Проект планируемой пристройки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nico71, 28.04.17.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @aqualand, @Anuralfh, гляньте опытным взглядом на разрез АП высота 12,5 см (блок пополам)
    защитный слой арматуры по 2,5 см, высота 12,5 см арматура основная d10 4 прута, хомуты d6 через 0,5 метра. Можно шпильку замонолитить не по центру АП, а сместить к одной стороне?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Nico71, вроде нормально, кроме верхнего ряда арматуры. Был бы сейсмоопасный район, тогда - да, а так...:um:
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    лично я не знаю точно можно или нет, но смещать буду, чтоб мауэрлат (в моём случае он) сместить чуть к краю. Думаю главное тут это не уйти за пределы бетона с армированием, чтоб не потерялся смысл армопояса.
    п. с. часто на видео самостройщиков видел сей момент.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да нужно сместить чтобы мауэрлат и лежни под фронтоны закрепить ближе к краю стены.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Anuralfh, а по поводу второго ряда арматуры, как думаете?
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    В пятницу (17.07.2020) удалось залить перемычки над дверными проемами (у нас с 13.07.2020 дожди льют и похолодало сильно днем до +15 всего было). Вчера с утра попробовал уже схватилось, полил водой и оставил под пленкой, Ширина проемов не больше 1 метра, но поставил подпорки по центру, впрочем можно было и без них, вчера легко их вытащил. Через сколько дней можно вести следующий ряд на проемом стеновым блоком d350 600х400х250?
    Вчера а встречался с кровельщиками, готовы взяться и воплотить в жизнь вариант со сносом старой и постройкой новой над обеими частями. Работа их 600 руб/м2 кровли, сюда входит снос старой, монтаж новой стропилки. обрешетка, пленка, покрытие МЧ, фронтоны, снять с фасада и переделать ввод СИПа, обустройство трубы (сам кожух труб уже новый в цвет будущей кровли, надо будет подогнать под угол нового ската). балки раскидаю сам (их ценник 300 руб /м2). навскидку площадь кровли 200 м2. Будут чертить в программе, пришлют раскладку стропил выложу сюда на вашу оценку. стропила скрепляют глухарями и гвоздями, под каждую стропилину будет подпорка. можно в целях экономии подпорку делать через 1 - 2 стпропилины, а поверх кинуть прогон?
    ориентировочно цена кровли будет 300 тыс руб :)ogo: честно офигел надеялся уложиться в 200 тыс...)
    работа 200*60=120000 руб
    лес 8 куб, м * 9000 руб/куб =72000 руб
    МЧ 200*400 =80000 руб
    Пленка + гвозди+ уголки = 28000 руб...
    пока догоняю внутреннюю несущую (d500 600х300х250) и перемычку (d500 600х200х250)
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а если сделать три прута 2 вниз и один вверх (треугольником) ?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    зачем?
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    вопрос хороший) для прочности большой жесткости, не ? вот тут напугали :aga:
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    вам же и там подтвердили мои слова:
    У вас ни сейсмики, ни перемычек, ибо они уже залиты:
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    СТО НААГ по газобетону рекомендует армировать не менее чем 2мя стержнями общим сечением не менее 150мм2, на типовой схеме армопояса под мауэрлатом стержни расположены вертикально в 2 ряда.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Через 3 дня при Т 20гр бетон наберет 50% прочность, думаю этого будет достаточно для дальнейшей кладки.
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Anuralfh, @aqualand, а по этому вопросу что думаете?
    т. е два стержня, но вертикально?
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    У вас хоть лес под боком) А я уже весь интернет перелопатил, хотел кругляк купить так везти некому/неначем... Обрезной от 10200 (неизвестного кач-ва).
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    смысла голову ломать не вижу. Проще сделать "стандартно" 4 стержня коробом и забыть, тем более, что армопояс работает (должен работать) на сжатие сверху. :) Тоже думал сэкономить и три сделать, а что там экономии той?
