-Admiral
    Old-Admiral
  3. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Все мы не вечны, соболезную...
  4. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
  5. timon2006
    timon2006
    timon2006
  6. Andron055
    Andron055
    Andron055
    Дмитрий, соболезную ...
  7. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Извини Дима, но жизнь потихоньку продолжается. Сегодня провел первые испытания датчика влажности и температуры почвы:). На осциллографе у меня ШИМ работает во всем диапазоне (в воздухе и в воде), в веб морде у тебя в крайних положениях (воздух, вода) "нет данных". Это, я думаю, решаемо. Сейчас в раздумье, выводить ли разъем программирования на датчике. Это все не к спеху, как будешь в состоянии свяжемся. :)
  8. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это, скорее всего, из-за вот этих строк в прошивке универсального модуля:
    Код:
    int highTime = pulseIn(sett.Pin,HIGH);
    if(!highTime) // always HIGH ?
       s->data[0] = NO_TEMPERATURE_DATA;
      // Serial.println("ALWAYS HIGH,  BUS ERROR!");
       return;
    При ШИМе либо с 0 заполнением, либо со 100-ным - будет вот такое. Поправимо, как доберусь, исправлю. Можешь просто эти строки закомментировать пока, и посмотреть, что к чему. А ещё лучше - заменить этот участок кода на следующий:
    Код:
       s->data[1]  = 0;
       highTime = pulseIn(sett.Pin,LOW);
      if(highTime) // always LOW, 0%
        s->data[0] = 0;
    else // always HIGH, 100%
       s->data[0] = 100;
       return;
    Но тогда становится непонятно, как определять поломку датчика. Предполагалось, что она будет выявляться как раз по постоянному наличию высокого уровня на линии. Т. е. лучшим вариантом при таком раскладе будет ограничить ШИМ сверху до 99,99% заполнения, видимо, иначе я не вижу механизма отслеживания ситуации, когда датчик физически не подключён к линии.
  9. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    В принципе, я и хотел немного увеличить ширину при минимальной и уменьшить при максимальной влажности;)
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Лучче так и сделай, в принципе, в прошивке для датчика влажности можно вместо 0 устанавливать 0.1, а вместо 100 - 99,99 как коэффициент заполнения для ШИМ, и это решит все вопросы, навскидку ;)
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ноут с прошивкой на квартире в Краснодаре, пока там ремонт, вечерами вожусь там с MQTT и конфигуратором (кстати, к конфигуратору приделал и аглицкий интерфейс, тестирования впереди - опять прорва).
    А пока дома - на стационарном компе продолжаю работать над поддержкой TFT - пока пишу в отдельной прошивке, костяк, что называется. В общем, на стартовый экран уже выводятся кнопочки, экраны переключаются между собой, на стартовом экране уже рисуются боксы статусов полива, досветки, фрамуг - правда, пока пустые, т. е. просто бокс с заголовком.
    В общем, жизнь продолжается, потихоньку работаем, раз всё равно не спится ;) Думаю, через пару-тройку недель будет супермасштабное обновление, где и новый конфигуратор, и первая версия поддержки MQTT, и ещё кучу увиденных и поправленных недоделок.
    З. Ы. Кстати, настройку SMS статистики в конфигураторе уже сделал, но ещё все команды надо оттестировать на плате, плюс - проверить, правильно ли формируется само SMS. Короче, пишу пока навскидку, в проекте конфигуратора раскидано кучу точек останова, чтобы при тестировании не рюхануться и не забыть проверить, что почём ;)
    Ну а потом - всю эту новую требуху после успешного тестирования надо будет и в вебморду выносить, видимо. Работёнки - :ogo: Будем добивать ;)
  12. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    @DIYMan, не подскажете: попытался увеличить размер выводимого на Nextion 2.4 - при попытке компиляции НЕ ИЗМЕНЕННОГО Вашего screen. HMI выдает ошибку "Error: Could not load file or assembly 'System.Core, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' or one of its dependencies. Не удается найти указанный файл." Может, версия NextionEditor-v052 не та?
  13. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    разобрался... на Win7 заработало.
  14. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Похоже датчик победили:victory:, WDT запущен, точность +-0,2%;)!
  15. diabor_20160109
    diabor_20160109
    diabor_20160109
    Добрый день уважаемый HANTER333, подскажите пожалуйста, что это у вас за замечательный датчик влажности почвы? Очень интересен этот момент. Поскольку китайский датчик в полевых условиях сгнил за неделю.
