Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 3.0
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Анкор Плюс, 27.04.17.
  1. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Чувствительные элементы из сварочного электрода d4мм. покрыты двумя слоями термоусадки, датчик 18B20 на конце третьего электрода (немного короче) из трубки d4.5мм. (от антенны), корпус напечатан на 3d принтере, в окончательном варианте будет покрашен краской HAMMERITE. Схема и график (из WEB морды), пост 1440;).
  2. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Это не датчик влажности, а пороговый измеритель сопротивления:)], по этому порог срабатывания очень зависит от минерализации почвы. ;)
  3. Old-Admiral
    Old-Admiral
    Old-Admiral
    Приветствую, камрады!
    Решил я, пока зима, провести небольшую модернизацию отлично проработавшего всё лето контроллера.
    Добавил реле для двух дополнительных форточек, реле для второго канала полива и реле досветки. Всё это мелочи.
    Но заменить Neowey M590 на SIM 800L скандачка не вышло (Не хочет регистриться в сети. Пробовал МТС (4G) и Tele 2. Никак(
    Где-то в Сети прочёл, что этот модуль работает только в сетях 2G. Так ли это?
    Пособите советом, пожалуйста! Где, что, как делаю не так?
    Ну, и поздравляю всех с первым днём зимы! ;-)
  4. diabor_20160109
    diabor_20160109
    diabor_20160109
    привет, таких проблем не замечал, Теле2, Билайн, все стабильно работали.
    У меня была проблема изначально, что модем сим800 не виделся в системе, и в порт ничего не слал. Хоть земля и была ообщая между источником питания, мегой, и модемом, проблема решилась после того как от модема кинул землю напрямую в мегу
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вангую - питание ;)
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В общем, пока ремонт квартиры неспеша вступает в завершающую стадию (ещё неделька, ооочень надеюсь закончить за это время) - я на рабочем ноуте написал почти всё, что планировалось: поддержка MQTT, допилинг конфигуратора (новый модуль и мультиязычность), поддержка настройки СМС статистики. Не дописано пока только реагирование на публикацию топиков управления контроллером - надо с железкой работать, навскидку - никак.
    Как понятно - все эти ежи с ужами пока писались навскидку, т. е. - без тестирования. Как закончу с ремонтом (а дома ещё на два-три дня тоже дел накопилось) - буду тестировать всё это добро в хвост и в гриву, что называется. Это займёт, по предварительным прикидкам - пару-тройку дней.
    По итогу - через пару, максимум, тройку недель - будет масштабная обнова с блекджеком и девушками пониженной социальной ответственности :)]:aga: Ну а там - будем с ними плясать, хвосты купировать, походку ставить - вскрытие покажет, кто, где, и в каких количествах таки накосячил :)]:aga: Такой вот предновогодний карнавал ожидается ;)
    З. Ы. Вебморду пока не трогал, ибо, во-первых, без тестирования того, что уже написано - незачем плодить возможную дичь, и, во-вторых - пока неясно, надо ли выносить настройки MQTT в вебморду. Короче, это дело - на потом.
    З. З. Ы. Есть кто живой-то, или все в режиме стелс-наблюдателей? Плюсаните, посчитаемся - кто ещё не потерял надежду на грядущие обновы?
  7. necrjd
    necrjd
    necrjd
    Бывает совсем просто - не тем концом симку вставляешь. Сам попадался, хоть и читал про это неоднократно. Потом питание. Потом RX-TX
  8. necrjd
    necrjd
    necrjd
    А в почве пробовали?
    В воде мой вариант адекватно работает, а вот в почве - сильно меняется емкость, даже если просто пошевелить датчик, или вытащить и воткнуть туда=же.
  9. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Что за датчик? Другой вариант пробовал и в почве (на таком же принципе), специально приносил из сада землю, в одной банке (большой из под майонеза), прокаленная земля, в другой постепенно поливал до окончания впитывания, все ОК;)
  10. necrjd
    necrjd
    necrjd
    ну из этого же проекта на триггере и 328 меге. Может моя конструкция датчика на текстолите не удачная, а с отдельными электродами лучше будет?
  11. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Что то я не видел такой конструкции. Схемку можно? Электроды изолированы? Да, 328 как то жирновата для датчика:)]
  12. necrjd
    necrjd
    necrjd
    вот полили. Получили значение, например, 50. Датчик вытащили и тут же поставили обратно в то же место. Значение будет сильно другое. По моим опытам значение очень сильно зависит от "плотности прилегания" почвы к электродам. Т. е. не получится, скажем, ходить с датчиком по огороду, втыкать в разные места и получать реальные значения влажности. Понятно, что получается определенное ограничение - датчик нужно "привязать" к месту и настроить. Например. Установить в нужном месте, притрамбовать, пролить водой до насыщения. Этот уровень настроить как 100 процентов, ну или какой нравится.
  13. necrjd
    necrjd
    necrjd
    Вы же сами эту схемку (точнее схемку генератора на триггере) рекомендовали с пол-года назад - посты 614 и 615. :)] Прошивка идет в файлах проекта для ардуины на 328 меге.
    Ну добавил я датчик температуры - так он сам по себе.
  14. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Вообще то не на триггере:aga:, а на "2и-не" с триггером шмидта на входе. Про изоляцию электродов не ответили.
  15. necrjd
    necrjd
    necrjd
    Ну да, 2и не с триггерами на входе - все правильно. :|:
    Датчик, конечно был изолирован двумя слоями прозрачного скотча. Это щас развернул фото сделать.
    Вообще планировал в термоусадку затянуть с проклейкой торцов.
    Коррозии нет - все блестит. Месяца три датчик в грядке просидел. Скотч лучшее средство от коррозии - это еще "За рулем" доказали :)].
    Мега 328, конечно, слишком для этой задачи. У меня тогда сходу портировать на тиньку не получилось, скила не хватило.
