Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 3.0
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Анкор Плюс, 27.04.17.
  1. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    А с торца как заизолирован? При Вашей конструкции, мне кажется, будет довольно большая собственная емкость электродов. Частоту на воздухе и в воде не мерили?
  2. necrjd
    necrjd
    necrjd
    Изолировал хорошо. Частоту мерял, емкостью на входе подбирал к 350кГц на воздухе и 50 кГц в воде.
    В воде датчик очень хорошо работает - сидел красивые графики рисовал частоты от глубины погружения. А вот в почве...все оказалось не так "повторяемо" Сильно сказывается фактор утрамбованности почвы (прилегания почвы к электродам).
    По идее, да, надо уменьшать собственную емкость электродов, но будет сильно уменьшаться "разбег" частоты генератора
  3. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Чем толще изоляция, тем меньше влияние прилегания земли, но и чувствительность датчика уменьшается, у штыревых электродов прилегание почвы будет гораздо стабильней:)
  4. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    @HANTER333, у тебя на какой частоте работает?
  5. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    45-178 кГц
  6. Old-Admiral
    Old-Admiral
    Old-Admiral
    @diabor_20160109
    @DIYMan
    @necrjd
    Спасибо, коллеги. Будет время - продолжу. По итогам сообщу.
  7. diabor_20160109
    diabor_20160109
    diabor_20160109
    Всем привет, подскажите пожалуйста, на практике кто-нибудь использовал досветку в теплице?
  8. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    В теплице нет, а рассаду пробовал, заметно быстрее растет:)
  9. Vitalijus251
    Vitalijus251
    Vitalijus251
    Коллеги, подскажите, не получается зарегистрировать Универсальный исполнительный модуль
    на Меге (пин 28).
    Два сенсорных модуля успешно регистрируются и потом отдают данные и по 1 Wire и по RS-485 без проблем. На борту у каждой Si7021 и DS18B20.
    В модулях стоит Нано, но пробовал регистрировать и исполнительный модуль на УНО плате, результат тот же - пишет модуль не найден...
    Библиотеку 1-wire использую модифицированную из файла.
    Этот вопрос наверно больше к Диме, но может кто-то сталкивался с такой проблемой?
  10. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Скетч у Димы написан правильно, регистрировал модули и на UNO и прошитую через программатор 328, проблем не было. У Вас подтяжки 4.7к и на контроллере и на модуле стоят? Хотя у меня и в этом случае регистрировался. Проверьте хорошенько все подключения:)
  11. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Какой pin для регистрации на исполнительном модуле? В скетче есть строчка: "/ ВНИМАНИЕ! Пин номер 2 - не занимать, через него работает 1-Wire!":)
  12. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Как минимум - надо знать ваши настройки прошивки исполнительного модуля, и схему железной части. На пине 2 - висит линия 1-Wire, его нельзя использовать как слот для привязки, это раз. Два - подтяжка линии 1-Wire к питанию должна быть, ессно.
    Вы с настройками по умолчанию пробовали заливать прошивку исполнительного модуля? Она должна регистрироваться. Конечно, не исключён вариант, что я опять чего-то напорол, но я очень давно не трогал прошивку исполнительного модуля, так что, по памяти, в крайний раз там всё работало.
  13. Vitalijus251
    Vitalijus251
    Vitalijus251
    Спасибо всем за советы, все перепроверил, подключал правильно, но всё дело было видимо в общем проводе - земле. Соединил более толстым проводом, поменял блок питания и все заработало корректно, регистрируется и отрабатывает как положено.
    Теперь в планах выносить все это в теплицу на дачу, подключаться и тестировать на следующий год в полевых условиях!
    На столе отработало пару месяцев без серьезных замечаний, работает стабильно.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Всем привет!
    Только сегодня вернулся, наконец-то этот ремонт в квартире закончен! В общем, не вынесла душа поэта и я, чуть отдохнув, сел за проверку наколбашенного долгими зимними вечерами, посреди грязи и пыли ремонтных работ, программного кода.
    На удивление, косяков оказалось не так много, первые бросившиеся в глаза - тут же были нещадно раздавлены между заскорузлыми пальцами :) И MQTT, настройки информационной SMS, мультиязычность - в первом приближении заработали.
    И всё это добро уже лежит на гитхабе ;) Ессно, мог чего-то пропустить, недотестировать, сделать непонятно - пишите, будем править, если что - это только первая версия нововведений, тыксызыть.
    Штучка удобненькая получилось: обозвал контроллер как клиент "zzz", в клиенте MQTT на другом компе опубликовал в брокера топик "zzz/SET/LIGHT/ON" - и светодиод на плате замигал, конфигуратор показал, что досветка включена. Ля-по-та :)
    Отзывов - как Шпак. В смысле - жду :)
    З. Ы. Пару дней ещё поваляюсь, сопли пожую, ничего не делая - а потом уже выйду в нормальный рабочий режим, надо к праздниками дома текущие косячки по ремонту подправить, ну и за работу уже браться. Перевожу: постоянно в онлайн буду где-то через четыре дня :)
  15. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Погонял на планшете, клиент MQTT Dash, работает :)
