Трещины в стяжке плавающего пола. Что делать?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем reber, 27.04.17.
  1. akineo
    akineo
    akineo
    Это гидроизоляция или мат шумоизоляционный? утеплитель под ним есть?
  2. thankyou
    thankyou
    thankyou
    Если это вопрос ко мне, то это Шуманет-100Комби
  3. Miwka
    Miwka
    Miwka
    Каков итог единоборства? У меня аналогичная проблема. Ожила (двигается с шумом, отдающимся в стену) стяжка на кухне по минвате парок ssl1 20мм стяжка с фиброй и армировкой базальтовой сеткой. ума не приложу как оценить характер бедствия. В комнатах такая стяжка лежит тихо...
  4. thankyou
    thankyou
    thankyou
    Итог: https://www.forumhouse.ru/posts/22660757/
    В моем случае трещины были очень узкие. А сетка была стальная окном 50*50*4 мм
    Оценить - по толщине трещин (глубине, если можно), и расползаются ли они дальше.
  5. Lisenkow
    Lisenkow
    Lisenkow
    Добрый день! Похожая проблема. Кухня -гостинная 35квадратов. Заливалась в 2 этапа, полосами 5,5*2,5метра. Пирог: 2слоя шумостоп (К2+С2), Пленка, армировка, 8см стяжка (песок+цемент). После заливки 2 недели под пленкой + смачивание. Потом месяц без пленки. После этого аккуратно поставил туда кухонный гарнитур (просто ящики, не слишком тяжело). И так получилось что пришлось ремонт приостановить... Заливал 10 июля 19г. И вот вчера заметил трещину! 4 месяца! Раньше я думал что к этому времени плита уже как монолит должна быть :( 20191104_180056.jpg
    Очень надеюсь что не глубокая. В любом случае, она же не повлияет на шумоизоляцию?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lisenkow, такая трещина не повлияет
  7. Vamu1
    Vamu1
    Vamu1
  8. Vamu1
    Vamu1
    Vamu1
    Просьба помочь.
    Сделали стяжку на шуманет 100 и пошли трещины в нижней части ниши под батарею.
    Из-за чего такое могло произойти и как это лечить?
    Спасибо
  9. Vamu1
    Vamu1
    Vamu1
  10. Ivan_Sm
    Ivan_Sm
    Ivan_Sm
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, после ремонта и укладки плитки и покрытия всё нормально? ничего не полопалось? Столкнулся с похожей ситуацией.
  11. Ivan_Sm
    Ivan_Sm
    Ivan_Sm
    Добрый день ! Подскажите, пожалуйста, после укладки покрытия (плитки итд) всё нормально? СТолкнулся с похожей проблемой, не знаю что и делать...
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    На напольном покрытии выполнить деформационные швы.
  13. aleksey4uk
    aleksey4uk
    aleksey4uk
    Отлично!
    Я заделывал обычным цпс раствором и всё равно пошли трещины. Хотя тоже все делал по технологии
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не влияют на ЗИ
