Трещина в НЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем gavrik1984, 28.04.17.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Совершенно верно... а вместо кирпича можно и железобетонную конструкцию, в разных регионах по разному, но часто одинакого по деньгам выходит, что и кирпичом.
  2. gavrik1984
    gavrik1984
    gavrik1984
    К тому же поясню еще один момент, это поможет
    А в чем суть отсекать фундамент от "нового слоя"? Ведь чтобы "новый слой" был сам по себе как отдельный силовой элемент, его нужно делать минимум 25-30 см высотой
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Всё это пустое... не боритесь с мельцами... надо убрать причину а не следствие... даже хорошую жб конструкцию могло сломать в таких условиях, а вы всё рецепт из соплей спрашиваете...
  4. gavrik1984
    gavrik1984
    gavrik1984
    И та же кирпичная кладка тем крепче, чем больше рядов в кладке... Это же какая высота будет у цоколя? Лента+кладка
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Кто вам такое сказал?
  6. gavrik1984
    gavrik1984
    gavrik1984
    Может вы и правы
    Ну а суть тоненькой кладки? В кладке из кирпича крепость достигается перевязкой кирпичей (в шахмотном порядке), и чем рядов больше, тем крепче. Разве не логично?
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    То что я предложил - это отсыпать рельеф... лента будет как полностью в грунте, а сверху цоколь... цоколь как прокладка, это стандартный ф-т... только надо всё же исключить дальнейшие подвижки.
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Суть в цоколе - это поднять уровень в подполье, к тому же по нормативам деревянные конструкции должны быть от грунта на минимум 500мм... ну или полы по грунту.
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Внутри то ленту тож надо засыпать по идее, если затапливает.
  10. gavrik1984
    gavrik1984
    gavrik1984
    Внутри ленты, в подполье решено уже засыпать песком выше уровня земли на участке
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    https://www.forumhouse.ru/aEKVBJ
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  13. gavrik1984
    gavrik1984
    gavrik1984
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Лучше глиной, и дешевле и к/фильтрации меньше... сверху песочком можно посыпать...
    А полы? если засыпите, то цоколь по любому напрашивается... и продухи, и балки по нормам, если конеш деревянные перекрытия.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @gavrik1984,Не получается загрузить. Наберите в ГУГЛе "Металлический пояс для усиления фундаментов" и найдёте. Мог бы скинуть и рабочий чертёж-аналог, но нет времени. Впрочем, он Вам пока не нужен. У Вас других проблем полно.
