Трещина в НЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем gavrik1984, 28.04.17.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А это такое где написано? Интересно как это.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Тот случай когда книгу прочитали но применили только то что понравилось.
  3. PALLITET
    PALLITET
    PALLITET
    Мое видение усиления. На мой взгляд если вы утеплите грунт под подошвой и сам фундамент то пучинить грунт не будет, но нужно будет класть экструдированный пенополистирол под отмостку. Если тело фундамента армировано, то после утепления заделайте трещину хорошим раствором марки М200 и ничего усилять не надо. Главное не дать промерзнуть грунту под подошвой. Да и еще, по фундаменту в каркаснике идет обвязочные бруски их крепят анкерами к фундаменту, так что ничего не должно случиться. 123.jpg
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    1. Если деформации продолжаются, то вместо одной трещины будут три. Впрочем в данной ситуации и три не критичны в случае утепления и водоотвода.
    2. Если это видение, зачем конкретика без расчётов.
    Тут принцип "хуже не будет" не уместен. Тогда уж лучше по Гиппократу - "не навреди".:no:
  5. gavrik1984
    gavrik1984
    gavrik1984
    Спасибо всем участникам форума за советы и критику. Критика уместна но не в полной мере. Если утепление и отмостку сделать реально, то как сделать водоотведение если осенью и весной вода стоит в один уровень с соседскими участками. Куда отводить воду? В небо?
  6. gavrik1984
    gavrik1984
    gavrik1984
    PALLITETу особое спасибо за картинку с подробным описанием локального усиления, на мой взгляд такой вариант мог бы помочь
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Можно установить колодец с насосом... но я бы на вашем месте поднял бы уровень участка до верха ф-та(-100мм) глиной... или хотя бы рельеф вокруг дома.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @gavrik1984, Хотел было дать, совет, как делается более-менее обоснованное усиление в аналогичных ситуациях, но Вы не слышите реальные советы или слышите то, что хотели бы услышать :hello:.
  9. gavrik1984
    gavrik1984
    gavrik1984
    Дайте совет, если можете. Все советы важны
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @gavrik1984, Только чтоб не для коллекции...:aga: Усиливается металлической разгрузочной балкой из швеллера или листа на шпильках. Схемы в ГУГЛе. Пока смело стройте коробку и наблюдайте за трещиной. Будет расширятся - обращайтесь к спецам ФХ с конкретной инфой (грунты, регион, УГВ, план фунда, фото стр-ва, проблема ...)
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И залить поверх этого фундамента новый... ;)
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Да нет... достаточно отсекающей и цоколя, хоть с кирпича.
  13. gavrik1984
    gavrik1984
    gavrik1984
    Если бы в гугле была информация по данному вопросу, я бы не просил совета у форума... Про швеллер так информации и не нашел, то есть схем много, а конкретно для нзлф информации нет
  14. gavrik1984
    gavrik1984
    gavrik1984
    А что значит отсекающий? То есть та же кирпичная кладка в несколько рядов но через гидроизоляцию? (Например)
  15. gavrik1984
    gavrik1984
    gavrik1984
    Была мысль использовать бетоноконтакт, для сцепления выравнивающей стяжки с лентой. Теперь уже и не пойму, связывать ли выравнивающую стяжку с лентой или нет, а ее все равно подливать (перепад по горизонту больше 5 см)
